= Мир MS Excel/Совмещение формулы СУММЕСЛИ и IMPORTRANGE - Мир MS Excel
Nikonka89 Дата: Среда, 14.10.2020, 22:42 | Сообщение № 1
Добрый день.
Мне нужно посчитать сумму по определённому условию ( данные нужно взять из другого документа) . По сути формула простая , в икселе все получилось, а в гугл таблицах никак не считает. Выдает ошибку, что в качестве арнумента необходимо указать диапазон ячеек.
Формула такая прописана:
=СУММЕСЛИ(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$C3:$C9");"*Регина*";IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$D3:$D9"))
Подскажите, пожалуйста, почему не выходит ? Весь интернет перерыла - ничего не нашла. Может эти функции нельзя сочетать ? Как тогда еще можно посчитать ?
Ссылки на документы прикладываю
в этом файле считаю сумму: https://u.to/UmzrGQ
отсюда беру данные: https://u.to/UWzrGQ
Сообщение отредактировал Nikonka89 - Среда, 14.10.2020, 22:51
СообщениеДобрый день.
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 14.10.2020 в 22:42
Kashimirush Дата: Четверг, 15.10.2020, 07:48 | Сообщение № 2
Репутация: 41 ±
Попробуйте разделить формулу, отдельно сделать вывод данных, на другом листе или на скрытых столбцах, и в формуле использовать уже диапазон вывода данных. Либо можно попробовать решить задачу функциями query
Sum(Query(IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$C$3:$D$9");"select Col2 where Col1 = 'Ирина'";0))
Работа, работа, перейди на Федота...
Сообщение отредактировал Kashimirush - Четверг, 15.10.2020, 07:51
СообщениеПопробуйте разделить формулу, отдельно сделать вывод данных, на другом листе или на скрытых столбцах, и в формуле использовать уже диапазон вывода данных. Либо можно попробовать решить задачу функциями query
Автор - Kashimirush
Дата добавления - 15.10.2020 в 07:48
Nikonka89 Дата: Четверг, 15.10.2020, 09:20 | Сообщение № 3
Да, query то что надо было. Спасибо !
СообщениеДа, query то что надо было. Спасибо !
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 15.10.2020 в 09:20
Gustav Дата: Четверг, 15.10.2020, 10:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
С минимальными изменениями исходной формулы можно через SUMPRODUCT:
=SUMPRODUCT((IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$C3:$C9")="Регина");IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$D3:$D9"))
Либо если надо искать именно подстроку "Регина" внутри другой строки (т.е. по шаблону *Регина*), то тогда так:
=SUMPRODUCT(ISNUMBER(SEARCH("Регина";IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$C3:$C9")));IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zUYGlp-7Y2SWQMwJZzrxtioHH48ZMipepaL8_wKYwQ8/edit#gid=990843988";"Ответы на форму (1)!$D3:$D9"))
СообщениеС минимальными изменениями исходной формулы можно через SUMPRODUCT:
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.10.2020 в 10:58
Nikonka89 Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 10:51 | Сообщение № 5
Спасибо, эта формула еще больше подошла . Добавила туда формулу ПОДСТАВИТЬ, чтобы имя каждый раз не прописывать - теперь вообще удобно )
СообщениеСпасибо, эта формула еще больше подошла . Добавила туда формулу ПОДСТАВИТЬ, чтобы имя каждый раз не прописывать - теперь вообще удобно )
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 18.10.2020 в 10:51
