= Мир MS Excel/Создание защищенного диапазона в Google таблицах - Мир MS Excel
g06lins Дата: Четверг, 26.12.2024, 10:44 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Суть - есть много листов на каждом листе в одних и тех же места, это пять диапазонов, где нужно заблокировать изменения строк (изменять может только владелец) таких документов много. Можно както в документе сразу распространить блокировку на все эти диапазоны на всех (нужных) листах. В ручную каждый лист открыть и выделять каждый диапазон выбирать блокировку и так от листа к листу, а потом новый документ и т.д. это какой-то нескончаемый ад))
СообщениеСуть - есть много листов на каждом листе в одних и тех же места, это пять диапазонов, где нужно заблокировать изменения строк (изменять может только владелец) таких документов много. Можно както в документе сразу распространить блокировку на все эти диапазоны на всех (нужных) листах. В ручную каждый лист открыть и выделять каждый диапазон выбирать блокировку и так от листа к листу, а потом новый документ и т.д. это какой-то нескончаемый ад))
Автор - g06lins
Дата добавления - 26.12.2024 в 10:44
Gustav Дата: Четверг, 26.12.2024, 16:09 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Массовое создание нескольких защищенных диапазонов на каждом рабочем листе (из заданного списка листов текущего файла) можно выполнить, например, с помощью следующего скрипта:
function setProtection() {
  const ss = SpreadsheetApp.getActive();
  // массив адресов защищенных диапазонов - для одного листа
  const rngAddrs = ['A1:E1', 'C7:C22', 'K3:K10', 'F3:F7', 'F20:I20'];
  // массив имен листов - с именами работать удобнее
  const sheetNames = ss.getSheets().map(sh => sh.getSheetName());
  // вместо получения имен всех имеющихся листов можно задать конкретные нужные - перечислением в массиве
  sheetNames.forEach(nm => {
    // получаем очередной лист как объект по его имени
    const sh = ss.getSheetByName(nm);
    // удаляем ранее установленную защиту на эти диапазоны - чтобы не плодились дубли защиты на одни и те же диапазоны
    const allProtections = sh.getProtections(SpreadsheetApp.ProtectionType.RANGE);
    allProtections.forEach(pr => { if (~rngAddrs.indexOf(pr.getRange().getA1Notation())) pr.remove() });
    // устанавливаем защиту на заданные диапазоны листа
    rngAddrs.forEach(addr => sh.getRange(addr).protect());
СообщениеМассовое создание нескольких защищенных диапазонов на каждом рабочем листе (из заданного списка листов текущего файла) можно выполнить, например, с помощью следующего скрипта:
Автор - Gustav
Дата добавления - 26.12.2024 в 16:09
g06lins Дата: Четверг, 26.12.2024, 20:50 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Спасибо!
Вот это отличный вариант, пытался понять куда вписывать имена листов, посмотрел в интернете, но так и не смог разобраться в скрипте, к примеру: лист1, лист2, лист3
СообщениеСпасибо!
Автор - g06lins
Дата добавления - 26.12.2024 в 20:50
Gustav Дата: Пятница, 27.12.2024, 01:16 | Сообщение № 4
Репутация: 1223 ±
В 4-й строке задан массив адресов диапазонов. Для имен листов (строка 6) можно аналогично - в квадратных скобках и через запятую между ними:
const sheetNames = ['лист1', 'лист2', 'лист3'];
Автор - Gustav
Дата добавления - 27.12.2024 в 01:16
g06lins Дата: Пятница, 27.12.2024, 21:11 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Спасибо, получилось!
Но получилось что дало доступ к редакции этих диапазонов всем у кого есть доступ к таблице, а нужно чтоб только владелец мог редактировать.
Есть конечно вариант, удалить всех из доступа запустить скрипт на блокировку диапазонов, а потом званого вех добавить в доступ.
Это если вариантов с скриптом нет.
Сообщение отредактировал g06lins - Пятница, 27.12.2024, 21:30
СообщениеСпасибо, получилось!
Автор - g06lins
Дата добавления - 27.12.2024 в 21:11
Gustav Дата: Суббота, 28.12.2024, 13:25 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Это можно проделать с помощью скрипта, немного переставив операции: сначала поставить защиту на диапазон, а потом удалить всех редакторов из этого диапазона, кроме владельца. Ниже - обновленная версия функции:
function setProtection_v2() {
  const sheetNames = ['лист1', 'лист2', 'лист3']; // ss.getSheets().map(sh => sh.getSheetName());
    rngAddrs.forEach(addr => {
      const protection = sh.getRange(addr).protect();
      // ВАЖНО: removeEditors не удаляет ни владельца, ни исполнителя скрипта ("меня")
      protection.removeEditors(protection.getEditors());
      if (protection.canDomainEdit()) {
        protection.setDomainEdit(false);
Обратите внимание, что если этот скрипт раньше запустит НЕвладелец, то диапазоны смогут редактировать два человека: он ("запускатель") и владелец. Но если потом скрипт еще раз запустит владелец, то после этого диапазоны сможет редактировать только он, а у первоначального "запускателя" (НЕвладельца) на эти диапазоны установится режим "Просмотр" (как и у прочих редакторов). Если же первый раз скрипт запустит владелец (как и задумано техпроцессом), то после этого диапазоны сможет редактировать только он. Также после этого попытки других редакторов, для которых установится режим "Просмотр", запустить этот скрипт вызовут ошибки выполнения.
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.12.2024 в 13:25
