= Мир MS Excel/Фильтрация через кнопку (скрипт) - Мир MS Excel
vserosinkas Дата: Суббота, 25.06.2022, 05:18 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста. У меня не срабатывает скрипт в ГУГЛ таблицах на фильтрацию через кнопку. Если просто руками фильтровать значение то он (фильтр) работает, а через кнопку после срабатывания скрипта приходится заходить в фильтр и нажимать кнопку ОК, тогда работает.
Необходимо, чтоб фильтр показывал все значения кроме ЛОЖЬ.
Скрипт вот такой:
function filtr() {
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
spreadsheet.getRange('C2').activate();
var criteria = SpreadsheetApp.newFilterCriteria()
.setHiddenValues(['ЛОЖЬ'])
.build();
spreadsheet.getActiveSheet().getFilter().setColumnFilterCriteria(3, criteria);
.build();
spreadsheet.getRange('C1').activate();
Сообщение отредактировал vserosinkas - Суббота, 25.06.2022, 05:41
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Скрипт вот такой:
function filtr() {
.build();
.build();
Автор - vserosinkas
Дата добавления - 25.06.2022 в 05:18
Gustav Дата: Суббота, 25.06.2022, 14:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Я бы для начала удалил из скрипта зачеркнутые строки. С их помощью идёт попытка построить следующий фильтр (зачем-то), но при этом до .build не задается никакое условие:
function filtr() {
.build();
[/vba]criteria = SpreadsheetApp.newFilterCriteria()
.build();
Если не поможет, предоставьте доступ к расшаренной таблице-примеру - будем дальше смотреть что можно сделать.
Сообщение отредактировал Gustav - Суббота, 25.06.2022, 14:02
СообщениеЯ бы для начала удалил из скрипта зачеркнутые строки. С их помощью идёт попытка построить следующий фильтр (зачем-то), но при этом до .build не задается никакое условие:
function filtr() {
.build();
.build();
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.06.2022 в 14:02
Gustav Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 15:08 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Давайте попробуем этот оператор переписать в "универсальном" формате, не зависящим от языковых настроек - с использованием всех возможных текстовых и булевского обозначений лжи:
.setHiddenValues(['ЛОЖЬ','FALSE',false])
У меня это возымело нужный эффект. Причем, когда я в процессе экспериментов использовал только одинокое булевское значение [false], то после этого с помощью "воронки" не получалось вернуться к полному набору записей, не удалив фильтр полностью (значение ЛОЖЬ отсутствовало в списке возможных значений). И есть ощущение, что это происходит только тогда, когда в ячейках отображаются русские значения ИСТИНА/ЛОЖЬ, т.е. когда в меню "Файл \ Настройки" НЕ включен флажок "Всегда использовать названия функций на английском языке". Когда же этот флажок включен и в ячейках отображаются английские значения TRUE/FALSE, то ваша кнопка "Фильтр" работает правильно и в случае булевского одинокого значения [false], и в случае текстового одинокого значения ['FALSE'].
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.07.2022 в 15:08
