= Мир MS Excel/Картинка по размеру, рассчитанному в таблице Экселя - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Картинка по размеру, рассчитанному в таблице Экселя (Формулы/Formulas)
svobodniy Дата: Среда, 02.04.2014, 11:36 | Сообщение № 1
Скорее всего такого сделать невозможно, но я все же спрошу.
Есть необходимость визуально показывать размер объекта. Объект является прямоугольной картинкой, размеры рассчитываются в таблице в сантиметрах (выделил красным).
Можно как-то привязать размер картинки к рассчитанным размерам? Или может как-то вписать картинку в ячейку и привязать размеры ячейки к рассчитанным размерам? Я уж не знаю как это все возможно :)
К сообщению приложен файл: 3538621.xlsx (86.9 Kb)
Сообщение отредактировал svobodniy - Среда, 02.04.2014, 11:36
СообщениеСкорее всего такого сделать невозможно, но я все же спрошу.
Автор - svobodniy
Дата добавления - 02.04.2014 в 11:36
AlexM Дата: Среда, 02.04.2014, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 1128 ±
Пока ничего не понятно. Опишите задачу подробнее.
Картинки на диске, их надо вставить в Excel, определить размеры, пересчитать и по расчету изменить размер картинок, потом сохранить?
СообщениеПока ничего не понятно. Опишите задачу подробнее.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:06
svobodniy Дата: Среда, 02.04.2014, 12:30 | Сообщение № 3
Картинка либо на диске, либо в самом документе - не важно.
Картинка всего одна.
В таблице рассчитывается размер картинки и его надо применить к данной картинке, чтобы иметь визуальное представление на мониторе.
СообщениеКартинка либо на диске, либо в самом документе - не важно.
Автор - svobodniy
Дата добавления - 02.04.2014 в 12:30
AlexM Дата: Среда, 02.04.2014, 13:51 | Сообщение № 4
Репутация: 1128 ±
Код в Module1
Sub Macros()
     Dim sha As Shape
     For Each sha In ActiveSheet.Shapes
         iName = sha.Name 'имя картинки
         iHeight = sha.Height 'Высота картинки в px
         iWidth = sha.Width 'Ширина картинки в px
         sha.Height = 468 'Изменить высоту
         sha.Width = 361 'Изменить ширину
Вместо фиксированных значений размера в коде, можно брать его из ячеек.
СообщениеКод в Module1
Sub Macros()
     Dim sha As Shape
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.04.2014 в 13:51
svobodniy Дата: Среда, 02.04.2014, 14:06 | Сообщение № 5
Хм. Картинка реагирует на заданные размеры. Но почему-то отображается просто громадной. Т.е. не соответствует действительности... Как-то не ясно... какова зависимость между пикселями/сантиметрами в Экселе и реальными пикселями монитора... И как добиться адекватного результата.
СообщениеХм. Картинка реагирует на заданные размеры. Но почему-то отображается просто громадной. Т.е. не соответствует действительности... Как-то не ясно... какова зависимость между пикселями/сантиметрами в Экселе и реальными пикселями монитора... И как добиться адекватного результата.
Автор - svobodniy
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:06
AlexM Дата: Среда, 02.04.2014, 14:19 | Сообщение № 6
Репутация: 1128 ±
1 дюйм = 2,54 см
Пиксел это точка. Его размер зависит от свойств оборудования. У мониторов и принтеров принято считать количество пиклелей на 1 дюйм
Допустим, размер пиксела 1х1 мм картику в 100х100 px мы увидим некого размера
Теперь размер пикселя 2х2 мм - картинка получится в 4 раза больше, хотя она будет так же 100х100 px
PS. в вашем файле картинка перед изменением размеров была Н=351, W=270,75 Возможно, на вашем мониторе размеры определит другие. Надо проверить.
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 02.04.2014, 14:24
Сообщение1 дюйм = 2,54 см
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:19
svobodniy Дата: Среда, 02.04.2014, 14:36 | Сообщение № 7
Я могу пересчитать дюймы в пиксели зная диагональ и разрешение монитора, что в принципе в таблице и делается. Если брать из таблицы, то у меня второй монитор на 19 дюймов. Картинка в графическом редакторе 361*468 пикселей, я ее копирую в Эксель - она такая же 361*468 пикселей. А вот когда применяю макрос с размерами 361*468, она становится раза в полтора больше...
