= Мир MS Excel/ADO - класс для работы с данными Excel при помощи SQL - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
nerv Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:54 | Сообщение № 1
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Всем привет!
Не то, чтобы готовое решение, но тем не менее...
Цель - простота и удобство работы с SQL из Excel.
Текущая версия 0.3
Методы:
  • Create - создает объект подключения. Автоматически вызывается при инициализации.
  • Connect - открывает соединение. Автоматически вызывается при запросе.
  • Destroy - уничтожает объект подключения и объект записей. Вызывается автоматически при выходе из программы.
  • Disconnect - закрывает открытые записи и подключения. Вызывается автоматически при выходе из программы.
  • Query - выполняет SQL запрос. Результат запроса помещается в объект Recordset. Возвращает время, когда был выполнен запрос.
Свойства:
  • Connection - объект соединения
  • Recordset - результат выполнения запроса
  • DataSoure - источник данных. Полное имя книги эксель.
  • Header - учитывать заголовки (да/нет). По умолчанию нет. В этом случае имена полей назначаются автоматически F1 ... Fn. Если да, первая строка диапазона считается заголовком поля.
Пример работы
Sub Example()
      Dim ADO As New ADO  ' Создаем экземпляр класса
      ADO.Query ("SELECT F1 FROM [Лист1$];")
      Range("E1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
      ADO.Query ("SELECT F2 FROM [Лист1$];")
      Range("F1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
      ' Закрываем соединение, чтобы не висело : )
      ADO.Disconnect
      ADO.Query ("SELECT F1 FROM [Лист1$] UNION SELECT F2 FROM [Лист1$];")
      Range("G1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
      ' Тут автоматически закроется соединение
      ' и уничтожиться объекты Recordset и Connection
К сообщению приложен файл: ADO.zip (17.0 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 08.04.2013, 14:36
СообщениеВсем привет!
Текущая версия 0.3
Методы:
Свойства:
Пример работы
Sub Example()
      ADO.Disconnect
Автор - nerv
Дата добавления - 08.04.2013 в 12:54
Gustav Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:50 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
не "с SQL из Excel", а "с данными Excel при помощи SQL" - именно в этом, мне кажется, офигенная фишка подобного подхода!
Есть и ограничение у этого подхода в принципе, которое иногда бывает критичным - можно работать только с заранее СОХРАНЕННЫМИ на диске рабочими книгами.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.04.2013 в 13:50
nerv Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:38 | Сообщение № 3
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
спасибо, исправил
будем иметь ввиду
спасибо, исправил
будем иметь ввиду
Автор - nerv
Дата добавления - 08.04.2013 в 14:38
ikki Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
еще одно ограничение: полная невозможность использовать DELETE для таблиц Excel.
я совсем недавно споткнулся об эти грабли и моё огорчение ещё не развеялось.
помощь по Excel и VBA
Сообщениееще одно ограничение: полная невозможность использовать DELETE для таблиц Excel.
Автор - ikki
Дата добавления - 08.04.2013 в 14:39
nerv Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:43 | Сообщение № 5
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
ну а что мешает перезаписать их?
Автор - nerv
Дата добавления - 08.04.2013 в 14:43
ikki Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:51 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
то самое желание решать задачу одной командой без головной боли.
кроме того, это будет цикл и это будет долго.
Сообщението самое желание решать задачу одной командой без головной боли.
Автор - ikki
Дата добавления - 08.04.2013 в 14:51
nerv Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:50 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
я согласен, что получиться конструкция сложнее, но можно и без циклов. Например (данные только в столбце А):
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     ' ADO.Query ("DELETE FROM [A:A] WHERE F1 = 2;")
     ADO.Query ("SELECT * FROM [A:A] WHERE F1 <> 2;")
     Columns("A").Insert
     Range("A1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
     Columns("B").Delete
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 08.04.2013, 16:01
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     Columns("A").Insert
     Columns("B").Delete
Автор - nerv
Дата добавления - 08.04.2013 в 15:50
LightZ Дата: Понедельник, 08.04.2013, 15:53 | Сообщение № 8
Репутация: 48 ±
Недавно заметил неприятный нюанс: после Execute запроса (например из Экселя в Аксесс), в некоторых ситуациях результат запроса выходит отсортирован.
