Не то, чтобы готовое решение, но тем не менее... Цель - простота и удобство работы с SQL из Excel. Текущая версия 0.3
Методы:
Create - создает объект подключения. Автоматически вызывается при инициализации.
Connect - открывает соединение. Автоматически вызывается при запросе.
Destroy - уничтожает объект подключения и объект записей. Вызывается автоматически при выходе из программы.
Disconnect - закрывает открытые записи и подключения. Вызывается автоматически при выходе из программы.
Query - выполняет SQL запрос. Результат запроса помещается в объект Recordset. Возвращает время, когда был выполнен запрос.
Свойства:
Connection - объект соединения
Recordset - результат выполнения запроса
DataSoure - источник данных. Полное имя книги эксель.
Header - учитывать заголовки (да/нет). По умолчанию нет. В этом случае имена полей назначаются автоматически F1 ... Fn. Если да, первая строка диапазона считается заголовком поля.
Пример работы [vba]
Sub Example() Dim ADO As New ADO ' Создаем экземпляр класса
ADO.Query ("SELECT F1 FROM [Лист1$];") Range("E1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
ADO.Query ("SELECT F2 FROM [Лист1$];") Range("F1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
' Закрываем соединение, чтобы не висело : ) ADO.Disconnect
ADO.Query ("SELECT F1 FROM [Лист1$] UNION SELECT F2 FROM [Лист1$];") Range("G1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
' Тут автоматически закроется соединение ' и уничтожиться объекты Recordset и Connection End Sub
Всем привет!
Методы:
Свойства:
Пример работы [vba]
не "с SQL из Excel", а "с данными Excel при помощи SQL" - именно в этом, мне кажется, офигенная фишка подобного подхода!
Есть и ограничение у этого подхода в принципе, которое иногда бывает критичным - можно работать только с заранее СОХРАНЕННЫМИ на диске рабочими книгами.
Есть и ограничение у этого подхода в принципе, которое иногда бывает критичным - можно работать только с заранее СОХРАНЕННЫМИ на диске рабочими книгами.Gustav
спасибо, исправил
будем иметь ввиду
спасибо, исправил
еще одно ограничение: полная невозможность использовать DELETE для таблиц Excel. я совсем недавно споткнулся об эти грабли и моё огорчение ещё не развеялось.
еще одно ограничение: полная невозможность использовать DELETE для таблиц Excel. я совсем недавно споткнулся об эти грабли и моё огорчение ещё не развеялось.ikki
Недавно заметил неприятный нюанс: после Execute запроса (например из Экселя в Аксесс), в некоторых ситуациях результат запроса выходит отсортирован. Это неприятно в тех случаях, когда необходим запрос по типу ВПРа, пример:
[/vba] На данный момент страхуюсь дополнительной сортировкой данных в Экселе
Решил выложить обновленную версию класса. На данный момент актуальная версия 0.5.
Зачем вообще он нужен? Позволяет писать меньше кода, удобно работать (на мой взгляд).
Что из себя представляет? Объект - ADO, свойства - "стандартные" Connection и Recordset. Т.е. объект ADO своего рода обертка.
Как начать работу? Для того, чтобы начать работу с объектом ADO, надо его создать: [vba]
Dim ADO As New ADO
Как сделать запрос к данным текущей книги? В данном запросе будут выбраны все данные из столбцов A:B с Листа1 текущей книги. [vba]
ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A:B]") End Sub
[/vba] При этом используются настройки по умолчанию: Header = No, DataSource = ThisWorkbook.FullName
Как сделать запрос к данным текущей книги используя имена полей / заголовки столбцов? [vba]
ADO.Header = True ADO.Query ("SELECT FieldName FROM [Лист1$A:B]") End Sub
Как сделать запрос к данным другой книги? [vba]
ADO.DataSource = Workbook.FullName ' полный путь к книге ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A:B]") End Sub
Как сделать запрос к "произвольным" данным (базе данных, текстовым файлам и т.п.). [vba]
ADO.Connect ("Your connection string") ADO.Query ("SELECT * FROM ...") End Sub
[/vba] Т.е. в данном случае формирование строки подключения ложится целиком на плечи программиста.
