= Мир MS Excel/Фильтр, выдающий список всех значений, по запросу - Мир MS Excel
dminicab Дата: Вторник, 22.10.2024, 23:28 | Сообщение № 1
Google
Доброго времени суток, всем!
Прошу помочь в написании формулы. По сути нужно сделать "фильтр".
Есть некое значение в ячейке A4 (Лист 3), нужно чтобы формула находила в таблице (Лист 4) все строки, которые соответствуют данному значению, и выводила их все списком, а не первое попавшееся. У меня ума хватило только на ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ, но так возвращается только первое совпадение. А нужно, чтобы возвращался список всех совпадений.
Пример в таблице:
https://docs.google.com/spreads....5435555
Покорнейше прошу о помощи pray
СообщениеДоброго времени суток, всем!
Пример в таблице:
Автор - dminicab
Дата добавления - 22.10.2024 в 23:28
doober Дата: Вторник, 22.10.2024, 23:56 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
При такой структуре данных никак
СообщениеПри такой структуре данных никак
Автор - doober
Дата добавления - 22.10.2024 в 23:56
dminicab Дата: Среда, 23.10.2024, 00:12 | Сообщение № 3
Google
doober, а что со структурой не так? какой она должна быть?
Сообщениеdoober, а что со структурой не так? какой она должна быть?
Автор - dminicab
Дата добавления - 23.10.2024 в 00:12
dminicab Дата: Среда, 23.10.2024, 00:14 | Сообщение № 4
Google
doober, я могу структуру изменить при необходимости
Сообщениеdoober, я могу структуру изменить при необходимости
Автор - dminicab
Дата добавления - 23.10.2024 в 00:14
Hugo Дата: Среда, 23.10.2024, 00:15 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Ну для тайминга можно, а объединения наверное и в гуглах зло...
В Экселе я бы UDF добавил и вывел рядом все модули с повторами.
СообщениеНу для тайминга можно, а объединения наверное и в гуглах зло...
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.10.2024 в 00:15
dminicab Дата: Среда, 23.10.2024, 00:25 | Сообщение № 6
Google
Hugo, я могу объединения убрать, это не проблема
СообщениеHugo, я могу объединения убрать, это не проблема
Автор - dminicab
Дата добавления - 23.10.2024 в 00:25
Hugo Дата: Среда, 23.10.2024, 11:21 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Так я в файле тайминг сделал, уберите объединения, заполните все строки данными и сделайте аналогично и с модулями.
СообщениеТак я в файле тайминг сделал, уберите объединения, заполните все строки данными и сделайте аналогично и с модулями.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.10.2024 в 11:21
Gustav Дата: Среда, 23.10.2024, 11:58 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Я бы на Лист4 сначала подготовил единый рассчётный массив с "ликвидацией" (заполнением) объединенных ячеек, а потом бы к нему уже обращался с Лист3.
Единственная формула для формирования такого массива - для ячейки G1 на Лист4 (вставил в файл):
=BYCOL(A1:E45; LAMBDA(col; SCAN(;col; LAMBDA(acc;val; IF(val="";acc;val)))))
P.S. А дальше, если правильно понял задумку, добавил на Лист3_Gustav две протягиваемые формулы в ячейки B4 (Модуль) и C4 (Тайминг) соответственно:
=JOIN(CHAR(10);UNIQUE(FILTER('Лист4'!$G$2:$G$45;'Лист4'!$K$2:$K$45=A4)))
=JOIN(CHAR(10);UNIQUE(FILTER('Лист4'!$I$2:$I$45;'Лист4'!$K$2:$K$45=A4)))
СообщениеЯ бы на Лист4 сначала подготовил единый рассчётный массив с "ликвидацией" (заполнением) объединенных ячеек, а потом бы к нему уже обращался с Лист3.
Автор - Gustav
Дата добавления - 23.10.2024 в 11:58
dminicab Дата: Пятница, 25.10.2024, 00:13 | Сообщение № 9
Google
Gustav, спасибо! Задумку поняли правильно, вот только нужно чтобы каждое значение списка возвращалось отдельной строкой, а не все в одной ячейке. Предполагается, что возвращаемые значения будут ссылочного типа, поэтому нужно, чтобы они кликабельность сохранили :(
СообщениеGustav, спасибо! Задумку поняли правильно, вот только нужно чтобы каждое значение списка возвращалось отдельной строкой, а не все в одной ячейке. Предполагается, что возвращаемые значения будут ссылочного типа, поэтому нужно, чтобы они кликабельность сохранили :(
Автор - dminicab
Дата добавления - 25.10.2024 в 00:13
Gustav Дата: Пятница, 25.10.2024, 11:39 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
Да, это усложняет задачу. А как Вы при этом собираетесь вводить значения в колонку A на Лист3 ? Где-то (например, на другом настроечном листе) создадите заранее список этих значений и он потом подтянется в результирующую формулу, которая в этом случае будет формировать не 2, а сразу 3 колонки ? Или будете вручную вводить очередное значение, отступив нужное количество строк от предыдущего сверху? При этом "нужное количество строк" должно быть достаточным для развертывания списков колонки 2 и особенно колонки 3, рассчитанных для предыдущего сверху значения в колонке A.
