= Мир MS Excel/Outlook - сохранение вложений .xls* из выбранных писем. - Мир MS Excel
Rioran Дата: Среда, 19.11.2014, 10:37 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет и хорошего настроения!
Представляю вниманию почтенной публики код для OutLook, который копирует вложения Excel из выбранных вручную писем в заранее подготовленную папку. Подчёркиваю - код встраивается именно в OutLook. Удобно сочетается с выведением кнопки макроса на панель быстрого доступа.
Один вопрос на форуме вдохновил на расширение границ собственных возможностей. В интернете нашёл любопытный образец, который решил разобрать на атомы. Кое-что почистил, выбросил лишнее, заточил на связь с Экселем. Подробные комментарии от меня прилагаются.
Вместо моего "C:\Users\rvoronov\Desktop\Тесты\" впишите адрес нужной именно Вам папки. Следите, чтобы на конце адреса был разделитель "\".
Public Sub Rio_Saves_XlsAttachments_Via_OutLooky()
'Author:     Roman "Rioran" Voronov
'Date:       the 19-th of November, 2014
'Feedback:   voronov_rv@mail.ru
'Refined code for saving Excel attachments from OutLook selected messages.
'Thanks Stuart for providing code basis (http://stackoverflow.com/users/267830/stuart), primary source:
'http://stackoverflow.com/questions/15531093/outlook-vba-macro-to-save-attachments-to-a-folder-and-rename-them
'Данный код позволяет сохранять вложения Excel из писем, которые были выбраны (подсвечены синим)
'в основном почтовом окне программы Microsoft Office OutLook в заранее выбранную папку
'Объявляем переменные
Dim objOL As Outlook.Application 'Для обращений к приложению OutLook
Dim objMsg As Outlook.MailItem 'Для обращений к конкретным письмам
Dim objAttachments As Outlook.Attachments 'Для работы с коллекцией вложений письма
Dim objSelection As Outlook.Selection 'Для работы с выбранными в окне сообщениями
Dim i As Long 'Счётчик для перебора вложений
Dim lngCount As Long 'Для подсчёта вложений
Dim strFile As String 'Полное имя файла
Dim strFolderpath As String 'Папка для сохранения вложений
'Назначаем путь, куда будем сохранять файлы
strFolderpath = "C:\Users\rvoronov\Desktop\Тесты\"
'При ошибке прём как танки дальше
On Error Resume Next
'Вызов приложения OutLook
Set objOL = CreateObject("Outlook.Application")
'Получение коллекции выбранных объектов
Set objSelection = objOL.ActiveExplorer.Selection
'Проверяем каждое выбранное письмо на наличие вложений.
'Если есть - сохраняем вложения по пути strFolderPath
For Each objMsg In objSelection
       'Превращаем переменную в коллекцию вложений
       Set objAttachments = objMsg.Attachments
       'Подсчитываем вложения
       lngCount = objAttachments.Count
       'Если вложения есть, то...
       If lngCount > 0 Then
           'Перебираем вложения
           For i = 1 To lngCount
               'Получаем имя конкретного вложения
               strFile = objAttachments.Item(i).FileName
               'Получаем полное имя для сохраняемого файла
               strFile = strFolderpath & strFile
               'Сохраняем вложение, если оно является файлом Excel
               If strFile Like "*.xls*" Then objAttachments.Item(i).SaveAsFile strFile
           Next i
'Освобождаем занятую память
Set objAttachments = Nothing
Set objMsg = Nothing
Set objSelection = Nothing
Set objOL = Nothing
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 19.11.2014, 10:40
СообщениеВсем привет и хорошего настроения!
           Next i
Set objOL = Nothing
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.11.2014 в 10:37
AlexeyCCC Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:43 | Сообщение № 2
Спасибо за макросы, очень помогают!
Подскажите, пожалуйста, что нужно исправить, насколько я понимаю в этой строчке, [vba]
Next i
что бы сохранялись все вложения не зависимо от расширения файла?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 13.02.2015, 22:40
СообщениеСпасибо за макросы, очень помогают!
Next i
Автор - AlexeyCCC
Дата добавления - 13.02.2015 в 14:43
RAN Дата: Суббота, 14.02.2015, 02:13 | Сообщение № 3
Надо все, так и сохраняйте все, а не избранные
Rioran, а зачем новый экземпляр Аутлука, если ты код из Аутлука запускаешь? Или, все же из Excel? На это больше похоже.
Да и убить его, наверное, не помешает
objOL.Quit
Или тут нюансы, мне не ведомые? (Аутлука не имею за безнать)
СообщениеНадо все, так и сохраняйте все, а не избранные
objOL.Quit
Дата добавления - 14.02.2015 в 02:13
Rioran Дата: Среда, 18.02.2015, 10:57 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
RAN, здравствуйте.
