= Мир MS Excel/Excel 2013 считает намного дольше чем в Excel 2010 - Мир MS Excel
Kanev75 Дата: Вторник, 01.04.2014, 15:26 | Сообщение № 1
Имеем таблицу, около 5000стр. Стоит авто фильтр.
Внизу считается сумма
=ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(9;K4:K5000)
При изменении автофильтра , в Excel 2010 пересчет занимает около 5 с., тот же файл, та же операция на более сильном компьютере в Excel 2013 занимает около 45с и 80%-90% загрузки процессора.
В чем может быть проблема?
Update. Тормоза происходят не только при изменении автофильтра, но и при ручной пересчете листа.
Компьютер с Excel 2010 намного слабее, чем компьютер с Excel 2013 на котором наблюдаются тормоза.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 01.04.2014, 19:54
СообщениеИмеем таблицу, около 5000стр. Стоит авто фильтр.
Автор - Kanev75
Дата добавления - 01.04.2014 в 15:26
mechanix85 Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:29 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
ерунда какая-то
у меня промежуточные итоги вообще никак не влияют на работу excel. даже 10000 строк
ноут, excel 2013 проц ай7 2,4ггц, 8 оперативы
стационарный, excel 2010, амд 2,81ггц, 2 оперативы
скорее всего файл запартаченный. давайте его сюда
Сообщениеерунда какая-то
Автор - mechanix85
Дата добавления - 01.04.2014 в 16:29
Kanev75 Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:45 | Сообщение № 3
Постараюсь почтить файл от внутренних данных и выложить.
Странность в том, что и один и тот же файл без проблем (без тормозов) работает в Excel2013 и тормозит в Excel 2013
Для проверки, проверял этот файл на нескольких машинах с Excel 2010 и Excel 2013. Результат повторяется независимо от компьютеров.
Может быть что то нужно поменять в настройках Excel 2013
СообщениеПостараюсь почтить файл от внутренних данных и выложить.
Автор - Kanev75
Дата добавления - 01.04.2014 в 16:45
mechanix85 Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:46 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
не думаю. и скорее всего это связано с внешними данными и возможно настройками к подключению внешних данных на 2013ом
Сообщениене думаю. и скорее всего это связано с внешними данными и возможно настройками к подключению внешних данных на 2013ом
Автор - mechanix85
Дата добавления - 01.04.2014 в 16:46
Kanev75 Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:56 | Сообщение № 5
ссылок на внешние данные нет.
Автор - Kanev75
Дата добавления - 01.04.2014 в 16:56
mechanix85 Дата: Вторник, 01.04.2014, 16:59 | Сообщение № 6
Репутация: 34 ±
можете кинуть на мыло. Удалено
[moder]Накажу!
Правила
Запрещено:
5.o - предлагать собеседнику перейти в личные отношения (ЛС, SkyPe, ICQ, Агент и проч...), кроме форума "Фриланс";
Сообщениеможете кинуть на мыло. Удалено
[moder]Накажу!
Правила
Запрещено:
Автор - mechanix85
Дата добавления - 01.04.2014 в 16:59
Kanev75 Дата: Среда, 02.04.2014, 16:08 | Сообщение № 7
Сегодня заметил еще одну особенность. Когда в Excel 2013 применяется автофильтр и запускается долгий пересчет, то если в этот момент нажать кнопку Esc, то пересчет прекращается. Хотя через пару секунд снова запускается.
СообщениеСегодня заметил еще одну особенность. Когда в Excel 2013 применяется автофильтр и запускается долгий пересчет, то если в этот момент нажать кнопку Esc, то пересчет прекращается. Хотя через пару секунд снова запускается.
Автор - Kanev75
Дата добавления - 02.04.2014 в 16:08
Странник Дата: Среда, 01.07.2015, 15:09 | Сообщение № 8
Kanev75, Таже проблема, перерыл все настройки ни чо не нашел, комп бомба-стационар, в 10-ом все летает в 13 невыносимо работать, если нашли проблему просьба напишите
СообщениеKanev75, Таже проблема, перерыл все настройки ни чо не нашел, комп бомба-стационар, в 10-ом все летает в 13 невыносимо работать, если нашли проблему просьба напишите
Автор - Странник
Дата добавления - 01.07.2015 в 15:09
