= Мир MS Excel/Текущая дата и время в ячейке при изменении соседней - Мир MS Excel
_Вячеслав_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:13 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть такая проблема реализованная в Exel, но не как не могу реализовать в Google таблицах.
Есть ячейка с выпадающим списком (Ожидание, В работе, Выполнен), какой нужен скрипт, чтобы при изменении статусов в данной ячейке в соседних (на одной строке) проставлялась текущая дата и время. На каждый статус своя ячейка со временем.
СообщениеДобрый день! Есть такая проблема реализованная в Exel, но не как не могу реализовать в Google таблицах.
Автор - _Вячеслав_
Дата добавления - 10.05.2018 в 14:13
Gustav Дата: Четверг, 10.05.2018, 14:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1245 ±
function onEdit(e) {
  var givenSheet  = 'Лист2'; // заданный рабочий лист
  var givenColumn = 'A';     // заданная колонка заданного рабочего листа
  var range = e.range;
  if (range.getSheet().getName() != givenSheet ||
      range.getA1Notation().replace(/\d/g, '') != givenColumn) return;
  var column = '';
  switch(range.getValue()) {
    case 'Ожидание':
      column = 'B';
      break;
    case 'В работе':
      column = 'C';
      break;
    case 'Выполнен':
      column = 'D';
  if (column) range.getSheet().getRange(column+range.getRow()).setValue(new Date());
  var column = '';
    case 'Ожидание':
      column = 'B';
      break;
    case 'В работе':
      column = 'C';
      break;
    case 'Выполнен':
      column = 'D';
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.05.2018 в 14:51
_Вячеслав_ Дата: Четверг, 10.05.2018, 15:10 | Сообщение № 3
Gustav, спасибо за оперативный ответ. Все работает.
Сообщение отредактировал _Вячеслав_ - Четверг, 10.05.2018, 15:12
СообщениеGustav, спасибо за оперативный ответ. Все работает.
Автор - _Вячеслав_
Дата добавления - 10.05.2018 в 15:10
