= Мир MS Excel/Извлекаем дескриптор матрицы SAFEARRAY - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Готовые решения » Извлекаем дескриптор матрицы SAFEARRAY (Макроведам на заметку)
Формуляр Дата: Среда, 20.06.2012, 23:13 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Всем привет!
Взялся давеча разбираться дискрипторами матриц, написал пару вспомогательных процедурок:
SafeArrayOf() - позволяет просматривать параметры дескриптора матрицы. Возвращаемый дескриптор является неполным в тех случаях, когда размерность матрицы > 1, из-за того что реальный дескриптор имеет переменной длины хвост описывающий границы каждого измерения. Эти границы и так легко определить с помощью Lbound(), Ubound().
SafeArrayPtr() - даёт возможность более решительных действий с помощью прямой ссылки на оригинал дескриптора.
Code
Option Explicit
Option Base 1
Declare Function VarPtr Lib "msvbvm60" (variable As Any) As Long
Declare Function ArrPtr Lib "msvbvm60" Alias "VarPtr" (arr() As Any) As Long
Declare Function PutMem2 Lib "msvbvm60" (ByVal pDst As Long, ByVal NewValue As Long) As Long
Declare Function PutMem4 Lib "msvbvm60" (ByVal pDst As Long, ByVal NewValue As Long) As Long
Declare Function GetMem2 Lib "msvbvm60" (ByVal pSrc As Long, ByVal pDst As Long) As Long
Declare Function GetMem4 Lib "msvbvm60" (ByVal pSrc As Long, ByVal pDst As Long) As Long
Declare Sub CopyMem Lib "kernel32" Alias _
                "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
Private Type SAFEARRAYBOUND
      cElements As Long    'Количество элементов в размерности
      lLBound As Long      'Нижняя граница размерности
End Type
      cDims As Integer     'Число размерностей
      fFeatures As Integer 'Флаг, юзается функциями SafeArray
      cbElements As Long   'Размер одного элемента в байтах
      cLocks As Long       'Сколько раз массив был locked, но пока не unlocked.
      pvData As Long              'Указатель на данные.
      rgsabound As SAFEARRAYBOUND 'Повторяется для каждой размерности.
End Type
Private Function SafeArrayOf(ByRef arrVarRef As Variant) As SAFEARRAY
'Извлекает дескриптор матрицы
        Call CopyMem(SafeArrayOf, ByVal SafeArrayPtr(arrVarRef), 24)
End Function
Public Function SafeArrayPtr(ByRef arrVarRef As Variant) As Long
'Возвращает адрес дескриптора матрицы
Const VT_BYREF = &H4000
Dim dWord(4) As Long
        If Not IsArray(arrVarRef) Then Exit Function
        Call CopyMem(dWord(1), arrVarRef, 16) 'разбираем Variant на 4-байтовые куски
        SafeArrayPtr = dWord(3)
        If dWord(1) And VT_BYREF Then _
            GetMem4 SafeArrayPtr, VarPtr(SafeArrayPtr) 'SafeArrayPtr = SafeArrayPtr(1)
End Function
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 21.06.2012, 10:32
СообщениеВсем привет!
Code
Option Explicit
Option Base 1
End Type
End Type
End Function
End Function
Автор - Формуляр
Дата добавления - 20.06.2012 в 23:13
nerv Дата: Четверг, 21.06.2012, 22:37 | Сообщение № 2
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
прикольно мой парсер справился с подсветкой smile
смущает эта функция
Code
End Function
а именно
Code
зачем ByVal? Причем в строке ниже
Code
передача параметра установлена совершенно противоположным образом.
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 21.06.2012, 22:38
Сообщениеприкольно мой парсер справился с подсветкой smile
смущает эта функция
Code
End Function
а именно
Code
Code
Автор - nerv
Дата добавления - 21.06.2012 в 22:37
Формуляр Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:29 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (nerv)
зачем ByVal?
Сам пока в эти API-шки не очень въехал. Такое подозрение, что если ByVal не поставить, то использует вместо значения переменной её адрес, т.е. в случае
Quote (nerv)
 Call CopyMem(SafeArrayOf, SafeArrayPtr(arrVarRef), 24)
откопирует 24 случайных байта,начиная с адреса результата ф-ции. По крайней мере, с обычными переменными так, а с ф-цией - ХЗ.
Хочешь - проверь. smile
Сообщение отредактировал Формуляр - Четверг, 21.06.2012, 23:30
Quote (nerv)
зачем ByVal?
Quote (nerv)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 21.06.2012 в 23:29
nerv Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:44 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
могу ошибаться, но кажется здесь
Code
ByVal означает передачу копии функции
Сообщениемогу ошибаться, но кажется здесь
Code
Автор - nerv
Дата добавления - 21.06.2012 в 23:44
