= Мир MS Excel/Нужен совет опытных гуру о платформе реализации - Мир MS Excel
andymazur Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 22:42 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, сложилась ситуация. Есть организация, с поставками на нее товаров из разных заводов. Необходимо сделать интерфейс ценообразования. Как планируется, в excel. Есть одна сложность - существует сложная иерархия наценок и транспортных расходов. Я подкрепил файл Access, в котором создан макет БД, описывающий транспортную составляющую. Вся сложность состоит в том, что нужно создать один простой _ИнтерфейС_ в который будет просто кликать бухгалтер и через выпадающие списки или через кликание мышкой видеть - как происходит ценообразование по продукции от поставщика, наглядно получать предложение от БД по поводу выбора варианта доставки, исходя из стоимости доставки, для конкретного направления. Подскажите где лучше такое реализовать. Очень благодарен буду! Спасибо форуму!
Вот файл:
Скачатьmk.accdb
Вот файл:
Скачатьmk.accdb
Автор - andymazur
Дата добавления - 01.06.2014 в 22:42
Pelena Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 23:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Не совсем понятна в данном случае роль Excel. Если есть база данных, то интерфейс с выпадающими списками, кнопками и результатами расчётов можно сделать и в Access
Дата добавления - 01.06.2014 в 23:41
nilem Дата: Понедельник, 02.06.2014, 07:08 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Если нужен именно Excel, можно использовать ADO для получения данных из БД Access.
Или, например, держать базу (если не очень большая БД и не предполагается многопользовательский доступ) тоже в Excel. Тогда вообще без проблем.
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеЕсли нужен именно Excel, можно использовать ADO для получения данных из БД Access.
Автор - nilem
Дата добавления - 02.06.2014 в 07:08
andymazur Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:22 | Сообщение № 4
В Access была именно иллюстрация сделана. Если подобную БД можно легко воссоздать в Excel, то это даже лучше. Нужен именно совет по поводу рабочего интерфейса. Ваше мнение, что в Excel можно сделать сложный интерфейс ценообразования, без проблем ? Не стоит менять приложение на иное, тот же Access или веб-ориентированно делать это
СообщениеВ Access была именно иллюстрация сделана. Если подобную БД можно легко воссоздать в Excel, то это даже лучше. Нужен именно совет по поводу рабочего интерфейса. Ваше мнение, что в Excel можно сделать сложный интерфейс ценообразования, без проблем ? Не стоит менять приложение на иное, тот же Access или веб-ориентированно делать это
Автор - andymazur
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:22
RAN Дата: Понедельник, 02.06.2014, 11:30 | Сообщение № 5
без проблем
Что значит без проблем? Что для вас проблема, а что нет?
В любом случае сделать интерфейс в Access значительно проще за счет встроенных средств.
Файл посмотреть не могу, т.к. Access "accdb" отсутствует, есть только 97.
без проблем
Дата добавления - 02.06.2014 в 11:30
