= Мир MS Excel/Скрипт объединения нескольких таблиц в одну - Мир MS Excel
Kashimirush Дата: Четверг, 27.02.2020, 15:50 | Сообщение № 1
Репутация: 41 ±
Всем привет!
Набросал скрипт для суммирования 3 дочерних таблиц в 1. Долго боролся с циклом, он не хотел сливать данные из цикла в пустую переменную var DataAll, и пришлось её обозначить как заголовок, как можно это обойти, и в целом какие косяки вы ещё видите в скрипте, вашим опытным взглядом?
Работа, работа, перейди на Федота...
СообщениеВсем привет!
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 27.02.2020 в 15:50
Gustav Дата: Четверг, 27.02.2020, 18:13 | Сообщение № 2
Репутация: 1201 ±
Объявить как пустой массив:
var DataAll = [];
var app = SpreadsheetApp;
ИМХО (ниже всё ИМХО - можно слушать меня, а можно и нет), излишне, ничего не экономится, а с толку при чтении кода сбивает
var i = 1;
//Запускаем цикл
while (i<=arrID.length){
Ну, во-первых, надо привыкать, что счетчик элементов массива в GAS (как и в JS) начинается с 0, а попытка искусственно начать цикл с 1 сразу обрастает лишним утомительным кодом. Тут надо избавляться от привычек VBA (хотя, грешным делом, сам всегда любил, чтобы индекс начинался с 1).
Во-вторых, цикл. При четко известном заранее максимальном i, равным длине массива минус 1, гораздо нагляднее использовать цикл for. В нём всё рядом в одной строке - и начало, и конец, и приращение:
for (var i = 0; i < arrID.length; i++) {
//Получаем нужные диапазоны
var ss = sss.getRange('A2:D'+ sss.getLastRow().toString());
".toString()" тут излишне, здесь строка и так "сложится" с числом как надо (как с & в VBA)
Переменная ss практически устойчиво в листингах GAS обозначает объект (s)pread(s)heet. Использовать ss для range - как-то совсем не комильфо (даже ни одной буквы не совпадает). Для диапазона лучше range или rng, для листа - sheet или sht. Помните о потенциальных читателях Вашего кода!
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 27.02.2020, 19:19
var DataAll = [];
var i = 1;
//Запускаем цикл
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.02.2020 в 18:13
anvg Дата: Четверг, 27.02.2020, 21:33 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Ещё один вариант сбора голой (ну, почти) функциональщиной :) без явного цикла.
    const app = SreadsheetApp;
    const dataAll = [
        'Ваш АЙДИ1',
        'Ваш АЙДИ2',
        'Ваш АЙДИ3'
    ].reduce(function (combo, nextName) {
        const sheet = app.openById(nextName).getSheetByName('Лист1');
        const sourceRange = sheet.getRange('A2:D' + sheet.getLastRow());
        return combo.concat(sourceRange.getValues());
    }, []); // последнее, можно и заголовком - вдруг надо? [['ColA', 'ColB', 'ColC', 'ColD']]
Сообщение отредактировал anvg - Четверг, 27.02.2020, 21:34
СообщениеДоброе время суток.
    const dataAll = [
        'Ваш АЙДИ1',
        'Ваш АЙДИ2',
        'Ваш АЙДИ3'
Автор - anvg
Дата добавления - 27.02.2020 в 21:33
Kashimirush Дата: Пятница, 28.02.2020, 07:52 | Сообщение № 4
Репутация: 41 ±
Работает, я не верно задавал var DataAll = [[],[]]
Из-за дилетантности знаний, не все фишки знаю, попробую через, for, а с единицы я начал чисто интуитивно, потом еще допереть не мог почему он берет не все таблицы доноры.
Вообще , я 3 часа голову ломал почему код не работает как надо, т.к. изначально задал var i = arrID.length
Честно говоря как этот метод работает я даже не представляю, тупо скопировал из работающего кода, другой таблицы.
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 28.02.2020 в 07:52
Kashimirush Дата: Пятница, 28.02.2020, 07:55 | Сообщение № 5
Репутация: 41 ±
Тут не понял в чем проблема?
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 28.02.2020 в 07:55
Kashimirush Дата: Пятница, 28.02.2020, 07:56 | Сообщение № 6
Репутация: 41 ±
anvg, А есть преимущества/недостатки, в чем разница методов?
Сообщениеanvg, А есть преимущества/недостатки, в чем разница методов?
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 28.02.2020 в 07:56
Kashimirush Дата: Пятница, 28.02.2020, 08:59 | Сообщение № 7
Репутация: 41 ±
И еще вопрос по поводу формата данных, как сохранить формат данных из таблиц исходников?
СообщениеИ еще вопрос по поводу формата данных, как сохранить формат данных из таблиц исходников?
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 28.02.2020 в 08:59
anvg Дата: Пятница, 28.02.2020, 11:09 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
разница в подходах: процедурный для for, while и функциональный для forEach, map, filter, reduce и т. д.. По большому счёту - дело вкуса.
Точно также как и со значениями. getTextStyles, getNumberFormats и т. д. сведение в общий массив и обратно setTextStyles, setNumberFormats...
Автор - anvg
Дата добавления - 28.02.2020 в 11:09
Kashimirush Дата: Понедельник, 02.03.2020, 15:29 | Сообщение № 9
Репутация: 41 ±
Вот что получилось итоговый скрипт V4.2
это получается такой же массив форматов собирать со всех таблиц, пока воздержусь от нагромождений в коде, задал в общий реестр такие же форматы как в таблицах донорах, всё пока работает.
Вопрос по форматированию задал, потому что время как то не правильно переходило на 26 минут меньше), оказалось таблицы просто в разных часовых поясах были.
Сообщение отредактировал Kashimirush - Понедельник, 02.03.2020, 15:34
СообщениеВот что получилось итоговый скрипт V4.2
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 02.03.2020 в 15:29