Это неприятно в тех случаях, когда необходим запрос по типу ВПРа, пример:
      sConn = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\price.accdb;"
      Set pConn = CreateObject("ADODB.Connection"): pConn.Open sConn
      sSql = "SELECT t2.Pr " & _
            "FROM [Excel 12.0;Database=" & ThisWorkbook.FullName & ";HDR=Yes].[Расчет$A3:BS" & finalRow & "] AS t1 " & _
            "LEFT JOIN [data] As t2 " & _
                  "ON (t1.Filid = t2.Filid AND t1.Lid = t2.Lid);"
      shRasch.Range("bs4").CopyFromRecordset pConn.Execute(sSql)
На данный момент страхуюсь дополнительной сортировкой данных в Экселе
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Сообщение отредактировал LightZ - Понедельник, 08.04.2013, 15:54
СообщениеНедавно заметил неприятный нюанс: после Execute запроса (например из Экселя в Аксесс), в некоторых ситуациях результат запроса выходит отсортирован.
Автор - LightZ
Дата добавления - 08.04.2013 в 15:53
nerv Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:07 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
и все-таки, наверное, это не совсем так. Например, запрос Богдана к аксу с моим классом можно переписать так
Sub Example2()
       Dim ADO As New ADO
       ADO.DataSource = ThisWorkbook.Path & "\price.accdb"
       ADO.Query ("SELECT t2.Pr " & _
                       "ON (t1.Filid = t2.Filid AND t1.Lid = t2.Lid);")
        shRasch.Range("bs4").CopyFromRecordset ADO.Recordset
Не проверял, но должно работать smile
Спасибо за примеры. Вижу, что надо доработать smile
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 08.04.2013, 16:10
Sub Example2()
       Dim ADO As New ADO
Автор - nerv
Дата добавления - 08.04.2013 в 16:07
nerv Дата: Среда, 01.05.2013, 14:16 | Сообщение № 10
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Решил выложить обновленную версию класса.
На данный момент актуальная версия 0.5.
Зачем вообще он нужен?
Позволяет писать меньше кода, удобно работать (на мой взгляд).
Что из себя представляет?
Объект - ADO, свойства - "стандартные" Connection и Recordset. Т.е. объект ADO своего рода обертка.
Как начать работу?
Для того, чтобы начать работу с объектом ADO, надо его создать:
Dim ADO As New ADO
Как сделать запрос к данным текущей книги?
В данном запросе будут выбраны все данные из столбцов A:B с Листа1 текущей книги.
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A:B]")
При этом используются настройки по умолчанию: Header = No, DataSource = ThisWorkbook.FullName
Как сделать запрос к данным текущей книги используя имена полей / заголовки столбцов?
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Header = True
     ADO.Query ("SELECT FieldName FROM [Лист1$A:B]")
Как сделать запрос к данным другой книги?
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.DataSource = Workbook.FullName   ' полный путь к книге
Как сделать запрос к "произвольным" данным (базе данных, текстовым файлам и т.п.).
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Connect ("Your connection string")
     ADO.Query ("SELECT * FROM ...")
Т.е. в данном случае формирование строки подключения ложится целиком на плечи программиста.
Я сделал запрос. Где результат?
Результат выполнения запроса зхранится в объекте Recordset. Достучаться до него можно так:
ADO.Recordset
Как поместить результат выполнения запроса на лист?
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     Range("D1").CopyFromRecordset ADO.Recordset    ' поместить результат запроса на лист начиная с ячейки A1
Как записать результат выполнения запроса в массив?
например, используя стандартный метод getRows() объекта Recordset
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     Dim Arr As Variant
     Arr = ADO.Recordset.getRows()    ' записать результат выполнения запроса в массив
Но в этом случае массив будет иметь немного нестандартный вид.
Еще один способ, кот. позволяет получить "стандартный" двумерный массив:
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     Dim Arr As Variant
     Arr = ADO.ToArray()
Сахар
Метод Query принимает ParamArray, что позволяет писать запросы наглядно и достаточно лаконично (без лишней конкатенации строк)
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query "SELECT F1", _
           "FROM [Sheet1$A:B]", _
           "WHERE F2 > 0"
Файл с новой версией класса во вложении. К сожалению, форум не позволяет редактировать первый пост темы, поэтому обновления доки не будет (на форуме).
К сообщению приложен файл: 5242752.zip (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал nerv - Среда, 01.05.2013, 14:21
СообщениеРешил выложить обновленную версию класса.
Как начать работу?
