= Мир MS Excel/Несколько условий в if (аналог Select Case в VBA) - Мир MS Excel
PATRI0T Дата: Понедельник, 03.08.2020, 15:04 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Почему-то нигде такого не встречал, а сам давно пользуюсь.
Поэтому вот, представляю на суд общественности мое решение.
Везде, и в рунете, и на англ. сайтах я видел, что народ советует для нескольких условий формулы с вложенными "ЕСЛИ".
Но увы, когда условий больше 3х это превращается в ужасную кашу со скобками.
Например, вот формула, где, в зависимости от вхождения числа в какой-то диапазон, возвращается число:
Доступно только для пользователей
Сразу видно, что тут сложно легко запутаться в скобочках. Еще сложнее добавить еще одно условие, и при этом ничего не сломать
Я же вместо этого предпочитаю склейку из формул.
Например, вот, та же формула, но моим способом:
=ЕСЛИ(B2<0,9;0;"")
&ЕСЛИ(И(B2>=0,9;B2<1);0,1;"")
&ЕСЛИ(B2=1;0,2;"")
&ЕСЛИ(B2>1;0,3;"")
Это набор из нескольких формул "ЕСЛИ", каждая из которых возвращает число, если условие истинно, или пустую строку, если ложь.
Все возвращенные строки соединяются в одну с помощью символа & (объединение строк).
Получается, если мы правильно написали условия, у нас будет соединение пустых строк и одного числа => остается одно это число.
Нужно помнить, что полученное таким способом число будет сохранено в текстовом формате, и мы не сможем его исползовать в арифметических формулах. Чтобы этого избежать, я оборачиваю всю конструкцию в =Знач(). Эта формула преобразует текст в число.
Вот еще более сложный пример.
Нужно получить Строку на основании входных данных.
=ЕСЛИ([@[Тип Заказа]]="Столы";"Столы";"")
&ЕСЛИ([@[Тип Заказа]]="Фасад";"Фасад";"")
&ЕСЛИ([@[Тип Заказа]]="Детали";"Детали";"")
&ЕСЛИ([@[Тип Заказа]]="Отделка";"Отделка";"")
&ЕСЛИ([@[Тип Заказа]]="Рекламация";"Рекламация";"")
&ЕСЛИ(И(
[@[Тип Заказа]]="Кухни";
НЕ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК([@Материал];"Пластик,Ламинат,МДФ"));0;1)));
"КухниМассив";"")
&ЕСЛИ(И(
[@[Тип Заказа]]="Мебель";
НЕ(ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК([@Материал];"Пластик,Ламинат"));0;1)));
"МебельМассив";"")
&ЕСЛИ(И(
ЕСЛИ(ЕОШ(ПОИСК([@Материал];"Пластик,Ламинат"));0;1));
"КухниПластик";"")
&ЕСЛИ(И(
[@Материал]="МДФ");
"КухниМДФ";"")
Разумеется, главный минус такого решения, - можно ошибиться в условиях и получить склеенный текст, если две или больше формул окажутся одновременно истинными. Как раз, рожая эту формулу, я около 20 минут потратил на её отладку.
но я боюсь даже представить, как бы выглядела формула, если ее писать стандартным подходом с вложенными "ЕСЛИ".
PS. Говорите, что думаете по этому поводу, предлагайте свои варианты. Но я за все время использования (около 3хлет) не нашел недостатков у такого подхода.
PPS. Простите, без форматирования. форматтеру почему-то не нравились переводы строки в формулах, а без них все ужасно выглядит.
Сообщение отредактировал PATRI0T - Понедельник, 03.08.2020, 17:07
СообщениеПочему-то нигде такого не встречал, а сам давно пользуюсь.
