= Мир MS Excel/Настройка фильтра в Гугл таблицах - Мир MS Excel
jaa260188 Дата: Четверг, 23.01.2025, 14:45 | Сообщение № 1
При выборе одного из значений выпадающего списка появляется ошибка (скрин 1), как можно это исправить?
К сообщению приложен файл: 9856255.png (40.3 Kb) · 4649772.png (17.1 Kb)
СообщениеПри выборе одного из значений выпадающего списка появляется ошибка (скрин 1), как можно это исправить?
Автор - jaa260188
Дата добавления - 23.01.2025 в 14:45
Gustav Дата: Пятница, 24.01.2025, 02:27 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Если при выборе другого значения, например, "Тушинской", всё работает и записи возвращаются, то, скорее всего, у "Улицы Горчакова" не в порядке написание. Посмотрите внимательно, может, концевой пробел затесался в табличных значениях или, наоборот, в значении из списка. Еще может быть, например, что пробел между словами "Улица" и "Горчакова" - не обычный с кодом 32, а какой-нибудь неразрывной с кодом 160. Поместите значение из списка и значение из таблицы в соседние ячейки и с помощью формулы проверьте их совпадение.
Ещё причина может быть - недостаточно место для размещения результата функции FILTER (например, ниже по столбцу какая-нибудь ячейка непустая и содержит тот же пробел, который невидим). Какую ошибку сообщает всплывающий комментарий к ячейке с #REF! ? Как всё из Вас тянуть-то приходится клещами, текст ошибки сразу надо предъявлять в таких случаях...
СообщениеЕсли при выборе другого значения, например, "Тушинской", всё работает и записи возвращаются, то, скорее всего, у "Улицы Горчакова" не в порядке написание. Посмотрите внимательно, может, концевой пробел затесался в табличных значениях или, наоборот, в значении из списка. Еще может быть, например, что пробел между словами "Улица" и "Горчакова" - не обычный с кодом 32, а какой-нибудь неразрывной с кодом 160. Поместите значение из списка и значение из таблицы в соседние ячейки и с помощью формулы проверьте их совпадение.
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.01.2025 в 02:27
