= Мир MS Excel/подсчёт одинаковых букв в строке - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Excel и другие приложения » Open Office » подсчёт одинаковых букв в строке (Формулы/Formulas)
iutrosnam Дата: Пятница, 28.10.2022, 12:40 | Сообщение № 1
Задача в Excel - решается,скорее всего,
а в OpOf - нет, так как не нашлось формулы IFERROR
Есть ли аналог для OpOf?
Подскажите, пожалуйста.
в строке идут вразнобой ячейки, содержащие букву "о" (отгул) и "п"(подработка)
необходимо сосчитать кол-во их : тех и других
Excel / OpOf : формула FIND сравнивает с образцом, заранее занесённым в какую либо ячейку
работает(возвращает 1), а вот вернуть 0 функцией IFERROR(FIND...) не получается( так как её нет в OpOf).
и второе, не знаю как перейти к другой ячейке (зациклить)
Есть что-то типа FOR Range?
СообщениеЗадача в Excel - решается,скорее всего,
Автор - iutrosnam
Дата добавления - 28.10.2022 в 12:40
Serge_007 Дата: Пятница, 28.10.2022, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
В Excel она тоже не так давно появилась
Стало удобнее, но до появления этой функции задачи так же решались :)
Если внутри ячеек могут быть только "о" или "п", то в этом случае вообще ЕСЛИОШИБКА() не нужна, достаточно СУММПРОИЗВ()
Дата добавления - 28.10.2022 в 13:25
iutrosnam Дата: Пятница, 28.10.2022, 16:45 | Сообщение № 3
Благодаряю за указанное направление. Полностью соответствую рангу"прохожий",получается. Совершенно не знал как подступиться. Но,видимо,это последний вопрос)) Спасибо
СообщениеБлагодаряю за указанное направление. Полностью соответствую рангу"прохожий",получается. Совершенно не знал как подступиться. Но,видимо,это последний вопрос)) Спасибо
Автор - iutrosnam
Дата добавления - 28.10.2022 в 16:45
iutrosnam Дата: Пятница, 28.10.2022, 16:51 | Сообщение № 4
Исправления опечаток :
Благодаряю = благодарю
НЕ последний вопрос
СообщениеИсправления опечаток :
НЕ последний вопрос
Автор - iutrosnam
Дата добавления - 28.10.2022 в 16:51
iutrosnam Дата: Пятница, 28.10.2022, 17:50 | Сообщение № 5
И всё же,признаюсь,не понимаю логики.
Предполагал
"п" приравнивается единице(вовеки), любые остальные - нулю
Результат = п * количество встретившихся в строке
Подобное ,и в случае с "о".
То есть ,в итоговой ячейке - сумма "п", в другой- всех "о".
А в SUMPRODUCT ,как минимум,два аргумента (предварительно заданы в ячейках)
Совсем не понимаю
СообщениеИ всё же,признаюсь,не понимаю логики.
Предполагал
Совсем не понимаю
Автор - iutrosnam
Дата добавления - 28.10.2022 в 17:50
Serge_007 Дата: Пятница, 28.10.2022, 17:56 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
в SUMPRODUCT
можно одним аргументом обойтись:
К сообщению приложен файл: 3439290.png (12.0 Kb)
в SUMPRODUCT
Дата добавления - 28.10.2022 в 17:56
iutrosnam Дата: Пятница, 28.10.2022, 19:21 | Сообщение № 7
Представьте себе, таблицу заполнял какой-то "стажёр"
вместо кириллицы, оказалось, иногда он использовал латиницу
в результате Как только я ввёл данные из вашего примера,и поняв что всё работает ,я начал искать ошибку .
естественно ,нашёл. Вот,решил отписаться вам. спасибо.конечно же, тепкпь всё работает.
СообщениеПредставьте себе, таблицу заполнял какой-то "стажёр"
Автор - iutrosnam
Дата добавления - 28.10.2022 в 19:21
iutrosnam Дата: Пятница, 28.10.2022, 19:44 | Сообщение № 8
Во избежание подобных ошибок
Создам ячейку с буквами латиницей(есть ещё "с" в таблице). потом суммирую их с кириллическими
СообщениеВо избежание подобных ошибок
Автор - iutrosnam
Дата добавления - 28.10.2022 в 19:44
iutrosnam Дата: Суббота, 29.10.2022, 18:10 | Сообщение № 9
(Тема вопроса, как бы меняется, а сам вопрос, как бы - нет).
Продолжу. Кому-то будет интересно.
...Нет, не всё работает.
Повторюсь о благодарностях. Повторюсь о том,что таблицу заполнял человек, не владеющий никакими навыками общения с компьютерными чудесами. То есть, сам по себе, являющийся именно тем, кто и сам способен создать это самое "чудо". (оговорюсь, Это не я. Я что-то пытаюсь понять). Так вот.
К делу : есть строка в "той" таблице
С п С C п С п С С C C п С С
последняя буква "п" не видится формулой (любезно подсказанной админом)
=SUMPRODUCT((AH$27:BL$27)=AT45)
, в моём случае
Я проверил код её символа. Получил
амперсанд решётка тридцать два
Мы с вами знаем прекрасно -- 32 040 0x20 00100000 Пробел
При том, что для нормальной (в данном случае!) "п" -- код п
амперсанд решётка 1087
Как человек сумел ввести такой символ, отображаемый ОупенОфисом (и возможно, Экселем) как буква "п"?
Что я делаю не так? Куда смотреть? Я реально обескуражен.
Прикладывать картинку не вижу смысла -- "п" как "п", никаких визуальных отличий
PS
Я посмотрел на ту "п", полученную после публикации данного поста. Пэ как пэ.
PPS
причём, в ячейкея менял "п" с плохим символом на "п" с хорошим
считает прекрасно
далее, менял хорошую пэ на плохую (в другой) ячейке
не считает
Понимаю прекрасно, что дальнейшее мало кому интересно, и потому добавляю всё в этот же пост.
Нашёл отличия визуальные!
Символ "п" отличается местоположением в ячейке. И это всё пока...
К сообщению приложен файл: 7049984.jpg (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 01.11.2022, 08:52
Сообщение(Тема вопроса, как бы меняется, а сам вопрос, как бы - нет).
, в моём случае
PS
PPS
считает прекрасно
не считает
Автор - iutrosnam
Дата добавления - 29.10.2022 в 18:10
iutrosnam Дата: Суббота, 29.10.2022, 22:17 | Сообщение № 10
ура! решено. всем спасибо
Сообщениеура! решено. всем спасибо
Автор - iutrosnam
Дата добавления - 29.10.2022 в 22:17
bigor Дата: Понедельник, 31.10.2022, 17:37 | Сообщение № 11
Репутация: 210 ±
нет
Данная формула и ряд других есть в LibreOffice
Автор - bigor
Дата добавления - 31.10.2022 в 17:37