P.S. Если же на Лист3 в колонку A предполагается ввод только одного значения в ячейку A4, то тогда нет необходимости в подсчете кол-ва строк, которые будет занимать результат. В этом случае формулы упрощаются путем исключения из них объединяющей функции JOIN:
=UNIQUE(FILTER('Лист4'!$G$2:$G$45;'Лист4'!$K$2:$K$45=A4))
=UNIQUE(FILTER('Лист4'!$I$2:$I$45;'Лист4'!$K$2:$K$45=A4))
Автор - Gustav
Дата добавления - 25.10.2024 в 11:39
dminicab Дата: Пятница, 25.10.2024, 22:06 | Сообщение № 11
Google
Решил задачу, спасибо огромное всем за помощь! Все оказалось проще, чем я думал) сделал через filter, как подсказывали :ok:
СообщениеРешил задачу, спасибо огромное всем за помощь! Все оказалось проще, чем я думал) сделал через filter, как подсказывали :ok:
Автор - dminicab
Дата добавления - 25.10.2024 в 22:06
Gustav Дата: Суббота, 26.10.2024, 17:41 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
Я в свою очередь тоже решил задачу в постановке своего сообщения №10, с автоматическим расчетом областей, занимаемых каждой категорией. Список категорий вводится в диапазон F1:F10 - см. по ссылке ярко-жёлтую заливку на Лист3_Gustav. Сама формула расположена в ячейке A11, а диапазон полученного результата окрашен в бледно-зеленый цвет (A11:C31).
Формула в ячейке A11 такова:
=LET(
_params; UNIQUE(FILTER(F1:F10; F1:F10<>""));
_array; REDUCE({"Раздел"\"Колонка"\"Строка в разделе"\"Значение"}; _params; LAMBDA(_acc; _val;
{_acc;
LET(
_row; MATCH(_val; _params; 0);
_param; _val;
_col21; UNIQUE(FILTER('Лист4'!$G$2:$G$45; 'Лист4'!$K$2:$K$45=_param));
_col31; UNIQUE(FILTER('Лист4'!$I$2:$I$45; 'Лист4'!$K$2:$K$45=_param));
_col12; {SEQUENCE(ROWS(_param);1;_row;0) \ SEQUENCE(ROWS(_param);1;1;0) \ SEQUENCE(ROWS(_param);1;1;1) \ _param};
_col22; {SEQUENCE(ROWS(_col21);1;_row;0) \ SEQUENCE(ROWS(_col21);1;2;0) \ SEQUENCE(ROWS(_col21);1;1;1) \ _col21};
_col32; {SEQUENCE(ROWS(_col31);1;_row;0) \ SEQUENCE(ROWS(_col31);1;3;0) \ SEQUENCE(ROWS(_col31);1;1;1) \ _col31};
{_col12;_col22;_col32}
_numOfParts; MAX(INDEX(_array;;1));
_rowsPerPart; MAX(INDEX(_array;;3));
_continRows; MAP(INDEX(_array;;1); INDEX(_array;;3); LAMBDA(_a;_b;IF(ISNUMBER(_a);(_a - 1) * _rowsPerPart + _b; "Строка")));
_finalArray; MAKEARRAY(_numOfParts * _rowsPerPart; 3; LAMBDA(_r; _c; IFNA(FILTER(INDEX(_array;;4); INDEX(_array;;2)=_c; _continRows=_r);"")));
FILTER(_finalArray; (INDEX(_finalArray;;2) <> "") + (INDEX(_finalArray;;3) <> ""))
К сообщению приложен файл: 5072655.png (131.0 Kb)
СообщениеЯ в свою очередь тоже решил задачу в постановке своего сообщения №10, с автоматическим расчетом областей, занимаемых каждой категорией. Список категорий вводится в диапазон F1:F10 - см. по ссылке ярко-жёлтую заливку на Лист3_Gustav. Сама формула расположена в ячейке A11, а диапазон полученного результата окрашен в бледно-зеленый цвет (A11:C31).
=LET(
{_acc;
LET(
_param; _val;
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.10.2024 в 17:41
Alex_Sklv Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 15:19 | Сообщение № 13
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, где найти описание синтаксиса из вашего примера:
Заранее благодарен,
Alex
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарен,
Alex
Автор - Alex_Sklv
Дата добавления - 13.04.2025 в 15:19
Gustav Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 20:40 | Сообщение № 14
Репутация: 1224 ±
Как работать с массивами в Google Таблицах: https://support.google.com/docs/answer/6208276?hl=ru
Как создать массив
Вы можете создать в формуле собственные массивы, используя фигурные скобки { } для группировки значений.
Обратная косая черта. Позволяет разделять данные по столбцам при записи строки в массиве. В примере ={1\2} цифра 1 будет помещена в первую ячейку, а цифра 2 – в соседнюю ячейку справа.
Как создать массив
Автор - Gustav
Дата добавления - 13.04.2025 в 20:40
Alex_Sklv Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 21:38 | Сообщение № 15
Ого!!!
Спасибо, Gustav!
Сам я не смог найти (тема для меня пока новая)
СообщениеОго!!!
Спасибо, Gustav!
Автор - Alex_Sklv
Дата добавления - 13.04.2025 в 21:38
