= Мир MS Excel/Защита листов и PQ - Мир MS Excel
Защита листов и PQ
mikaelw Дата: Вторник, 04.07.2023, 13:07 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 2010, 2013, 2016
Всем привет!
Макросы для меня что-то дастаточно мутное и далекое, но если не пробывать, то зачем что-то делать.
Суть: Есть книга в которой листы, некоторые листы нужно защитить от шаловлтивых ручек юзерят
нашел https://www.planetaexcel.ru/techniques/5/64/
Использовал макрос, как указано в статье:
Private Sub Workbook_Open()
Worksheets("Reestr_Документ").Protect Password:="123", UserInterfaceOnly:=True
[/code][/vba]
В Книге есть 2 макроса:
1. Печать сразу на принтер, с настройками - он выполняется на ура;
2. А вот с этим проблема(он не хочет выполнять), он перезаполняет таблицу через PQ:
If Not Intersect(Target, Range("G1")) Is Nothing Then
    Select Case Target
        Case Else: Call Обновить
    End Select
[/code][/vba]
Sub Обновить()
    ActiveWorkbook.RefreshAll
Заранее спасибо!
P.S. Извините за отсутствие примера файла, как сделать пример не пойму на угад, может следующим сообщением выложу.
Сообщение отредактировал mikaelw - Вторник, 04.07.2023, 13:08
СообщениеВсем привет!
[/code][/vba]
    Select Case Target
    End Select
[/code][/vba]
Sub Обновить()
Заранее спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 04.07.2023 в 13:07
Serge_007 Дата: Вторник, 04.07.2023, 14:36 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Запросы PQ обновляются с помощью [vba]
ActiveWorkbook.Connections("Запрос — Таблица1").Refresh
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 04.07.2023 в 14:36
mikaelw Дата: Вторник, 04.07.2023, 14:47 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
А чтобы все запросы обновились?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.07.2023, 15:26
СообщениеА чтобы все запросы обновились?
Автор - mikaelw
Дата добавления - 04.07.2023 в 14:47
Serge_007 Дата: Вторник, 04.07.2023, 15:26 | Сообщение № 4
Sub RefreshCon()
    Dim Con As WorkbookConnection
        For Each Con In ThisWorkbook.Connections
            Connection.Refresh
        Next Con
Sub RefreshCon()
            Connection.Refresh
        Next Con
Дата добавления - 04.07.2023 в 15:26
mikaelw Дата: Вторник, 04.07.2023, 16:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Проблему это не решает!
"ячейка или диаграмма которую вы пытаетесь изменить находится на защищенном листе...."
СообщениеПроблему это не решает!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 04.07.2023 в 16:09
Serge_007 Дата: Вторник, 04.07.2023, 16:19 | Сообщение № 6
Так получается, что у Вас проблема не с обновлением запроса PQ, а со снятием пароля защиты листа
В этом макросе
[/vba]указаны имя листа для снятия пароля и сам пароль
Проверьте что бы пароль 123 и имя Reestr_Документ совпадали с тем, что у Вас в файле и что другие листы с запросами не запаролены
[p.s.]Вот для чего нужны файлы-примеры ;) [/p.s.]
СообщениеТак получается, что у Вас проблема не с обновлением запроса PQ, а со снятием пароля защиты листа
В этом макросе
Дата добавления - 04.07.2023 в 16:19
mikaelw Дата: Вторник, 04.07.2023, 16:38 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Я написал макрос так:
Sub Обновить()
    ActiveSheet.Unprotect Password:="123"
           ActiveSheet.Protect Password:="123"
В таком виде он выдает ошибку: "ячейка или диаграмма которую вы пытаетесь изменить находится на защищенном листе..."
Если делаем так: [vba]
Sub Обновить()
  '         ActiveSheet.Protect Password:="123" - отключаем
Все работает, но лист тогда не защищен!
Надо пример!
Через 2 часа выложу!
Сообщение отредактировал mikaelw - Вторник, 04.07.2023, 16:38
СообщениеЯ написал макрос так:
Sub Обновить()
Sub Обновить()
Надо пример!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 04.07.2023 в 16:38
mikaelw Дата: Вторник, 04.07.2023, 19:48 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
ПРимер.
Жамкаем по кнопке!
или в ручную запускаем!!!
Если из кода убираешь снятие защиты, то он просто не обновляет таблицу!
К сообщению приложен файл: Test.xlsm (113.4 Kb)
Сообщение отредактировал mikaelw - Вторник, 04.07.2023, 19:51
СообщениеПРимер.
Жамкаем по кнопке!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 04.07.2023 в 19:48
Serge_007 Дата: Среда, 05.07.2023, 09:32 | Сообщение № 9
После того, как был приложен пример, стало ясно, что проблема всё же с запросом PQ:
Однако мой Excel не поддерживает данную версию:
К сообщению приложен файл: 0160430.png (5.7 Kb) · 0735460.png (14.4 Kb)
Дата добавления - 05.07.2023 в 09:32
mikaelw Дата: Среда, 05.07.2023, 13:35 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Решил вопрос другим путем.
Нет работает, поэтому пример и приложить была проблема.
Сделал проще, при обнововлении снимаю полностью защиту с листа, а дальше при попытке изменения любой ячекий уставливаю защиты заново и все теперь работает!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 05.07.2023, 13:37
Автор - mikaelw
Дата добавления - 05.07.2023 в 13:35
прохожий2019 Дата: Четверг, 06.07.2023, 16:23 | Сообщение № 11
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Как бы нет там проблемы с PQ от слова совсем
Да и с VBA нет, почти... Просто refreshall запускает обновление запросов и на лист сразу ставится защита, а на защищённый лист результат уже не выгружается.
Поэтому надо запустить обновление, дождаться его окончания и потом обратно поставить защиту:
Sub Обновить()
    For Each conn In ActiveWorkbook.Connections
    With conn.OLEDBConnection
        tmp = .BackgroundQuery
        .BackgroundQuery = False
        .Refresh
        .BackgroundQuery = tmp
ну и дальше можно обновлять не все, а только выгружаемые на лист и т.п. - можете посмотреть код этой надстройки - Мерка
К сообщению приложен файл: 3801731.xlsm (107.3 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 06.07.2023, 16:29
СообщениеКак бы нет там проблемы с PQ от слова совсем
Sub Обновить()
        .Refresh
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 06.07.2023 в 16:23
mikaelw Дата: Пятница, 07.07.2023, 13:11 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Спасибо!
Мне эта мысль сразу пришла, что защита ставиться сразу ползе запуска, а не дожидается обновления!
Я просто до нее позже дошел!
P.S. Мне нужно именно полное обновление всех связей и таблиц!
Спасибо!
Автор - mikaelw
Дата добавления - 07.07.2023 в 13:11
