= Мир MS Excel/Быстрая вставка, удаление и перемещение эл. массивов - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Быстрая вставка, удаление и перемещение эл. массивов (VBA)
Dark_wave Дата: Среда, 10.09.2014, 09:10 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Сначала, несколько хороших слов. Сайт чудесный, информация удобно структурирована, дизайн потрясающий. Давеча тут один проектик по работе был. Надо было срочно сделать автоматизацию на основе Excel. Сайт очень помог, в срок таки уложился. Решил и я поделиться своими наработками.
Америки, думаю, не открою, насчет повышенной, по сравнению с «обычными» алгоритмами, производительности API функции MoveMemory (aka CopyMemory) при работе с массивами. Вот, представляю на суд общественности класс «dwArrays», сделанный на ее основе. Вставка \ удаление \ перемещение элементов массива. Пока что, сие творение работает только с одномерными массивами.
Правда, в VBA какого-то универсального решения по передаче разнотипных массивов в функции я не нашел, а тип данных тут очень существенен. Поэтому, ничтоже сумняшеся, запилил методы для основных типов данных: Byte, Integer, Long, Double, Boolean, String и Variant.
Функционал класса следующий:
Свойства:
NoResizeArray – Не изменять размер массива (если = True, то при добавлении\удалении элементов Redim не делается. Тогда, при добавлении, все просто "смещается" на один элемент, а значение самого "верхнего" пропадает, при удалении - "верхний" становится "пустым")
Методы (тут _Int_ для примера, для остальных типов данных там _Lng_, _Dbl_ и т.д.):
Arr1D_Int_Insert – Вставить элемент в массив
Arr1D_Int_Shift – Переместить элемент(ы) массива
Arr1D_Int_Remove – Удалить элемент массива
Методам Insert и Remove – передается массив с определенным типом данных и индекс элемента.
Методу Shift – массив, индекс элемента, с которого следует начинать перемещение «блока» элементов, индекс элемента, начиная с которого следует вставить этот «блок», кол-во перемещаемых элементов.
По быстродействию:
Для тестирования был взят массив из 50 тыс. элементов и запущен цикл по вставке элемента в массив 50 тыс. раз.
«Стандартный» алгоритм работы с массивами – 68 секунд
Использование MoveMemory – 4 сек.
В приложении файл Excel. Сам класс и модуль с примерами и тестами.
Теоретически, должно работать и на Office x64, но, честно говоря, пока не проверял, т.к. у меня x32.
К сообщению приложен файл: Arrays_MoveMemo.xlsm (70.7 Kb)
На самом деле самого дела-то и нет. А наоборот, получим оборот на, и таким образом перевернем образ
Сообщение отредактировал Dark_wave - Среда, 10.09.2014, 10:15
СообщениеСначала, несколько хороших слов. Сайт чудесный, информация удобно структурирована, дизайн потрясающий. Давеча тут один проектик по работе был. Надо было срочно сделать автоматизацию на основе Excel. Сайт очень помог, в срок таки уложился. Решил и я поделиться своими наработками.
Свойства:
По быстродействию:
Автор - Dark_wave
Дата добавления - 10.09.2014 в 09:10
nilem Дата: Среда, 10.09.2014, 14:00 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Круто! Спасибо.
Можно вариантик? :)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеКруто! Спасибо.
Можно вариантик? :)
Автор - nilem
Дата добавления - 10.09.2014 в 14:00
Dark_wave Дата: Среда, 10.09.2014, 15:36 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
nilem, вариант отличнейшей!) Самое главное - не знал, что так запросто dotNet-сборки грузить можно. Как говорится, век живи, век учись, да все дур.. а, ладно, не суть... но, это во многом меняет дело)
Правда, с этим вариантом, насколько я уже попробовал, можно использовать только тип данных Variant, Net FrameWork, кажется, не является обязательным требованием при установке Office 2007 (хотя, видимо,таким же способом можно и VBS использовать), и он на целую секунду дольше, на 50 тысячах )))
Но, nilem, на самом деле, конечно же, все эти "ускорения", по большому счету - сферический конь в вакууме, так как, насколько я понимаю, обработка таких объемов данных с требованием к какой-то "запредельной" скорости, явление не частое. У меня, просто, работа связанна с обработкой больших объемов данных за максимально короткий промежуток времени.
А так - удобство, в большинстве случаев, в приоритете. Посему, остается только попробовать допилить этот класс, чтоб весь потенциально потребный функционал работы с массивами был в одном флаконе. И уже с учетом того, что обычным функционалом, коли уж NetFM можно использовать, не удивишь))
Сообщение отредактировал Dark_wave - Среда, 10.09.2014, 15:52
Сообщениеnilem, вариант отличнейшей!) Самое главное - не знал, что так запросто dotNet-сборки грузить можно. Как говорится, век живи, век учись, да все дур.. а, ладно, не суть... но, это во многом меняет дело)
Автор - Dark_wave
Дата добавления - 10.09.2014 в 15:36
nilem Дата: Среда, 10.09.2014, 17:07 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Да, ArrayList и SortedList в VBA могут работать только в "усеченном" виде и уступают по скорости использованию CopyMemory.
