= Мир MS Excel/Защищенность Google Docs - Мир MS Excel
bubanay Дата: Пятница, 09.03.2018, 15:06 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Насколько защищен гугл докс? Можно ли его использовать для хранения всевозможных доступов?
СообщениеЗдравствуйте. Насколько защищен гугл докс? Можно ли его использовать для хранения всевозможных доступов?
Автор - bubanay
Дата добавления - 09.03.2018 в 15:06
Gustav Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Слышали поговорку "Замки - от честных людей"? То же самое - и про защищенность Гугл. Кому надо (обычно, если сильно надо) - вскроет (конечно, при наличии соответствующих средств и навыков). Поскольку сервис - не ваш, то, как минимум, какие-то админы Гугл вхожи куда угодно, так же как и спецслужбы. Другое дело - зачем им это надо? Думаю, и на фиг не надо, если вы - добропорядочный джентльмен, не замеченный ни в каких сомнительных махинациях. И не раструбивший всему миру о том, что в его таблице хранятся в открытом виде пароли от миллионных валютных счетов, после чего к вашему аккаунту выстроится очередь из любителей криптографических ребусов.
Лично я бы не стал без острой необходимости хранить в таблице Гугл явки и пароли. Но если бы такая необходимость возникла, то, как минимум, использовал бы какое-нибудь шифрование данных. Ну, т.е. самые элементарные средства сокрытия, приходящие в голову, например:
* циклическое смещение ячейки с паролем относительно ячейки с логином - скажем, пароль от логина 1-й строки находятся не в той же 1-й строке, а в 6-й; от 2-й - в 7-й; если строк 15, то от 15-й строки - в 5-й и дальше по кругу;
* добавление в середину хранимого пароля случайной подстроки из 3-5 символов, имея в виду, что сам пароль составляют, например, первые (левые) 3 и последние (правые) 4 символа, причем, в реверсивном написании;
* скомбинировать оба вышеприведенных подхода, главное - потом не запутаться в собственноручно созданных дебрях и не забыть последовательность действий, которая, конечно, уже должна храниться только в вашей голове (или на бумажке, вложенной в пятую книгу слева на третьей полке сверху в вашей домашней библиотеке) :)
СообщениеСлышали поговорку "Замки - от честных людей"? То же самое - и про защищенность Гугл. Кому надо (обычно, если сильно надо) - вскроет (конечно, при наличии соответствующих средств и навыков). Поскольку сервис - не ваш, то, как минимум, какие-то админы Гугл вхожи куда угодно, так же как и спецслужбы. Другое дело - зачем им это надо? Думаю, и на фиг не надо, если вы - добропорядочный джентльмен, не замеченный ни в каких сомнительных махинациях. И не раструбивший всему миру о том, что в его таблице хранятся в открытом виде пароли от миллионных валютных счетов, после чего к вашему аккаунту выстроится очередь из любителей криптографических ребусов.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.03.2018 в 12:53
