= Мир MS Excel/Как изменять значения в нескольких ячейках при ручном вводе? - Мир MS Excel
pluto Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 19:48 | Сообщение № 1
Объясните пжста, как "связать" ячейки B2 и B4 таким образом, чтобы при вводе/изменении числового значения в любой и/или какой-то одной из этих ячеек значение менялось "одновременно" во всех на одно и то же? Например, для Acer меняем цену с 1К на 2К и в результате ручного ввода 2К прописывается ко всем "связанным" ячейкам. И на всякий (не знаю надо или нет) уточню, что если это будет какая-то формула, то нужно чтоб не приходилось это делать каждый раз при необх-ти менять цифры (реальный прайс - большой)
Пример
ПС: пишу "связать" так как не знаю как правильно формулировать.
Пример
Автор - pluto
Дата добавления - 17.03.2019 в 19:48
китин Дата: Понедельник, 18.03.2019, 07:59 | Сообщение № 2
ВПР вам в помощь
[p.s.]в примере просто картинка, а никакая не таблица. без примера ответ м.б. только таким
СообщениеВПР вам в помощь
Дата добавления - 18.03.2019 в 07:59
pluto Дата: Понедельник, 18.03.2019, 14:26 | Сообщение № 3
Ответ вполне подходит, самое то, спасибо Игорь
СообщениеОтвет вполне подходит, самое то, спасибо Игорь
Автор - pluto
Дата добавления - 18.03.2019 в 14:26