Специфика Outlook. Везде, где мы работаем с приложением без передаваемых в макрос параметров напрямую (которые в скобках после названия) - мы должны создать ссылку на приложение. Убедиться можно ЗДЕСЬ.
Да и убить его
objOL в данном случае является не самостоятельным объектом, а ссылкой на объект. В Outlook принято очищать именно ссылку, что происходит в моем коде следующей строкой:
Set objOL = Nothing
А само приложение нам нужно для продолжения работы с почтой.
СообщениеRAN, здравствуйте.
Да и убить его
Set objOL = Nothing
Автор - Rioran
Дата добавления - 18.02.2015 в 10:57
Dradge Дата: Вторник, 14.04.2015, 14:55 | Сообщение № 5
Подскажите плз, как модифицировать этот код?
Много писем от одного отправитела. Вложение с одним и тем же называнием. Но тема письма всегда разная.
Как можно этот скрипт изменить так что бы он сохранял вложения, переименовывая его по называнию темы письма?
Очень выручите от обезьяньего труда. Спасибо!
СообщениеПодскажите плз, как модифицировать этот код?
Автор - Dradge
Дата добавления - 14.04.2015 в 14:55
Alex-Andr Дата: Среда, 06.05.2015, 18:25 | Сообщение № 6
Dradge,
после строки "For Each objMsg In objSelection" создайте переменную
objSubject = objMsg.TaskSubject
а потом, при сохранении файла вместо строки "strFile = strFolderpath & strFile"
напишите
strFile = strFolderpath & objSubject & i & ".xlsx"
СообщениеDradge,
напишите
Автор - Alex-Andr
Дата добавления - 06.05.2015 в 18:25
zebrik Дата: Среда, 24.06.2015, 16:15 | Сообщение № 7
Привет всем!
В теме я самый настоящий нуб. Но очень хочеться автоматизировать процесс.
Вопрос такой: возможно ли сохранять приложеный файл автоматически, когда приходит письмо?
От одного адресата, с одной темой!
Nikita Zebrin,
Sales and supply support specialist
СообщениеПривет всем!
Автор - zebrik
Дата добавления - 24.06.2015 в 16:15
Rioran Дата: Среда, 24.06.2015, 18:15 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
zebrik, здравствуйте.
Да, с использованием макроса из этой темы Вы можете сохранять приложенный файл от конкретного адресата с конкретной темой. Для этого Вам нужно, встроив данный макрос, настроить правило Outlook, по которому он применяется.
Разве что в код нужно будет внести несколько правок. Например, объект письма добавить как входящий аргумент.
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 24.06.2015, 18:21
Сообщениеzebrik, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 24.06.2015 в 18:15
motomax Дата: Пятница, 24.07.2015, 15:15 | Сообщение № 9
Подскажите, как правильно исправить Public Sub Rio_Saves_XlsAttachments_Via_OutLooky()
чтобы в правилах можно было использовать Ваш код как скрипт?
на данный момент, на шаге выбора скрипта,скрипт не отображается
Измените пожалуйста,очень полезный макрос!
[moder]Не нужно цитировать посты целиком!
Удалила.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Пятница, 24.07.2015, 15:30
СообщениеПодскажите, как правильно исправить Public Sub Rio_Saves_XlsAttachments_Via_OutLooky()
Удалила.[/moder]
Автор - motomax
Дата добавления - 24.07.2015 в 15:15
Gustav Дата: Пятница, 24.07.2015, 18:06 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
Чтобы скрипт показался в списке выбора надо в его определение добавить параметр типа Письмо или Встреча:
Public Sub Rio_Saves_XlsAttachments_Via_OutLooky(Item As Outlook.MailItem)
Это только чтобы показался в списке.
Ну а дальше надо немножко допилить, точнее, "перепилить" макрос, удалив из него цикл и назначив все действия одному письму, которое теперь будет передаваться параметром.
СообщениеЧтобы скрипт показался в списке выбора надо в его определение добавить параметр типа Письмо или Встреча:
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.07.2015 в 18:06
Krokys Дата: Четверг, 20.08.2015, 11:46 | Сообщение № 11
Не получается настроить правило для запуска скрипта.
Пишет: скрипт "" не существует или недопустим
Скрипт вставлял в созданный модуль.
VBA не знаю.....
Хотелось бы еще чтоб при повторном запуске файлы с одинаковыми именами не заменял
Сообщение отредактировал Krokys - Четверг, 20.08.2015, 15:22
VBA не знаю.....
Автор - Krokys
Дата добавления - 20.08.2015 в 11:46
