= Мир MS Excel/ADO - класс для работы с данными Excel при помощи SQL - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 4
  • 4
Gamma754 Дата: Четверг, 10.04.2014, 17:36 | Сообщение № 41
Репутация: 2 ±
Спасибо всем за ответы!
Нельзя удалять с помошью ADO - да, я так и подозревал.
Connection.Mode - благодарю, попробуем )).
P. S. А зачем вам синтаксис для таблицы [test1$A:C]
У меня иногда, без видимых (для меня) причин, вылезает ошибка "Отсутствует значение для одного лили нескольких требуемых параметров".
Этот синтаксис ее исправляет.
Рассматриваю вариант, когда основная масса таблиц в экселе, но те таблицы, кот не редактируются руками, можно выносить в access, и там полновесно работать с delete. А основная масса таблиц в экселе потому, что я добавляю туда данные руками (так удобнее).
Сообщение отредактировал Gamma754 - Четверг, 10.04.2014, 18:00
СообщениеСпасибо всем за ответы!
Автор - Gamma754
Дата добавления - 10.04.2014 в 17:36
Watcher_1 Дата: Пятница, 06.06.2014, 10:07 | Сообщение № 42
Приветствую!
Возможно ли с помощью запроса вытащить данные из запароленного экслель файла?
Как изменится строка подключения?
СообщениеПриветствую!
Автор - Watcher_1
Дата добавления - 06.06.2014 в 10:07
PowerBoy Дата: Пятница, 06.06.2014, 13:56 | Сообщение № 43
Репутация: 31 ±
Если на книге стоит пароль, то нельзя никак.
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 06.06.2014 в 13:56
ikki Дата: Пятница, 06.06.2014, 23:48 | Сообщение № 44
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
сделать копию файла.
открыть с паролем.
сохранить без пароля.
всё макросом.
и - тащите, шура, тащите.
Сообщениесделать копию файла.
открыть с паролем.
всё макросом.
Автор - ikki
Дата добавления - 06.06.2014 в 23:48
Watcher_1 Дата: Четверг, 12.06.2014, 10:12 | Сообщение № 45
открыть с паролем.
всё макросом.
А если файл в сети лежит и весит сотни метров?
Однако долго будет все эти манипуляции делать...
открыть с паролем.
всё макросом.
Автор - Watcher_1
Дата добавления - 12.06.2014 в 10:12
Watcher_1 Дата: Четверг, 12.06.2014, 10:27 | Сообщение № 46
Еще столкнулся с такой проблемой.
В книге динамичное кол-во листов.
Возможно ли с помощью SQL вытащить названия всех имеющихся листов в книге?
Заранее спасибо за возможную помощь в данном вопросе.
СообщениеЕще столкнулся с такой проблемой.
Автор - Watcher_1
Дата добавления - 12.06.2014 в 10:27
ikki Дата: Четверг, 12.06.2014, 10:27 | Сообщение № 47
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
это очевидно. не очень понимаю, зачем ради этого создавать новое сообщение.
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Четверг, 12.06.2014, 10:29
Автор - ikki
Watcher_1 Дата: Четверг, 12.06.2014, 16:12 | Сообщение № 48
Зато теперь, на мой последний вопрос, вы мне уже не предложите открыть книгу и считать названия всех листов... )))
Автор - Watcher_1
Дата добавления - 12.06.2014 в 16:12
ikki Дата: Четверг, 12.06.2014, 16:27 | Сообщение № 49
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
я Вам больше скажу - с помощью SQL решить Ваш второй вопрос в принципе нельзя. это точно.
про первый - точно утверждать не могу. возможно, есть хитрый параметр в строке подключения, мне неизвестный.
впрочем, PowerBoy и на первый вопрос ответил достаточно категорично, не так ли?
а он эту тему знает хорошо.
Сообщение отредактировал ikki - Четверг, 12.06.2014, 16:29
Сообщениея Вам больше скажу - с помощью SQL решить Ваш второй вопрос в принципе нельзя. это точно.
Автор - ikki
Дата добавления - 12.06.2014 в 16:27
Watcher_1 Дата: Четверг, 12.06.2014, 16:30 | Сообщение № 50
Я это понял.
Остановился на GetObject
Я это понял.
Автор - Watcher_1
Дата добавления - 12.06.2014 в 16:30
Watcher_1 Дата: Понедельник, 16.06.2014, 08:25 | Сообщение № 51
Ан нет. Оказывается все прекрасно можно...
http://www.planetaexcel.ru/forum....e104186
Сообщение отредактировал Watcher_1 - Понедельник, 16.06.2014, 10:25
Автор - Watcher_1
Дата добавления - 16.06.2014 в 08:25
ikki Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:45 | Сообщение № 52
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ухты. нет пределов. спс за ссылку.
