Суммирование нарастающим итогом
sl-2010
Дата: Среда, 02.04.2014, 09:56 |
Добрый день! Необходимо прописать суммирование первых Х ячеек, который укзан в отдельной ячейке. Я прошла путем суммирования индексов, но формула работает неадекватно.:( С помощью каких функций можно сделать это более изящно? И еще вопрос, если данные для суммирования расположены в разных частях таблицы (например, А10, А20, А30), нужно создавать отдельный массив или можно обойтись ссылками на них?
Добрый день! Необходимо прописать суммирование первых Х ячеек, который укзан в отдельной ячейке. Я прошла путем суммирования индексов, но формула работает неадекватно.:( С помощью каких функций можно сделать это более изящно? И еще вопрос, если данные для суммирования расположены в разных частях таблицы (например, А10, А20, А30), нужно создавать отдельный массив или можно обойтись ссылками на них? sl-2010
Сообщение Добрый день! Необходимо прописать суммирование первых Х ячеек, который укзан в отдельной ячейке. Я прошла путем суммирования индексов, но формула работает неадекватно.:( С помощью каких функций можно сделать это более изящно? И еще вопрос, если данные для суммирования расположены в разных частях таблицы (например, А10, А20, А30), нужно создавать отдельный массив или можно обойтись ссылками на них? Автор - sl-2010 Дата добавления - 02.04.2014 в 09:56
Дата: Среда, 02.04.2014, 10:04 |
Так нужно? Первое Код
=СУММ(A5:ИНДЕКС(A5:F5;G3))
или Но первая лучше Второе Нужно смотреть конкретный файл. По какому принципу выбираются данные для подсчета?
или Но первая лучше Второе Нужно смотреть конкретный файл. По какому принципу выбираются данные для подсчета? _Boroda_
Сообщение Так нужно? Первое Код
или Но первая лучше Второе Нужно смотреть конкретный файл. По какому принципу выбираются данные для подсчета? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.04.2014 в 10:04
sl-2010
Дата: Среда, 02.04.2014, 11:35 |
Здорово, спасибо! То, что нужно. По второму вопросу образец приложила. Смещение каждый раз будет на одинаковый интервал по строке. Почему формула Код
=СУММ(D2:ИНДЕКС(D2:P2;(СМЕЩ(D2;;2;;S1))))
выдает #Знач? СМЕЩ(D2;;2;;S1) - смещение от яч. D2 через 2 столбца S1-раз, так ведь?
выдает #Знач? СМЕЩ(D2;;2;;S1) - смещение от яч. D2 через 2 столбца S1-раз, так ведь? sl-2010
Сообщение Здорово, спасибо! То, что нужно. По второму вопросу образец приложила. Смещение каждый раз будет на одинаковый интервал по строке. Почему формула Код
выдает #Знач? СМЕЩ(D2;;2;;S1) - смещение от яч. D2 через 2 столбца S1-раз, так ведь? Автор - sl-2010 Дата добавления - 02.04.2014 в 11:35
Дата: Среда, 02.04.2014, 11:56 |
Нет. Совсем не так. Это от D2 смещаемся право на 2 и сместившись выделяем столько ячеек вправо, какая цифра стоит в S1 У Вас же все проще: Код
=СУММ(B2:ИНДЕКС(B2:P2;S1*3))/2
или Код
=СУММ(СМЕЩ(B2;;;;U1*3))/2
или Код
Сообщение СМЕЩ(D2;;2;;S1) - смещение от яч. D2 через 2 столбца S1-раз, так ведь?
или Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.04.2014 в 11:56
jakim
Дата: Среда, 02.04.2014, 12:04 |
Для ячейки S2 примените формулу
=SUMPRODUCT((OFFSET(D1;;;;MATCH(S1;D3:P3;0))<>"")*OFFSET(D2;;;;MATCH(S1;D3:P3;0)))
jakim
Сообщение Для ячейки S2 примените формулу
Автор - jakim Дата добавления - 02.04.2014 в 12:04
sl-2010
Дата: Среда, 02.04.2014, 16:32 |
Спасибо большое за ответы!!! jakim, можете объяснить алгоритм подробнее? Мы суммируем произведения ненулевых и нулевых значений в диапазоне, точно соответствующих критерию S1? А каким образом отсекаются значения, которые больше критерия?
Спасибо большое за ответы!!! jakim, можете объяснить алгоритм подробнее? Мы суммируем произведения ненулевых и нулевых значений в диапазоне, точно соответствующих критерию S1? А каким образом отсекаются значения, которые больше критерия? sl-2010
Сообщение Спасибо большое за ответы!!! jakim, можете объяснить алгоритм подробнее? Мы суммируем произведения ненулевых и нулевых значений в диапазоне, точно соответствующих критерию S1? А каким образом отсекаются значения, которые больше критерия? Автор - sl-2010 Дата добавления - 02.04.2014 в 16:32
jakim
Дата: Среда, 02.04.2014, 16:43 |
Просто из слагаемого диапазона выбираются значения соответствующие 1, 2, 3, 4 или 5.
jakim
Сообщение Просто из слагаемого диапазона выбираются значения соответствующие 1, 2, 3, 4 или 5.
Автор - jakim Дата добавления - 02.04.2014 в 16:43
