= Мир MS Excel/Доступ к листам в книге - Мир MS Excel
ТАМИК Дата: Вторник, 08.01.2019, 16:35 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как дать доступ к листам разным пользователям . В книге 7 листов и у каждого свой лист, задача дать доступ каждому по своему листу. чтобы могли редактировать только свой лист за которым он закреплен.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 08.01.2019 в 16:35
Gustav Дата: Вторник, 08.01.2019, 17:47 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Изначально всем семи пользователям должен быть предоставлен доступ на редактирование ко всему файлу. Дальше каждый лист из семи надо защитить по отдельности, выполнив следующие шаги:
1. Щелкаете по корешку нужного листа (одного из семи).
2. Правая кнопка мыши \ Защитить лист...
3. Кнопка "Задать разрешения" (на правой панели "Защищенные листы и диапазоны")
4. Выбрать, кто может редактировать этот диапазон \ Указать...
5. Кто может редактировать: оставляете галку на пользователе, который будет редактировать этот лист; у всех остальных галки снимаете (кроме владельца файла, у которого доступ есть всегда и галку выключить нельзя)
6. Кнопка "Готово" - перед именем листа на корешке появляется "замочек".
Таким образом, каждый пользователь сможет редактировать только свой лист и просматривать все остальные. Владелец файла по-прежнему сможет редактировать все листы.
СообщениеИзначально всем семи пользователям должен быть предоставлен доступ на редактирование ко всему файлу. Дальше каждый лист из семи надо защитить по отдельности, выполнив следующие шаги:
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.01.2019 в 17:47
ТАМИК Дата: Вторник, 08.01.2019, 19:30 | Сообщение № 3
Получается всех должна быть учетная запись? или они смогут переходить просто по ссылке и делать изменения?
СообщениеПолучается всех должна быть учетная запись? или они смогут переходить просто по ссылке и делать изменения?
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 08.01.2019 в 19:30
Gustav Дата: Вторник, 08.01.2019, 20:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Да, именно так - для варианта "отдельные ЛИСТЫ в одном общем файле".
А так можно сделать в случае варианта "отдельный ФАЙЛ для каждого пользователя". В этом случае данные из отдельных файлов могут консолидироваться в файле руководителя с помощью функции IMPORTRANGE или с помощью скрипта.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.01.2019 в 20:09
ТАМИК Дата: Вторник, 08.01.2019, 20:20 | Сообщение № 5
Спасибо за ответ.
СообщениеСпасибо за ответ.
Автор - ТАМИК
Дата добавления - 08.01.2019 в 20:20