СообщениеЯ могу пересчитать дюймы в пиксели зная диагональ и разрешение монитора, что в принципе в таблице и делается. Если брать из таблицы, то у меня второй монитор на 19 дюймов. Картинка в графическом редакторе 361*468 пикселей, я ее копирую в Эксель - она такая же 361*468 пикселей. А вот когда применяю макрос с размерами 361*468, она становится раза в полтора больше...
Автор - svobodniy
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:36
svobodniy Дата: Среда, 02.04.2014, 14:54 | Сообщение № 8
Методом научного тыка подобрал коэффициент 0,75. Т.е. реальный размер картинки составляет только 75% от той, которая получается в Экселе при выставлении размеров по пикселям.
Теперь бы понять, как все это связано и как отображать реальные размеры на других мониторах, зная физический размер пикселя матрицы (в мм).
СообщениеМетодом научного тыка подобрал коэффициент 0,75. Т.е. реальный размер картинки составляет только 75% от той, которая получается в Экселе при выставлении размеров по пикселям.
Автор - svobodniy
Дата добавления - 02.04.2014 в 14:54
AlexM Дата: Среда, 02.04.2014, 15:26 | Сообщение № 9
Репутация: 1128 ±
В макросе размеры определяются в пунктах
Размер пикселя зависит от разрешения монитора, поэтому он переменный.
1дюйм=72,27 пункта(points)=2,54см
1 пункт=1/72 дюйма=0,35 мм
1мм=2,835 пункта
К сообщению приложен файл: 3538621_new.rar (84.8 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 02.04.2014, 15:27
СообщениеВ макросе размеры определяются в пунктах
1мм=2,835 пункта
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.04.2014 в 15:26
Russel Дата: Среда, 02.04.2014, 16:08 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Почитайте статью, мне кажется она о Вашем вопросе.
QIWI 9173973973
СообщениеПочитайте статью, мне кажется она о Вашем вопросе.
Автор - Russel
Дата добавления - 02.04.2014 в 16:08
svobodniy Дата: Среда, 02.04.2014, 16:30 | Сообщение № 11
Ну вот из этого файла размеры на мониторе получаются не верные...
Это все ясно. Размер пикселя вычислить не сложно. Но как соотнести - не ясно...
Это все мы знаем. Там всего 2 факта про 72 и 96... А дальше то что?
Итого, остается вопрос... Как спроецировать картинку на свой монитор такого размера, какой она будет на чужом мониторе с другой диагональю и другим разрешением. Вот моя задача...
Сообщение отредактировал svobodniy - Среда, 02.04.2014, 16:40
Автор - svobodniy
Дата добавления - 02.04.2014 в 16:30
Russel Дата: Среда, 02.04.2014, 17:55 | Сообщение № 12
Репутация: 320 ±
Ощущение, что я что-то упускаю в своих рассуждениях.... НО! Я сейчас поменял разрешения на своем компе на отличные от разрешения по умолчанию, а картинка свой размер не меняет - 9,55 см по ширине (мерил линейкой).
То есть, если в экселе выбрать размер объекта 10х10 см, масштаб листа 100%, то на (правильно настроенном) экране, этот объект будет отображаться с размерами 10х10 см.
Давайте еще раз, что Вы хотите получить?
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 02.04.2014, 17:59
Автор - Russel
Дата добавления - 02.04.2014 в 17:55
AlexM Дата: Среда, 02.04.2014, 18:10 | Сообщение № 13
Репутация: 1128 ±
У меня такое же ощущение.
Может как-то использовать данные по разрешению конкретного монитора? Разрешение можно определить так
Private Declare Function GetSystemMetrics _
         Lib "user32.dll" (ByVal nIndex As Long) As Long
Sub Get_System_Metrics()
Dim iX As Long, iY As Long
     iX = GetSystemMetrics(1&)
     iY = GetSystemMetrics(0&)
Если код вставить в модуль "Эта книга" на событие Workbook_Open, то можно использовать полученные данные для масштабирования или как-то по другому.
Автор - AlexM
Дата добавления - 02.04.2014 в 18:10
Russel Дата: Четверг, 03.04.2014, 08:12 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
Я кажется понял, что имеет в виду автор.
