= Мир MS Excel/внесение данных на 1 лист из разных ячеек 2го листа - Мир MS Excel
AlexKovalev Дата: Суббота, 29.03.2014, 23:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте дорогие форумчане. Кому-то доброй ночи, кому-то дня, а кому-то и утра.
Ни раз обращался на ваш сайт в поисках интересных решений, и всегда ваш опыт помогал.
Очень надеюсь, что сможете помочь и на этот раз, т.к. я не смог найти тему с аналогичной ситуацией.
Ситуация в следующем:
Менеджер заполняет определенный бланк, у которого графы затемнены (в прилагаемом примере - это лист с наименованием "объект")
А в вкладке "паспорт" должны отображаться 2 других параметра, которые находятся в разных ячейках из листа "объект"
Точнее, наименование текущего объекта может заполнятся через "=" со ссылкой на ячейка листа "объект", например "С6", а вот параметр статус и срок сдачи должен автоматически подтянуться из того же листа и проставиться в ячейках справа от наименования текущего объекта.
Подскажите, это возможно сделать?!
Заранее благодарствую всем, кто приложит усилия...
К сообщению приложен файл: __.xlsx (20.6 Kb)
Лучше чтото сделать, и возможно, пожалеть, чем ничего не делать и потом об этом точно пожалеть
СообщениеЗдравствуйте дорогие форумчане. Кому-то доброй ночи, кому-то дня, а кому-то и утра.
Автор - AlexKovalev
Дата добавления - 29.03.2014 в 23:56
Hugo Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:45 | Сообщение № 2
Репутация: 815 ±
Усилия приложил. Но толку возможно что и нет - что за статус?
Вообще похоже что можно делать через ЕСЛИ() - если есть название, то подтягиваем и остальное. На каждой строке данные из своего листа.
К сообщению приложен файл: -1-.xlsx (21.5 Kb)
СообщениеУсилия приложил. Но толку возможно что и нет - что за статус?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2014 в 00:45
AlexKovalev Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:56 | Сообщение № 3
Hugo, ты лучший. Хоть ты и сомневаешься, но в целом, задача достигнута, теперь буду адаптировать формулы под разные задачи. Огромнейшее спасибо...
СообщениеHugo, ты лучший. Хоть ты и сомневаешься, но в целом, задача достигнута, теперь буду адаптировать формулы под разные задачи. Огромнейшее спасибо...
Автор - AlexKovalev
Дата добавления - 30.03.2014 в 00:56
AlexKovalev Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 01:44 | Сообщение № 4
Hugo,
касательно вопроса о статусе - это один параметр из 2х, который заполняется в карте объекта, и очень хотелось бы, чтоб на листе паспорт компании, в ячейке статус, формула определяла, где стоит "х" - слева от суб.подр. или слева от ген.подр. и ставила в ячейке статус соответствующую характеристику из ячейки С9 или Е9. Т.е. суб.подр. или ген.подрядчик.
Это возможно сделать в формуле?! %)
Заранее благодарю за ответ...
СообщениеHugo,
Автор - AlexKovalev
Дата добавления - 30.03.2014 в 01:44
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 07:07 | Сообщение № 5
=ЕСЛИ(МУМНОЖ(--ЕТЕКСТ(ДВССЫЛ(B15&"!C9:F9"));{2:0:4:0})=0;"";ИНДЕКС(ДВССЫЛ(B15&"!C9:F9");;МУМНОЖ(--ЕТЕКСТ(ДВССЫЛ(B15&"!C9:F9"));{2:0:4:0})))
К сообщению приложен файл: AlexKovalev.xls (54.0 Kb)
Дата добавления - 30.03.2014 в 07:07
AlexKovalev Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 09:57 | Сообщение № 6
Serge_007,
Сергей, день добрый. Спасибо за формулу, но она, как я понял, работает только если наименование объекта внесено в виде текста, вручную, а если ячейка заполняется автоматически, по формуле предложенной Hugo -
=ЕСЛИ(ДЛСТР(Объект_1!C6);Объект_1!C6;"")
то выдается ошибка...
Есть возможность взглянуть?!
К сообщению приложен файл: 9721767.xlsx (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 30.03.2014, 10:05
СообщениеSerge_007,
Автор - AlexKovalev
Дата добавления - 30.03.2014 в 09:57
Serge_007 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 10:22 | Сообщение № 7
Нет. Формула работает если наименование объекта равно названию листа объекта. Иначе можно прописывать листы вручную:
=ЕСЛИ(МУМНОЖ(--(Объект_1!C9:F9<>"");{2:0:4:0})=0;"";ИНДЕКС(Объект_1!C9:F9;;МУМНОЖ(--(Объект_1!C9:F9<>"");{2:0:4:0})))
Дата добавления - 30.03.2014 в 10:22
AlexKovalev Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 10:43 | Сообщение № 8
Serge_007,
супппер! огромнейшее спасибо! вот бы мне столько знаний...
СообщениеSerge_007,
Автор - AlexKovalev
Дата добавления - 30.03.2014 в 10:43
Hugo Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 12:09 | Сообщение № 9
Репутация: 815 ±
Я когда писал, не думал что Объект_1 - это название объекта :)
Я исходил из того, что это нумерация листов, и вероятно они будут заполняться по порядку, от 1 и далее - тогда и в первом листе будет порядок.
Думаю что если там будут изменяющиеся названия объектов, а не постоянная нумерация листов - то проще макросом делать, чтоб не править каждый раз все эти формулы.
Хотя у Сергея есть такая привязка - но названия листов не всегда могут соответствовать значению ячеек (хотя бы по количеству символов).
СообщениеЯ когда писал, не думал что Объект_1 - это название объекта :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.03.2014 в 12:09
AlexKovalev Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 20:59 | Сообщение № 10
Serge_007, доброго времени суток.
Пытался видоизменить Вашу формулу из алгоритма выставления статуса клиента (ген.подрядчик или суб.подрядчик), но у меня ничего не получилось. Точнее, у меня получилось только увеличить формулу по горизонтали, а например, если необходимо, чтоб на вкладке "Паспорт" выставлялся округ в соответствии с выставленной галкой в диапазоне А20:Н22 в ячейке D23 (между наименованием и фото)...
Подскажите - это реально?!
К сообщению приложен файл: __-.xlsx (35.9 Kb)
СообщениеSerge_007, доброго времени суток.
Автор - AlexKovalev
Дата добавления - 04.05.2014 в 20:59
Serge_007 Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:21 | Сообщение № 11
это реально?!
Реально
это реально?!
Реально
Дата добавления - 04.05.2014 в 21:21
AlexKovalev Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:27 | Сообщение № 12
Serge_007, спасибо
СообщениеSerge_007, спасибо
Автор - AlexKovalev
Дата добавления - 04.05.2014 в 21:27