=ЕСЛИ(B2<0,9;0;"")
&ЕСЛИ(B2=1;0,2;"")
&ЕСЛИ(B2>1;0,3;"")
&ЕСЛИ(И(
"КухниМассив";"")
&ЕСЛИ(И(
"МебельМассив";"")
&ЕСЛИ(И(
"КухниПластик";"")
&ЕСЛИ(И(
[@Материал]="МДФ");
"КухниМДФ";"")
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 03.08.2020 в 15:04
китин Дата: Понедельник, 03.08.2020, 15:44 | Сообщение № 2
PATRI0T, формулы надо не под спойлер прятать, а оформлять тэгами. Не первый же день на форуме
исправляйте
СообщениеPATRI0T, формулы надо не под спойлер прятать, а оформлять тэгами. Не первый же день на форуме
исправляйте
Дата добавления - 03.08.2020 в 15:44
Hugo Дата: Понедельник, 03.08.2020, 16:14 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
=ЕСЛИ(B2<0,9;0;
  ЕСЛИ(B2<0,95;0,1;
  ЕСЛИ(B2=1;0,2;
                    0,3
как по мне так вполне так удобно.
Только тут пробелы поплыли, у меня вполне всё ровно, ща скрин сделаю.
Вот: https://u.to/f6M9GQ
Хотя конечно если делать сложнее - то с амперсандом удобно получается, спасибо.
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 03.08.2020, 16:21
=ЕСЛИ(B2<0,9;0;
  ЕСЛИ(B2<0,95;0,1;
  ЕСЛИ(B2=1;0,2;
                    0,3
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.08.2020 в 16:14
Pelena Дата: Понедельник, 03.08.2020, 17:53 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Это такая визуальная замена новых функций ЕСЛИМН() и ПЕРЕКЛЮЧ(), которые доступны при подписке на офис 365
СообщениеЭто такая визуальная замена новых функций ЕСЛИМН() и ПЕРЕКЛЮЧ(), которые доступны при подписке на офис 365
Дата добавления - 03.08.2020 в 17:53
Gustav Дата: Вторник, 04.08.2020, 13:51 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
&ЕСЛИ(И(
"МебельМассив";"")
&ЕСЛИ(И(
"КухниПластик";"")
У Вас прямо единство и борьба противоположностей! С одной стороны, стремление к гармонии визуального отображения формулы, с другой - хромающее качество фрагментов.
Смотрите, фрагмент:
, суть которого (когда, наконец, не с ходу разберешься - а думать о возможном сопровождении формулы не Вами нужно всегда!) - "Материал НЕ ВХОДИТ в Ряд значений", может быть заменен явно более прозрачным фрагментом:
Соответственно, при обратной ситуации, когда "Материал ВХОДИТ в Ряд значений" фрагмент:
можно заменить отрицанием предыдущей замены:
НЕ(ЕОШ(ПОИСК([@Материал];"Пластик,Ламинат,МДФ")))
Либо еще более наглядно, когда функция ЕЧИСЛО становится синонимом "ВХОДИТ в Ряд":
ЕЧИСЛО(ПОИСК([@Материал];"Пластик,Ламинат,МДФ"))
И, наоборот, "НЕ ВХОДИТ в Ряд" - причем особенно наглядно именно наличие частицы НЕ - и в формуле, и в сути:
НЕ(ЕЧИСЛО(ПОИСК([@Материал];"Пластик,Ламинат,МДФ")))
&ЕСЛИ(И(
"МебельМассив";"")
&ЕСЛИ(И(
"КухниПластик";"")
Смотрите, фрагмент:
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.08.2020 в 13:51
Gustav Дата: Вторник, 04.08.2020, 14:02 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Ну, а здесь можно:
ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ([@[Тип Заказа]];{"Столы";"Фасад";"Детали";"Отделка";"Рекламация"};));"";[@[Тип Заказа]])
либо еще короче:
ЕСЛИОШИБКА(ВПР([@[Тип Заказа]];{"Столы":"Фасад":"Детали":"Отделка":"Рекламация"};1;);"")
Ну, а здесь можно:
либо еще короче:
Автор - Gustav
Дата добавления - 04.08.2020 в 14:02
PATRI0T Дата: Четверг, 06.08.2020, 12:18 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
О, спасибо за советы. узнал для себя пару новых формул и приемов (ЕНД, массив на лету, применение формулы ЕЧИСЛО)
СообщениеО, спасибо за советы. узнал для себя пару новых формул и приемов (ЕНД, массив на лету, применение формулы ЕЧИСЛО)
Автор - PATRI0T
Дата добавления - 06.08.2020 в 12:18
laya Дата: Понедельник, 14.09.2020, 19:13 | Сообщение № 8
полезно.
Сообщениеполезно.
Автор - laya
Дата добавления - 14.09.2020 в 19:13