Одна и та же картинка (размерами, пусть будет, 100*100 px) на разных мониторах не в excel'e будет иметь разные размеры в см, вот он и хочет понять, как они будут смотреться.
К сообщению приложен файл: 3538621-1-.xlsx (87.6 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Четверг, 03.04.2014, 08:15
СообщениеЯ кажется понял, что имеет в виду автор.
Автор - Russel
Дата добавления - 03.04.2014 в 08:12
svobodniy Дата: Четверг, 03.04.2014, 10:20 | Сообщение № 15
Именно!!!
В приложенном вами файле ваш расчет точно совпадает с моим (выделенным красным). Вопрос остается, как сделать так, чтобы эксель показывал картинку нужного размера автоматически? Ну никак он не хочет показывать правильные размеры, ни через пиксели, ни через пункты... не получается...
Именно!!!
Автор - svobodniy
Дата добавления - 03.04.2014 в 10:20
Russel Дата: Четверг, 03.04.2014, 11:43 | Сообщение № 16
Репутация: 320 ±
Автоматически макросом из сообщения 4 (надо его только изменить, чтобы значения брались из ячеек).
Сам я в ВБА не силен, увы.
QIWI 9173973973
СообщениеАвтоматически макросом из сообщения 4 (надо его только изменить, чтобы значения брались из ячеек).
Автор - Russel
Дата добавления - 03.04.2014 в 11:43
svobodniy Дата: Четверг, 03.04.2014, 11:46 | Сообщение № 17
Автоматику я сделаю. Но я же говорю. Проблема в пикселях/пунктах. Не выходит верного размера...
За два дня перечитал огромное количество всяких статей и форумов по этим пунктам/DPI/PPI/пикселям/дюймам. Вроде все ясно и фактически реальный размер получается перемножением размера пикселя матрицы на количество пикселей... Но Экселю никак не объяснить это... Что-то с Экселем все очень сложно...
Сообщение отредактировал svobodniy - Четверг, 03.04.2014, 11:48
СообщениеАвтоматику я сделаю. Но я же говорю. Проблема в пикселях/пунктах. Не выходит верного размера...
Автор - svobodniy
Дата добавления - 03.04.2014 в 11:46
AlexM Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:02 | Сообщение № 18
Репутация: 1128 ±
Думаю алгоритм должен быть такой
Определяем размер картинки в пунктах кодом из сообщения №4. Эти данные записываем в переменную, которую не изменяем до конца работы макроса.
Масштаб окна программы устанавливаем на 100%
ActiveWindow.Zoom = 100 'масштаб окна 100%
Затем определяем iX кодом из сообщения №14 установленное разрешение экрана. Устанавливаем размер картинки увеличенный/уменьшенный на эмпирически полученный коэффициент для каждого разрешения.
Перед сохранением файла возвращаем размер картинки используя, сохраненные в начале, переменные.
СообщениеДумаю алгоритм должен быть такой
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2014 в 12:02
svobodniy Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:32 | Сообщение № 19
AlexM, в сообщении 4 нет никакого кода для определения размеров в пунктах. Там только применение размера.
Разрешение и размеры своего экрана можно задать вручную.
Вопрос только в пересчете на пункты. Я вчера часа 4 сидел выдумывал форумы начитавшись всяких ФАКов и форумов. Не получается соотнести пиксели и пункты. Что-то это магические какие-то размерности...
П.С. Ладно. Финт ушами не выходит. Будем подгонять ручками по линейке. Вся эта тема на смарку :(
СообщениеAlexM, в сообщении 4 нет никакого кода для определения размеров в пунктах. Там только применение размера.
Автор - svobodniy
Дата добавления - 03.04.2014 в 12:32
AlexM Дата: Четверг, 03.04.2014, 12:37 | Сообщение № 20
Репутация: 1128 ±
мы же далее разобрались, что определяется размер не px, а в пунктах. Вот часть кода[vba]
Sub Macros()
     Dim sha As Shape
         iHeight = sha.Height 'Высота картинки в пунктах
         iWidth = sha.Width 'Ширина картинки в пунктах
Противоречие наблюдается. Как же вручную или автоматически?
Sub Macros()
     Dim sha As Shape
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.04.2014 в 12:37
