= Мир MS Excel/Плосая таблица с заголовами - Мир MS Excel
yurakhl Дата: Вторник, 03.09.2024, 09:50 | Сообщение № 1
друзья!
Есть гугл таблица -
https://docs.google.com/spreads....sharing
"сырые" данные у нас на листе data
там таблица с заголовками группы и процессами внутри
Задача такая - сделать "плоскую таблицу" т.е. просто чтобы каждому процессу присвоилась группа.(выложил на страницу "что хочу")
идея была взять массив с группами и подставить еще раз название группы если там пусто, а потом как то построчно их скопировать, но что то не выходит
помогите теж-та
var groups = [];
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
//for (var c = 0; c < 10; c++)
var grValues = srcSheet.getRange(1+i,1,1,1).getValues();
var grUpValues = srcSheet.getRange(0+i,1,1,1).getValues();
Logger.log(grValues[i,0]);
let newvalue = grUpValues[i,0];
Logger.log(newvalue);
let c = 0
if (grValues[i,0] == "") {
grValues[i,0] = newvalue;
groups.push(grValues);
Сообщениедрузья!
Есть гугл таблица -
помогите теж-та
var groups = [];
let c = 0
Автор - yurakhl
Дата добавления - 03.09.2024 в 09:50
Gustav Дата: Вторник, 03.09.2024, 17:00 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Формула для ячейки A2 листа "что хочу" (ячейки вправо и вниз от A2 должны быть свободны):
=LET(
_arr; FILTER(data!A:B; (data!A:A<>"")+(data!B:B<>""));
_a; INDEX(_arr;;1);
_b; INDEX(_arr;;2);
_aa; SCAN(; _a; LAMBDA(_acc; _val; IF(_val<>""; _val; _acc)));
FILTER({_aa \ _b}; _b<>"")
И, если дальше нужны только значения без формулы, то сделайте на диапазоне, занимаемом результатом этой формулы, соответствующий копипаст со специальной вставкой "только значения".
СообщениеФормула для ячейки A2 листа "что хочу" (ячейки вправо и вниз от A2 должны быть свободны):
=LET(
_a; INDEX(_arr;;1);
_b; INDEX(_arr;;2);
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.09.2024 в 17:00
yurakhl Дата: Среда, 04.09.2024, 10:57 | Сообщение № 3
излишнее цитирование удалено
Спасибо за ответ но!
возможно ли это сделать в app script? т.е.я по факту не хочу выгружать данные на отдельный лист, а мне нужно массив такого вида, а потом я его вставлю в другой скрипт
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 04.09.2024, 18:43
Сообщениеизлишнее цитирование удалено
Автор - yurakhl
Дата добавления - 04.09.2024 в 10:57
Gustav Дата: Четверг, 05.09.2024, 16:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1217 ±
Желание понятно. Держите "библиотечку" функций:
function test_20240905() {
  const rangeFrom = getRangeByAddr('data!A:B');
  const rangeTo = getRangeByAddr('data!E:F');
  const array = fillLeftTitles(rangeFrom);
  rangeTo.offset(0, 0, array.length).setValues(array);
function getRangeByAddr(p_addr) {
  const address = String(p_addr).split('!');
  const ss = SpreadsheetApp.getActive();
  const sheet = ss.getSheetByName(address[0]);
  return sheet.getRange(address[1]);
function fillLeftTitles(p_range) {
  const values = p_range.getValues();
  const filtered = values.filter(v => v[0] || v[1]);
  filtered.forEach((v, i, a) => { if (!v[0]) v[0] = a[i-1][0] });
  return filtered.filter(v => v[1]);
После вставки кода в свой проект выполните команду ПКМ "Форматировать документ" (или Shift+Alt+F), чтобы отступы в строках появились (а то движок форума их съедает).
Автор - Gustav
Дата добавления - 05.09.2024 в 16:16