Я сделал запрос. Где результат? Результат выполнения запроса зхранится в объекте Recordset. Достучаться до него можно так: [vba]
ADO.Recordset
Как поместить результат выполнения запроса на лист? [vba]
Range("D1").CopyFromRecordset ADO.Recordset ' поместить результат запроса на лист начиная с ячейки A1 End Sub
Как записать результат выполнения запроса в массив? например, используя стандартный метод getRows() объекта Recordset [vba]
Sub Example() Dim ADO As New ADO Dim Arr As Variant
Arr = ADO.Recordset.getRows() ' записать результат выполнения запроса в массив End Sub
[/vba] Но в этом случае массив будет иметь немного нестандартный вид. Еще один способ, кот. позволяет получить "стандартный" двумерный массив: [vba]
Arr = ADO.ToArray() End Sub
Сахар Метод Query принимает ParamArray, что позволяет писать запросы наглядно и достаточно лаконично (без лишней конкатенации строк) [vba]
ADO.Query "SELECT F1", _ "FROM [Sheet1$A:B]", _ "WHERE F2 > 0" End Sub
Файл с новой версией класса во вложении. К сожалению, форум не позволяет редактировать первый пост темы, поэтому обновления доки не будет (на форуме).
Dim ADO As New ADO
ADO.Recordset
Файл с новой версией класса во вложении. К сожалению, форум не позволяет редактировать первый пост темы, поэтому обновления доки не будет (на форуме).nerv
Поскольку ты в последнне время увлёкся UTF-8, позволю себе выложить прямо сюда актуальный модуль класса в ANSI-кодировке. А то юзеры обычно не настолько продвинуты, чтобы ещё и декодированием заниматься...
Цитата (nerv)
актуальные версии и дока здесь
Поскольку ты в последнне время увлёкся UTF-8, позволю себе выложить прямо сюда актуальный модуль класса в ANSI-кодировке. А то юзеры обычно не настолько продвинуты, чтобы ещё и декодированием заниматься...AndreTM
Столкнулся с проблемой связанной с переносом файла на другой компьютер, не осуществляется запрос в макросе. Видимо несоответствие библиотек ? Помогите? В модуле ничего не менял, эксель 2007 на XP
Столкнулся с проблемой связанной с переносом файла на другой компьютер, не осуществляется запрос в макросе. Видимо несоответствие библиотек ? Помогите? В модуле ничего не менял, эксель 2007 на XPmaradona
Приветствую! А как ваш класс будет реагировать на колличество записейц больше 65536 строк. Аналогичная функция RDmitry просто не видит такое кол-во строк. Возможно ли обойти это ограничение?
Приветствую! А как ваш класс будет реагировать на колличество записейц больше 65536 строк. Аналогичная функция RDmitry просто не видит такое кол-во строк. Возможно ли обойти это ограничение?Watcher_1
Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:39 |
Сообщение № 18
Группа: Гости
Уважаемый AndreTM Прочитав ваш ответ может сложиться впечатление что 2003 позволяет занести больше 65536 строк.... Задав этот вопарос я априори предполагаю офис выше 2003.
Уважаемый AndreTM Прочитав ваш ответ может сложиться впечатление что 2003 позволяет занести больше 65536 строк.... Задав этот вопарос я априори предполагаю офис выше 2003.Watcher_1
При просмотре кода класса вдруг увидел "4.0" в том месте, где обычно вижу "8.0". Подозреваю, что опечатка. Возможно, даже невольно ограничивающая функционал по тому же количеству строк - ведь в Excel 4.0 их было всего 16K. Или это сознательный шаг?
Private Function GetExcelConnectionString() As String Dim Params As String Params = IIf(Val(Application.Version) < 12, _ "Provider='Microsoft.Jet.OLEDB.4.0';Data Source=':1';Extended Properties='Excel 4.0;HDR=:2;IMEX=1';", _ "Provider='Microsoft.ACE.OLEDB.12.0';Data Source=':1';Extended Properties='Excel 12.0;HDR=:2;IMEX=1';")
Private Function GetExcelConnectionString() As String Dim Params As String Params = IIf(Val(Application.Version) < 12, _ "Provider='Microsoft.Jet.OLEDB.4.0';Data Source=':1';Extended Properties='Excel 4.0;HDR=:2;IMEX=1';", _ "Provider='Microsoft.ACE.OLEDB.12.0';Data Source=':1';Extended Properties='Excel 12.0;HDR=:2;IMEX=1';")Gustav
Всем привет! Такой вопрос - метод ADO работает быстрее, чем GetObject?
У меня есть файл (~300 000 тыс строк, более 40 столбцов, каждый день строки добавляются, до тыс в день) Через GetObject открывается 30-45 сек; потом я использую данные из примерно 10 столбцов. Будет ли работа через ADO быстрее?
У меня есть файл (~300 000 тыс строк, более 40 столбцов, каждый день строки добавляются, до тыс в день) Через GetObject открывается 30-45 сек; потом я использую данные из примерно 10 столбцов. Будет ли работа через ADO быстрее?Michael_S
