= Мир MS Excel/разделитель групп разрядов через общий формат - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 00:53 | Сообщение № 1
Доброго полуночникам! Думаю, многие согласятся с тем, что разделитель групп разрядов (Формат ячеек-Числовой) очень полезная глазу штука. А как добиться того же в формате общем? Например, чтобы сумму 32414,56 отображать как 32 414,56. Попробовал # ### не получилось.. Есть идеи?
Сообщение отредактировал nikitan95 - Воскресенье, 30.03.2014, 01:18
СообщениеДоброго полуночникам! Думаю, многие согласятся с тем, что разделитель групп разрядов (Формат ячеек-Числовой) очень полезная глазу штука. А как добиться того же в формате общем? Например, чтобы сумму 32414,56 отображать как 32 414,56. Попробовал # ### не получилось.. Есть идеи?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 30.03.2014 в 00:53
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 04:16 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
Общий - он на то и общий, что числа почти всегда отображаются так, как вводятся. Вот в пользовательском - это да, там можно. Например, так: # ##0,00. Это, кстати, и есть код числового формата с разделителями и двумя знаками после запятой.
Еще можно поиграться со стилями. Главная - Стили - нажать стрелочку вниз - создать стиль - формат
К сообщению приложен файл: 464654.xlsx (20.6 Kb)
СообщениеОбщий - он на то и общий, что числа почти всегда отображаются так, как вводятся. Вот в пользовательском - это да, там можно. Например, так: # ##0,00. Это, кстати, и есть код числового формата с разделителями и двумя знаками после запятой.
Дата добавления - 30.03.2014 в 04:16
ShAM Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 04:18 | Сообщение № 3
Репутация: 249 ±
ИМХО, "Общий" формат он и есть "Общий", т.е. без всяких красивостей :)
А чем "Числовой" не устраивает?
________________________________
Не успел :)
Сообщение отредактировал ShAM - Воскресенье, 30.03.2014, 04:19
СообщениеИМХО, "Общий" формат он и есть "Общий", т.е. без всяких красивостей :)
Не успел :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 30.03.2014 в 04:18
nikitan95 Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 09:00 | Сообщение № 4
все дело в том, что при числовом, например сумма 12547 отображается как 12 547,00, а надобно без нулей, т.е., чтобы десятичные отображались лишь тогда когда они есть
Сообщениевсе дело в том, что при числовом, например сумма 12547 отображается как 12 547,00, а надобно без нулей, т.е., чтобы десятичные отображались лишь тогда когда они есть
Автор - nikitan95
Дата добавления - 30.03.2014 в 09:00
nikitan95 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 15:52 | Сообщение № 5
значит, эта задачка неразрешима?
Сообщениезначит, эта задачка неразрешима?
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.03.2014 в 15:52
Nic70y Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:05 | Сообщение № 6
Репутация: 2450 ±
УФ в 2013 точно работает (а вот с 2007 или 2010 не помню)
К сообщению приложен файл: 845-66.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеУФ в 2013 точно работает (а вот с 2007 или 2010 не помню)
Дата добавления - 31.03.2014 в 16:05
nikitan95 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:09 | Сообщение № 7
Спасибо, Nic70y!
Если честно, я предполагал, что через УФ возможно такое. Но как не знал. Как считаете, это повлияет на скорость? Имеется ввиду, если размер данных велик..
СообщениеСпасибо, Nic70y!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.03.2014 в 16:09
GodSpirit Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Есть еще форматы #,## и ?,??. Но запятая, почему-то не убирается.
СообщениеЕсть еще форматы #,## и ?,??. Но запятая, почему-то не убирается.
Автор - GodSpirit
Дата добавления - 31.03.2014 в 16:12
Nic70y Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:14 | Сообщение № 9
Репутация: 2450 ±
может повлиять и даже не хватить если объем данных очень велик.
Дата добавления - 31.03.2014 в 16:14
nikitan95 Дата: Понедельник, 31.03.2014, 16:18 | Сообщение № 10
Есть еще форматы #,## и ?,??. Но запятая, почему-то ...
вот именно, что не убирается(
Автор - nikitan95
Дата добавления - 31.03.2014 в 16:18
