= Мир MS Excel/Условное форматирование по формуле vlookup - Мир MS Excel
pavko Дата: Вторник, 23.06.2015, 09:33 | Сообщение № 1
Пытаюсь создать условие по раскрашиванию ячеек иходя из поиска значения через впр(vlookup).
Почему то google таблицы ругаются на выражение типа =vlookup(...)="значение" - хотя в документации гугла условное форматирование по формуле так и описано.
=С2="значение" - работает.
Помогите разобраться, вот пример того что надо сделать:
https://docs.google.com/spreads....3673108
Там все расписано, нужно раскрасить ячейки в первой верхней таблице, исходя из их соответствия во второй табличке.
СообщениеПытаюсь создать условие по раскрашиванию ячеек иходя из поиска значения через впр(vlookup).
Автор - pavko
Дата добавления - 23.06.2015 в 09:33
KSV Дата: Вторник, 23.06.2015, 10:33 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
сделал. проверяйте
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениесделал. проверяйте
Автор - KSV
Дата добавления - 23.06.2015 в 10:33
pavko Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:09 | Сообщение № 3
ааа... сделать цифрами. Ну, в принципе да, так тоже сойдет, придется сделать доп столбец только.
Спасибо!
Сообщениеааа... сделать цифрами. Ну, в принципе да, так тоже сойдет, придется сделать доп столбец только.
Спасибо!
Автор - pavko
Дата добавления - 23.06.2015 в 14:09
KSV Дата: Вторник, 23.06.2015, 14:30 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
да, не вопрос :)
поменяйте в формулах УФ "<0" на "-1", а ">0" на "1"
KSV.VBA@gmail.com
да, не вопрос :)
Автор - KSV
Дата добавления - 23.06.2015 в 14:30
pavko Дата: Среда, 24.06.2015, 00:56 | Сообщение № 5
ой. опять ошибка...
В общем все не так просто как оказалось. На самом деле у меня там большой файл. Данные для условного форматирования находятся на другом листе.
Как добавил в Вашу формулу впр с другого листа - ошибка опять. Неужели не может брать данные с другого листа?? В файле который выше перенес исходные данные на соседний лист, чтобы структура соответствовала точно.
[p.s.]
PS - про цифры я имел ввиду, не значения "-1", "1", а текстовые значения ячеек в условии ввести. "неуд", "удовл" и тп
Сообщение отредактировал pavko - Среда, 24.06.2015, 00:59
Сообщениеой. опять ошибка...
[p.s.]
Автор - pavko
Дата добавления - 24.06.2015 в 00:56
KSV Дата: Среда, 24.06.2015, 01:41 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Да, в УФ ссылку на другой лист не переваривает - сделал по-другому (скрытые столбцы A и B, но на самом деле, если у вас только 2 значения, "уд." и "неуд.", то можно обойтись одним столбцом - 1 - "уд.", любое другое значение, в т.ч. и пусто - "неуд.", или наоборот)
Еще посмотрите ячейки B2:B4 на Лист3 - пример, как форматом ячейки можно отображать "уд." и "неуд" при числовых значениях ячеек. (проще же ввести одну цифру, чем несколько букв :) )
А текст ВПР находит без проблем (см. F2:F4 и G2:G4 на Лист2)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеДа, в УФ ссылку на другой лист не переваривает - сделал по-другому (скрытые столбцы A и B, но на самом деле, если у вас только 2 значения, "уд." и "неуд.", то можно обойтись одним столбцом - 1 - "уд.", любое другое значение, в т.ч. и пусто - "неуд.", или наоборот)
Автор - KSV
Дата добавления - 24.06.2015 в 01:41
pavko Дата: Пятница, 26.06.2015, 23:30 | Сообщение № 7
KSV, ага. Спасибо, большое. Наверное так придется делать в этой таблице.
СообщениеKSV, ага. Спасибо, большое. Наверное так придется делать в этой таблице.
Автор - pavko
Дата добавления - 26.06.2015 в 23:30