Dim ADO As New ADO
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Header = True
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
ADO.Recordset
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     Dim Arr As Variant
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
     Dim Arr As Variant
     Arr = ADO.ToArray()
Сахар
Sub Example()
     Dim ADO As New ADO
           "WHERE F2 > 0"
Автор - nerv
Дата добавления - 01.05.2013 в 14:16
LightZ Дата: Четверг, 02.05.2013, 11:28 | Сообщение № 11
Репутация: 48 ±
nerv, +
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Сообщениеnerv, +
Автор - LightZ
Дата добавления - 02.05.2013 в 11:28
AndreTM Дата: Вторник, 04.06.2013, 02:24 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Цитата (nerv)
актуальные версии и дока здесь
Поскольку ты в последнне время увлёкся UTF-8, позволю себе выложить прямо сюда актуальный модуль класса в ANSI-кодировке. А то юзеры обычно не настолько продвинуты, чтобы ещё и декодированием заниматься...
К сообщению приложен файл: ADO.cls (5.3 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.06.2013 в 02:24
nerv Дата: Среда, 05.06.2013, 23:31 | Сообщение № 13
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
github не понимает ansi. В любом случае анси версию можно было из файла забрать. Не каждый, конечно, догадается, но тем не менее...
спасибо )
спасибо )
Автор - nerv
Дата добавления - 05.06.2013 в 23:31
maradona Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:26 | Сообщение № 14
Столкнулся с проблемой связанной с переносом файла на другой компьютер, не осуществляется запрос в макросе. Видимо несоответствие библиотек ? Помогите? В модуле ничего не менял, эксель 2007 на XP
СообщениеСтолкнулся с проблемой связанной с переносом файла на другой компьютер, не осуществляется запрос в макросе. Видимо несоответствие библиотек ? Помогите? В модуле ничего не менял, эксель 2007 на XP
Автор - maradona
Дата добавления - 07.10.2013 в 17:26
nerv Дата: Понедельник, 07.10.2013, 19:34 | Сообщение № 15
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Я по фотографии порчу не снимаю :)
В личку писать не надо, лучше создайте тему на форуме.
А личку платно и дорого )
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 07.10.2013, 19:37
СообщениеЯ по фотографии порчу не снимаю :)
Автор - nerv
Дата добавления - 07.10.2013 в 19:34
Watcher_1 Дата: Суббота, 02.11.2013, 14:49 | Сообщение № 16
Группа: Гости
Приветствую!
А как ваш класс будет реагировать на колличество записейц больше 65536 строк. Аналогичная функция RDmitry просто не видит такое кол-во строк.
Возможно ли обойти это ограничение?
СообщениеПриветствую!
Автор - Watcher_1
Дата добавления - 02.11.2013 в 14:49
AndreTM Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:16 | Сообщение № 17
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Watcher_1, достаточно исходный проект (содержащий класс ADO) запустить в Excel выше 2003-го.
Skype: andre.tm.007
СообщениеWatcher_1, достаточно исходный проект (содержащий класс ADO) запустить в Excel выше 2003-го.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.11.2013 в 16:16
Watcher_1 Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:39 | Сообщение № 18
Группа: Гости
Уважаемый AndreTM
Прочитав ваш ответ может сложиться впечатление что 2003 позволяет занести больше 65536 строк.... ^_^
Задав этот вопарос я априори предполагаю офис выше 2003.
СообщениеУважаемый AndreTM
Автор - Watcher_1
Дата добавления - 03.11.2013 в 20:39
Gustav Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:54 | Сообщение № 19
Репутация: 1224 ±
При просмотре кода класса вдруг увидел "4.0" в том месте, где обычно вижу "8.0". Подозреваю, что опечатка. Возможно, даже невольно ограничивающая функционал по тому же количеству строк - ведь в Excel 4.0 их было всего 16K. Или это сознательный шаг?
Private Function GetExcelConnectionString() As String
     Dim Params As String
     Params = IIf(Val(Application.Version) < 12, _
         "Provider='Microsoft.Jet.OLEDB.4.0';Data Source=':1';Extended Properties='Excel 4.0;HDR=:2;IMEX=1';", _
         "Provider='Microsoft.ACE.OLEDB.12.0';Data Source=':1';Extended Properties='Excel 12.0;HDR=:2;IMEX=1';")
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 07.11.2013, 10:55
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.11.2013 в 10:54
Michael_S Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:11 | Сообщение № 20
Репутация: 373 ±
Excel2016
Всем привет!
Такой вопрос - метод ADO работает быстрее, чем GetObject?
У меня есть файл (~300 000 тыс строк, более 40 столбцов, каждый день строки добавляются, до тыс в день)
Через GetObject открывается 30-45 сек; потом я использую данные из примерно 10 столбцов.
Будет ли работа через ADO быстрее?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 13.12.2013 в 14:11
  • Страница 1 из 4
  • 4
