= Мир MS Excel/Функция (UDF) "ЭЛЕМЕНТ_СПИСКА" - Мир MS Excel
Alex_ST Дата: Четверг, 26.08.2010, 10:36 | Сообщение № 1
Репутация: 627 ±
Данная Определенная пользователем функция (User-Defined Function или UDF) возвращает в ячейку листа, куда она введена, N-ное из уникальных значений в указанном диапазоне:
Function ЭЛЕМЕНТ_СПИСКА(Диапазон As Range, Номер_элемента As Integer)
     ' Procedure    : ЭЛЕМЕНТ_СПИСКА
     ' Author       : Alex_ST & The_Prist & Лузер™
     ' Topic_HEADER : Функция СЧЁТ_РАЗНЫХ (UDF)
     ' Topic_URL    : http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=15009&useraction=login
     ' Post_Author  :
     ' Post_URL     :
     Dim TmpArr(), iArr
     TmpArr = Intersect(Диапазон.Parent.UsedRange, Диапазон).Value
     Set Диапазон = Intersect(Диапазон.Parent.UsedRange, Диапазон)
     On Error Resume Next
     With New Collection
        For Each iArr In TmpArr
           If iArr <> "" Then .Add Trim(iArr), Trim(CStr(iArr))
        If Номер_элемента >= 1 And Номер_элемента <= .Count Then
           ЭЛЕМЕНТ_СПИСКА = .Item(Номер_элемента)
        Else
           ЭЛЕМЕНТ_СПИСКА = "#Н/Д"
End Function
Примечания:
1. Производить предварительную "зачистку" диапазона от лидирующих и финиширующих пробелов нет необходимости, т.к. они в UDF и так игнорируются.
2. Если необходимо очищать не только от лидирующих и финиширующих пробелов, но также и от множественных пробелов внутри стринга, то вместо строки
If iArr <> "" Then .Add iArr, Trim(iArr)
можно написать:
If iArr <> "" Then .Add iArr, Application.Trim(iArr)
или (если не будет работать):
If iArr <> "" Then .Add iArr, Application.WorksheetFunction.Trim(iArr)
НО в таком случае возможны "тормоза"
3. Для ускорения работы указанный в аргументе функции Диапазон ограничивается до UsedRange. Поэтому можно указывать целиком столбец, не опасаясь больших "тормозов".
Сообщение=======================================================
     ' Post_Author  :
     ' Post_URL     :
     Dim TmpArr(), iArr
     With New Collection
        Else
End Function
Примечания:
можно написать:
Дата добавления - 26.08.2010 в 10:36
Alex_ST Дата: Понедельник, 04.10.2010, 21:36 | Сообщение № 2
Репутация: 627 ±
Используя словари (Dictionary), эту UDF можно ещё больше упростить так:
Function УНИКАЛЬНЫЙ_ЭЛЕМЕНТ(Диапазон As Range, Номер_элемента As Integer)
     ' Procedure    : УНИКАЛЬНЫЙ_ЭЛЕМЕНТ
     ' Author       : Alex_ST
     ' Purpose      : возвращает N-ное из уникальных значений в указанном диапазоне
     Dim iArr, Arr(): Arr = Intersect(Диапазон, Диапазон.Parent.UsedRange.Cells.SpecialCells(xlCellTypeVisible)).Value
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
        .CompareMode = vbTextCompare   ' Создаем словарь
        For Each iArr In Arr
           If Trim(iArr) <> "" Then iArr = .Item(Trim(iArr))   'попытка чтения значения по отсутствующему ключу добавит ключ в словарь
        Arr = .Keys   ' массив ключей крпируем в массив
           УНИКАЛЬНЫЙ_ЭЛЕМЕНТ = Arr(Номер_элемента - 1)
        Else
           УНИКАЛЬНЫЙ_ЭЛЕМЕНТ = "#Н/Д"
End Function
СообщениеИспользуя словари (Dictionary), эту UDF можно ещё больше упростить так:
     ' Author       : Alex_ST
        Else
End Function
Дата добавления - 04.10.2010 в 21:36