Но ведь есть VB-шные массивы с кучей свойств и методов! Раз уж Вы работаете с большими объемами данных, можно попробовать (давно хотел заняться, но не знал, куда бы все это прикрутить :))
Будет файл-настройка (а можно и надстройку сделать). Попробуем?
Как бы альтернативное ответвление Вашей темы :)
СообщениеДа, ArrayList и SortedList в VBA могут работать только в "усеченном" виде и уступают по скорости использованию CopyMemory.
Автор - nilem
Дата добавления - 10.09.2014 в 17:07
AndreTM Дата: Среда, 10.09.2014, 17:15 | Сообщение № 5
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
С _большими_ объёмами данных (с одновременной выборкой, сортировкой и т.д.) желательно просто пользовать ADO. Будет ничуть не медленнее. При этом работа с рекордсетом не требует именно "физически вставлять" и "сразу удалять". Единственный плюс MoveMemory (приложительно к VB) - это _чистая_ числовая обработка массива ординарных типов. По сути - управление битовым массивом.
А всё потому, что Copy(Move)MemoryEx ориентирован на статическое выделение из кучи (для неофитов - массив _должен_ быть выделен последовательными байтами/словами в RAM). А не дай б-же, объём массива превысит размер фрейма данных для приложения....
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 10.09.2014, 17:25
СообщениеС _большими_ объёмами данных (с одновременной выборкой, сортировкой и т.д.) желательно просто пользовать ADO. Будет ничуть не медленнее. При этом работа с рекордсетом не требует именно "физически вставлять" и "сразу удалять". Единственный плюс MoveMemory (приложительно к VB) - это _чистая_ числовая обработка массива ординарных типов. По сути - управление битовым массивом.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 10.09.2014 в 17:15
Dark_wave Дата: Среда, 10.09.2014, 19:49 | Сообщение № 6
Репутация: 9 ±
AndreTM, благодарствую) Насчет ADO - минус, насколько я понимаю, хотя может быть не все знаю, в том, что нужен допустимый источник данных. В том смысле, что назначить источником данных - произвольный массив, не получится. Поправьте меня, если ошибаюсь) Можно было бы, наверное, реализовать некие "переходники", типа массив-рабочий лист-рекордсет ADO, но как-то это не спортивно)) Да и, опять же, производительность, с учетом "накладных расходов" на промежуточные операций...
Неплохо было бы тут, наверное, LINQ заюзать, для прямых запросов к массиву. Но dotNet, к тому же не ниже 3.5... "для работы данного класса, необходимо установить FrameWork 3.5" - как-то не того.. не этого))
Другое дело, "утягивать" данные в массив с листа таким способом, было бы, наверное, недурственно. Правда с задачами рекордсет->массив не сталкивался, обычно с данными БД работал "не отходя от кассы". Если одно в другое переводиться только циклом, то сие все же не есть гуд)
Но, в любом случае, спасибо, есть над чем подумать)
СообщениеAndreTM, благодарствую) Насчет ADO - минус, насколько я понимаю, хотя может быть не все знаю, в том, что нужен допустимый источник данных. В том смысле, что назначить источником данных - произвольный массив, не получится. Поправьте меня, если ошибаюсь) Можно было бы, наверное, реализовать некие "переходники", типа массив-рабочий лист-рекордсет ADO, но как-то это не спортивно)) Да и, опять же, производительность, с учетом "накладных расходов" на промежуточные операций...
Автор - Dark_wave
Дата добавления - 10.09.2014 в 19:49
Dark_wave Дата: Среда, 10.09.2014, 20:08 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
nilem, собственно, это и было началом нечто подобного) Когда мне задача по автоматизации прилетела, не сказать бы, что сильно потерялся, на VB 6.0 когда-то писал довольно долго. Но, давно уже перешел на Net и тоже был несколько разочарован отсутствием в VBA всяческих удобств, к которым привыкаешь быстро) Хотя, опять же, за удобства Net-а тоже приходится "платить" той же производительностью. И как результат, опять же, использование там в "тяжелых случаях" чего-нибудь, типа Buffer.BlockCopy или того же Windows API.
Эх... Не могу сказать, что свободного времени так уж много, но попробовал бы, вместе с вами, с удовольствием))
Сообщениеnilem, собственно, это и было началом нечто подобного) Когда мне задача по автоматизации прилетела, не сказать бы, что сильно потерялся, на VB 6.0 когда-то писал довольно долго. Но, давно уже перешел на Net и тоже был несколько разочарован отсутствием в VBA всяческих удобств, к которым привыкаешь быстро) Хотя, опять же, за удобства Net-а тоже приходится "платить" той же производительностью. И как результат, опять же, использование там в "тяжелых случаях" чего-нибудь, типа Buffer.BlockCopy или того же Windows API.
Автор - Dark_wave
Дата добавления - 10.09.2014 в 20:08
Skif-F Дата: Четверг, 11.09.2014, 16:49 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
а так?:
Sub Arr1D_Insert(prm_intArr As Variant, prm_lngIndexEl As Long)
Select Case TypeName(prm_intArr)
     Case "String()"
         lngSizeOfType=...
