= Мир MS Excel/Простановка значения из справочника учитывая дату - Мир MS Excel
Merie Дата: Пятница, 28.03.2014, 18:26 | Сообщение № 1
Каждый день вводится инф-ия о выручке по app (продуктам).
Необходимо, используя справочник, проставить % комиссии для каждого app. Комиссия может меняться со временем, тогда в справочник заносится новое значение. Самое главное, чтобы за прошлый период все оставалось, как есть и руками не вводить комиссию.
Пыталась сделать, используя впр, суммеслимн и прочее, но не получилось.
К сообщению приложен файл: 3320508.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеКаждый день вводится инф-ия о выручке по app (продуктам).
Автор - Merie
Дата добавления - 28.03.2014 в 18:26
Hugo Дата: Пятница, 28.03.2014, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Может быть делать как тут:
http://www.excelworld.ru/forum/2-1719-1
СообщениеМожет быть делать как тут:
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2014 в 18:38
Merie Дата: Пятница, 28.03.2014, 18:43 | Сообщение № 3
Нет, там все просто - одно условие. ВПР и вперед.
А мне нужно именно по датам разбить. Т.е. в справочнике может быть один и тот же продукт, но с разной комиссией. Вчера мы получила 10 %, а сегодня договорились и стали получать 20%. Т.е. продукт в справочнике не уникальный.
СообщениеНет, там все просто - одно условие. ВПР и вперед.
Автор - Merie
Дата добавления - 28.03.2014 в 18:43
Hugo Дата: Пятница, 28.03.2014, 18:46 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Нет, там не просто, и не ВПР() - я говорил о файле из №15: http://www.excelworld.ru/_fr/17/Excel.H.v3.xls
Хотя для Вашей задачи тот код без больших переделок не подойдёт... Но идею/алгоритм и как основу думаю можно использовать.
Как один из вариантов.
СообщениеНет, там не просто, и не ВПР() - я говорил о файле из №15: http://www.excelworld.ru/_fr/17/Excel.H.v3.xls
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2014 в 18:46
Merie Дата: Пятница, 28.03.2014, 18:59 | Сообщение № 5
Ой, я макросы не готова использовать, хотела обойтись функциями. Ваша идея супер, конечно, но я не такая продвинутая.
СообщениеОй, я макросы не готова использовать, хотела обойтись функциями. Ваша идея супер, конечно, но я не такая продвинутая.
Автор - Merie
Дата добавления - 28.03.2014 в 18:59
Hugo Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:14 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
С функциями у Вас эти два файла останутся связанными, при открытии всегда будет спрашивать обновления связей, может быть тормозить, если много данных, базу нужно будет не обновлять, а продолжать...
Если конечно спецвставкой формулы не убивать, когда сделают дело.
Формулы на новые записи нужно будет протягивать или писать заново (в новом файле например).
Тот вариант макросом работает так - открыли базу, включили макрос (там крыжик есть). Теперь куда бы не пишем ключ (в любой файл/лист) - рядом (или куда задали в настройках) вытягивается нужное значение из базы.
Если пишем не ключ - ничего не происходит.
Не нужно больше - выключили крыжик или закрыли базу.
СообщениеС функциями у Вас эти два файла останутся связанными, при открытии всегда будет спрашивать обновления связей, может быть тормозить, если много данных, базу нужно будет не обновлять, а продолжать...
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2014 в 19:14
Merie Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:26 | Сообщение № 7
Вот дело в том, что мне именно поставили задачу, чтобы был лист со справочником и лист с продажами, ну и масса отчетов внутри книги. И чтобы все работало протягивая формулы и добавляя листы. :(
п.с.
Я бы закинула все в БД и в SQL обновляла-апдейтила, а потом бы выводила подключениями к БД. Но так как продолжать вести таблицу буду не я, нужна формула.
СообщениеВот дело в том, что мне именно поставили задачу, чтобы был лист со справочником и лист с продажами, ну и масса отчетов внутри книги. И чтобы все работало протягивая формулы и добавляя листы. :(
п.с.
Автор - Merie
Дата добавления - 28.03.2014 в 19:26
Hugo Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:37 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Ну тогда
=SUMPRODUCT((commissions!$A$2:$A$10=all!A2)*(all!B2<=commissions!$D$2:$D$10)*(all!B2>=commissions!$C$2:$C$10)*commissions!$B$2:$B$10)
СообщениеНу тогда
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2014 в 19:37
_Boroda_ Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:40 | Сообщение № 9
Так нужно?
=ПРОСМОТР(;-1/(A2=App)/(B2>=date_start);commission)
Данные в лист комиссий можно добавлять
Имена см. Контрл F3
Или, без динамических диапазонов
=ПРОСМОТР(;-1/(A2=commissions!A$2:A$10)/(B2>=commissions!C$2:C$10);commissions!B$2:B$10)
с проверкой на дату закрытия (думаю, что не обязательно)
=ПРОСМОТР(;-1/(A2=commissions!A$2:A$10)/(B2>=commissions!C$2:C$10)/(B2<=commissions!D$2:D$10);commissions!B$2:B$10)
К сообщению приложен файл: 3320508_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Имена см. Контрл F3
Дата добавления - 28.03.2014 в 19:40
Merie Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:45 | Сообщение № 10
Спасибо, огромное! Постараюсь вникнуть, что за комбинацию функций вы использовали.
СообщениеСпасибо, огромное! Постараюсь вникнуть, что за комбинацию функций вы использовали.
Автор - Merie
Дата добавления - 28.03.2014 в 19:45
Hugo Дата: Пятница, 28.03.2014, 19:47 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
У меня одна функция :)
СообщениеУ меня одна функция :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 28.03.2014 в 19:47
Merie Дата: Пятница, 28.03.2014, 20:21 | Сообщение № 12
Перенесла в рабочую книгу, все работает. hands
Спасибо!
СообщениеПеренесла в рабочую книгу, все работает. hands
Спасибо!
Автор - Merie
Дата добавления - 28.03.2014 в 20:21