тогда надо искать вариант с доступом к запароленному файлу...
Сообщениеухты. нет пределов. спс за ссылку.
Автор - ikki
Дата добавления - 16.06.2014 в 09:45
Rioran Дата: Понедельник, 16.06.2014, 09:45 | Сообщение № 53
Репутация: 290 ±
planetaexcel
Watcher_1, после перехода по ссылке пишет "Тема не найдена".
Яндекс-Деньги: 41001312674279
planetaexcel
Автор - Rioran
SkyPro Дата: Понедельник, 16.06.2014, 10:22 | Сообщение № 54
Репутация: 255 ±
Rioran, в ссылке замени ";" на "&".
skypro1111@gmail.com
СообщениеRioran, в ссылке замени ";" на "&".
Автор - SkyPro
Дата добавления - 16.06.2014 в 10:22
Rioran Дата: Понедельник, 16.06.2014, 20:45 | Сообщение № 55
Репутация: 290 ±
SkyPro, спасибо, с домашнего компа проблем нет. Наверно, корпоративные фильтры какие-то.
СообщениеSkyPro, спасибо, с домашнего компа проблем нет. Наверно, корпоративные фильтры какие-то.
Автор - Rioran
Дата добавления - 16.06.2014 в 20:45
anvg Дата: Среда, 18.06.2014, 14:09 | Сообщение № 56
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Скорее всего только в обход, как написано на уважаемом ресурсе.
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 18.06.2014 в 14:09
PowerBoy Дата: Пятница, 20.06.2014, 09:26 | Сообщение № 57
Репутация: 31 ±
Проверил, действительно работает! Спасибо.
Класс можно доработать примерно так:
Public Sub Connect(Optional ByVal ConnectionString As String, Optional ConName As String = "", Optional header As Boolean = True)
     If Me.Connection Is Nothing Then
         Call Me.Create
     If ConnectionString = "" Then
         Me.Connection.Open GetExcelConnectionString(header)
         Me.ConnectionName = ""
         Me.ConnectionHeader = header
     Else
         On Error GoTo err_con
         Me.Connection.Open ConnectionString
         Me.ConnectionName = ConName
Exit Sub
err_con:
         If InStr(Err.Description, "decrypt") > 0 Or InStr(Err.Description, "дешифровать") > 0 Then
             Set ProtectExcelFile = GetObject(GetPathExcelFileConnectionString(ConnectionString))
             Resume
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
         Call Me.Create
     Else
Exit Sub
err_con:
             Resume
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 20.06.2014 в 09:26
SvetaS Дата: Вторник, 15.09.2015, 07:07 | Сообщение № 58
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
nerv, Добрый День!
Решение ADO класса действительно очень гениальное hands hands hands , однако есть одна трудность
он не выгружает все данные с листа.
А именно на листе 156 000 строк , а он в массив грузит лишь 65536 методом ADO.ToArray() girl_sad girl_sad
т.е.
Dim ADO As New ADO
Dim Arr As Variant
ADO.DataSource = "d:\ÀÒÁ àâãóñò 2015_ðûáà_649.xlsm"
ADO.Query ("SELECT * FROM [лист1$A:AC]")
Arr = ADO.ToArray()
т.е. в окне отладчика "Locals"
Arr(65536) - максимальное число
А нужно чтобы обрабатывались данные размером хотя бы до 200 000 - 350 000 строк.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
girl_sad girl_sad girl_sad girl_sad
[moder]Ваш вопрос обсуждается здесь. Ветка Готовые решения не для вопросов[/moder]
Сообщениеnerv, Добрый День!
т.е.
Dim ADO As New ADO
Dim Arr As Variant
Arr = ADO.ToArray()
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Автор - SvetaS
Дата добавления - 15.09.2015 в 07:07
SvetaS Дата: Вторник, 15.09.2015, 09:00 | Сообщение № 59
Репутация: -10 ±
Замечаний: 80% ±
Так была просьба расширить функционал "ADO класса" (готовое решение) к nerv.
СообщениеТак была просьба расширить функционал "ADO класса" (готовое решение) к nerv.
Автор - SvetaS
Дата добавления - 15.09.2015 в 09:00
Pelena Дата: Вторник, 15.09.2015, 09:37 | Сообщение № 60
Репутация: 4703 ±
Неужели? Одна просьба на 13 постов?
[p.s.]Вопрос риторический, отвечать не надо[/p.s.]
Дата добавления - 15.09.2015 в 09:37
  • Страница 3 из 4
  • 4