     Case "Variant()"
         lngSizeOfType=...
а так?:
     Case "String()"
         lngSizeOfType=...
     Case "Variant()"
         lngSizeOfType=...
Автор - Skif-F
Дата добавления - 11.09.2014 в 16:49
Dark_wave Дата: Четверг, 11.09.2014, 21:27 | Сообщение № 9
Репутация: 9 ±
Skif-F, Да... А ларчик просто открывался... Я, в результате, полез через SafeArrayGetVartype. Кто на что учился, так сказать))
Но, правда, в конце-концов выяснилось, что и это лишнее.
http://www.excelworld.ru/forum/3-1880-1 Вот тут оказалось очень удачное и, главное, рабочее решение по получению адреса и дальше - считыванию структуры SAFEARRAY из переменной Variant. А то сам я, как выяснилось, битами промахнулся и с этой темой главою бил о сруб светлицы где-то сутки.
Ну а дальше, вроде бы, напрашивается такой вариант. Как все сделать одной процедурой, прямо в памяти, без необходимости чего-то возвращать обратно и каких-то промежуточных переменных.
Сейчас он, вроде как, кажется простым и оптимальным, но ведь снова же выяснится, что все гораздо проще))
- проверяем, массив ли нам дали, если нет - выход
- получаем вот эту структуру, нагло используя предложенное "Формуляром"
Private Type SAFEARRAY
       cDims As Integer     'Число размерностей
       fFeatures As Integer 'Флаг, юзается функциями SafeArray
       cbElements As Long  'Размер одного элемента в байтах
       cLocks As Long         'Сколько раз массив был locked, но пока не unlocked.
       pvData As Long        'Указатель на данные.
       rgsabound As SAFEARRAYBOUND 'Повторяется для каждой размерности.
End Type
- Берем отсюда L и U - bound для вычислений, lngSizeOfType у нас будет = cbElements
- А pvData - указатель на первый элемент массива в памяти => отсюда просто считаем указатель на нужные нам элементы (т.е. умножая на lngSizeOfType) и дальше делаем все тоже самое, только без лишних строк кода. И вроде бы - профит)
Сообщение отредактировал Dark_wave - Четверг, 11.09.2014, 21:35
СообщениеSkif-F, Да... А ларчик просто открывался... Я, в результате, полез через SafeArrayGetVartype. Кто на что учился, так сказать))
End Type
Автор - Dark_wave
Дата добавления - 11.09.2014 в 21:27
Vostok Дата: Суббота, 11.10.2014, 05:33 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
К сообщению приложен файл: Arrays_MoveMemo.xlsm(71Kb)
Нужно удалить два элемента массива перед выгрузкой его на лист. Хотел посмотреть как реализован механизм удаления. Однако, никак не мог открыть приложенный файл. Говорил, что файл повреждён.
С большим трудом, но всё-таки открыл файл. В начале Модуля обнаружил такую запись :
'Начинаем с мантры (повторять вслух):
'Dark_wave косячник и ламер, писать программы не умеет, косяки через строчку. Но т.к. программы
'отдаются в добрые руки по принципу AS IS и на вопрос "с какого фига оно IS как AS,а не как должно быть?"
'вряд ли сможет ответить, то МЫ ПРОВЕРЯЕМ ВЕСЬ ФУНКЦИОНАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОТЕ
'от греха подальше... чтоб не остаться без Excel-я, без компа или без работы...
Dark_wave , может объяснишь что это всё значит?
"Посылая кого-то в Google, Помните, завтра туда могут Послать Вас !"
Сообщение отредактировал Vostok - Суббота, 11.10.2014, 05:41
Автор - Vostok
Дата добавления - 11.10.2014 в 05:33
Dark_wave Дата: Суббота, 11.10.2014, 13:58 | Сообщение № 11
Репутация: 9 ±
Vostok, запросто)
Я тоже человек и тоже могу ошибаться) И, если без проверки, просто вставить в проект, надеясь, что все будет работать везде как надо, то может быть неприятный сюрприз)
СообщениеVostok, запросто)
Автор - Dark_wave
Дата добавления - 11.10.2014 в 13:58
Vostok Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 13:13 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Ну не так же бичевать то себя. Это ж перебор. :)
Автор - Vostok
Дата добавления - 12.10.2014 в 13:13
Dark_wave Дата: Понедельник, 13.10.2014, 04:48 | Сообщение № 13
Репутация: 9 ±
Vostok, у меня сомнительное чувство юмора)
А лучше, используй вот этот http://www.excelworld.ru/forum/3-13324-1 )) там оно все более отлажено. Хотя, сразу говорю, на "полезняшках" можно ждать проблем... Я уже пару косяков нашел... скоро выложу исправленную версию) Но, обычные методы работы с элементами, вроде бы работают как надо)
СообщениеVostok, у меня сомнительное чувство юмора)
Автор - Dark_wave
Дата добавления - 13.10.2014 в 04:48
