= Мир MS Excel/Копировать лист Google>Excel (или обратно), сохранить формат - Мир MS Excel
egorus Дата: Суббота, 03.06.2023, 18:26 | Сообщение № 1
Если на листе есть Проверки данных (в виде списков значений)
https://docs.google.com/spreads....8538277
И файл excel.
Мне без разницы, что первично, что вторично.
В Гугле есть такая таблица.
Но там много листов.
Мне нужно иметь их локальные копии в виде одиночных файлов excel.
То есть, я могу записывать данные в одиночный файл excel и делать копию на очередной лист Гугл-таблицы.
Или наоборот, создавать очередной лист в Гугл-таблице, а потом делать копию одиночного листа в файл excel
Главное, чтобы сохранялось форматирование, сохранялись списки.
Или скажите, как так оформить таблицу, чтобы можно было делать такое копирование.
Пока я еще немного создал листов.
И пока мне приходится копировать понемногу и что-то писать руками в другой таблице.
Я пробовал разные варианты (типа, копировать только... (значения, формулы, форматирование...)
И туда, и обратно...
Всегда что-то ломается...
Думал, сработает копирование значений, а сверху накат форматирования из локального файла-донора - так тоже не работает.
Есть еще одиночные картинки на этих листах. Я уже не стал их туда пихать в тестовые файлы.
Картинки уже как-нибудь руками перенесу...
К сообщению приложен файл: dlja_kopii.xlsx (183.8 Kb)
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 03.06.2023, 18:29
СообщениеЕсли на листе есть Проверки данных (в виде списков значений)
И файл excel.
Автор - egorus
Дата добавления - 03.06.2023 в 18:26
egorus Дата: Суббота, 03.06.2023, 18:32 | Сообщение № 2
На листе-копии видно, как я вставлял ТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЯ из локального файла.
Теряется группировка ячеек.
СообщениеНа листе-копии видно, как я вставлял ТОЛЬКО ЗНАЧЕНИЯ из локального файла.
Автор - egorus
Дата добавления - 03.06.2023 в 18:32
egorus Дата: Суббота, 03.06.2023, 18:39 | Сообщение № 3
И даже, казалось бы, делать копию Гугла в локальный файл, полную копию...
Хорошо. Оттуда можно потом пересохранить отдельные листы, да...
Но там опять, таки, списки превращаются просто в значения.
СообщениеИ даже, казалось бы, делать копию Гугла в локальный файл, полную копию...
Автор - egorus
Дата добавления - 03.06.2023 в 18:39
Pelena Дата: Суббота, 03.06.2023, 19:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
У Вас источники выпадающих списков разбросаны по первым пяти листам.
Если хотите сохранить выпадающие списки, то надо в файл Excel тянуть и все листы с источниками.
Как вариант, собрать все источники списков на один лист и тогда достаточно будет экспортировать два листа в Excel
СообщениеУ Вас источники выпадающих списков разбросаны по первым пяти листам.
Дата добавления - 03.06.2023 в 19:59
egorus Дата: Суббота, 03.06.2023, 21:05 | Сообщение № 5
А они там есть. Просто скрыты. Что никак не влияет на их использование. Мало того, я локальный файл и делал из Гугл. Просто удалил лишние листы. Оставил только листы со справочниками и один лист шаблонный.
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 03.06.2023, 21:17
Автор - egorus
Дата добавления - 03.06.2023 в 21:05
Pelena Дата: Суббота, 03.06.2023, 22:31 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Тогда не понятно, в чём проблема. Списки вроде на месте
К сообщению приложен файл: 6197523.jpg (110.7 Kb)
СообщениеТогда не понятно, в чём проблема. Списки вроде на месте
Дата добавления - 03.06.2023 в 22:31
egorus Дата: Суббота, 03.06.2023, 22:53 | Сообщение № 7
Тогда не понятно
При копировании из Гугл-таблицы в excel-таблицу пропадают списки.
А если наоборот пытаться - при копировании их экселя в Гугл - теряется группировка ячеек.
Сообщение отредактировал egorus - Суббота, 03.06.2023, 22:57
Тогда не понятно
Автор - egorus
Дата добавления - 03.06.2023 в 22:53
egorus Дата: Суббота, 03.06.2023, 22:58 | Сообщение № 8
Это я их потом поправил. Но не делать же это при каждом копировании...
Автор - egorus
Дата добавления - 03.06.2023 в 22:58
Pelena Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 08:48 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Ну вот я перешла по вашей ссылке, сгруппировала листы с первого по шестой -- правая кнопка мыши -- Копировать в... -- Новая таблица.
Дальше открываем эту новую таблицу -- Скачать -- в Excel. Списки на месте, группировка на месте
К сообщению приложен файл: novaja_tablica.xlsx (149.1 Kb)
СообщениеНу вот я перешла по вашей ссылке, сгруппировала листы с первого по шестой -- правая кнопка мыши -- Копировать в... -- Новая таблица.
Дата добавления - 04.06.2023 в 08:48
egorus Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 20:03 | Сообщение № 10
сгруппировала листы
Да, спасибо. Проблема в том, что в оригинальной таблице много листов. А так как весь смысл моего вопроса в быстроте действий - то как выбрать в таблице быстро несколько несмежных листов?
сгруппировала листы
Автор - egorus
Дата добавления - 04.06.2023 в 20:03
Pelena Дата: Воскресенье, 04.06.2023, 20:45 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
с клавишей Ctrl
с клавишей Ctrl
Дата добавления - 04.06.2023 в 20:45
