= Мир MS Excel/Связать word с открытым файлом excel по названию - Мир MS Excel
Zet_iks Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:43 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
MS 2010
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В просторах интернета решения своего вопрса найти не могу.
Вопрос такой. Есть файл excel и файл word. Макрос из excel обрабатывает информацию и переносит данные в word. В файле word также есть макрос. Он связывается с книгой excel, берет информацию из определенных ячеек и сохраняет файл word в формате pdf под именем которое формируется из полученнных данных из excel . Макросы работают отлично, но в коде word необходимо прописывать полный путь к файлу excel. Эти файлы часто переносят с компьютера на компьютер и каждый раз прописывать пути не удобно. Подскажите пожалуйста, возможно ли обратиться макросом из word к файлу excel, зная имя таблицы. Расположение файлов может быть разное.
Методом getobject ("файл.xlsm") не получается. Макрос не видит файл excel.
Заранее большое спасибо за помощь!
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - Zet_iks
Дата добавления - 26.05.2016 в 10:43
Manyasha Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:57 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Zet_iks, здравствуйте, посмотрите примеры по ссылке: http://www.excelworld.ru/board....-1-0-53
СообщениеZet_iks, здравствуйте, посмотрите примеры по ссылке: http://www.excelworld.ru/board....-1-0-53
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.05.2016 в 11:57
anvg Дата: Четверг, 26.05.2016, 11:59 | Сообщение № 3
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Если относительный путь от файла Word до файла Excel фиксированный, то проблем не вижу.
Получаете через ThisDocument.Path путь к документу Word и выстраиваете путь к документу Excel.
Если они всегда лежат в одной папке, то вообще нет проблем ThisDocument.Path & "\myexcel.xlsx".
Лежит в подпапке ниже ThisDocument.Path & "\ExcelFolder\myexcel.xlsx"
Успехов.
СообщениеДоброе время суток
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 26.05.2016 в 11:59
Zet_iks Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:57 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
MS 2010
Manyasha, здравствуйте!
Спасибо за ответ, но Ваш вариант к сожалению не подходит. Суть макроса заключается в формировании сертификатов. В ыайле excel список людей, файл word это шаблон сертификата. Макрос формирует порядка 200-250 сертификатов и выбирать папку с файлом для каждого сертификата не подходит.
anvg, здравствуйте!
Макрос открывает не сам файл word, а запускает приложение word и открывает копию файла. В данном случае ThisDocument.Path возвращает папку "Мои докуманты", хотя файл лежит в другом месте.
К сожалению, сегодня нет возможности выложить файлы. Смогу только завтра для наглядности
Сообщение отредактировал Zet_iks - Четверг, 26.05.2016, 14:02
СообщениеManyasha, здравствуйте!
anvg, здравствуйте!
Автор - Zet_iks
Дата добавления - 26.05.2016 в 13:57
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:10 | Сообщение № 5
Репутация: 6674 ±
Дмитрий, а в сторону слияния не хотите посмотреть?
Вот описание
http://www.excelworld.ru/publ....1-0-127
А по поводу ссылки на файл - как-то же они у Вас связаны (WOrd и Excel)? Я имею в виду по взаимному расположению
СообщениеДмитрий, а в сторону слияния не хотите посмотреть?
Вот описание
Дата добавления - 26.05.2016 в 14:10
Zet_iks Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:35 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
MS 2010
_Boroda_, спасибо большое за тдею со слиянием. Завтра попробую и напишу результат.
По поводу взаимного расположения, они всегда лежат в одной папке. Ра положение папки и название самой папки может меняться. В excel с помощью ThisDocument.Path определяет расположение шаблона, т.к. они имеют один путь, но word не понимает этой команды. Или я что-то в коде нахимичил. Завтра выложу оба файла, чтобы можно было на примере рассмотреть
Сообщение_Boroda_, спасибо большое за тдею со слиянием. Завтра попробую и напишу результат.
Автор - Zet_iks
Дата добавления - 26.05.2016 в 14:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.05.2016, 14:45 | Сообщение № 7
Репутация: 6674 ±
А если не ThisDocument.Path, а ActiveDocument.Path? При этом файл, который с екселевским файлом лежит в одной папке, должен быть активным.
СообщениеА если не ThisDocument.Path, а ActiveDocument.Path? При этом файл, который с екселевским файлом лежит в одной папке, должен быть активным.
Дата добавления - 26.05.2016 в 14:45
Zet_iks Дата: Четверг, 26.05.2016, 15:34 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
MS 2010
_Boroda_, при выполненнии макроса запускается не сам файл word, а копия этого файла. Он не сохранен. На сколько я помню, для несохраненных документов ActiveDocument.Path будет возвращать ""
Сообщение_Boroda_, при выполненнии макроса запускается не сам файл word, а копия этого файла. Он не сохранен. На сколько я помню, для несохраненных документов ActiveDocument.Path будет возвращать ""
Автор - Zet_iks
Дата добавления - 26.05.2016 в 15:34
Zet_iks Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:03 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
MS 2010
Так вот я и спрашиваю, как мне это сделать? Допустим, в ходе выполнения макроса из excel мы присваиваем некой переменной путь к папке, где лежат оба файла. Но вопрос - как мне значение этой переменной перенести из макроса excel в макрос word?
СообщениеТак вот я и спрашиваю, как мне это сделать? Допустим, в ходе выполнения макроса из excel мы присваиваем некой переменной путь к папке, где лежат оба файла. Но вопрос - как мне значение этой переменной перенести из макроса excel в макрос word?
Автор - Zet_iks
Дата добавления - 26.05.2016 в 16:03
Zet_iks Дата: Четверг, 26.05.2016, 16:07 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
MS 2010
В моем случае макрос открывает файл word, переносит информацию из таблицы excel в этот файл word. Затем запускает макрос который находится в файле word. В этом макросе мне и нужно прописать путь к файлу excel.
СообщениеВ моем случае макрос открывает файл word, переносит информацию из таблицы excel в этот файл word. Затем запускает макрос который находится в файле word. В этом макросе мне и нужно прописать путь к файлу excel.
Автор - Zet_iks
Дата добавления - 26.05.2016 в 16:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:31 | Сообщение № 11
Репутация: 6674 ±
Самый простой способ - записать нужное в ячейку на листе Excel, потом макросом из Ворда считать записанное и удалить (не обязательно)
СообщениеСамый простой способ - записать нужное в ячейку на листе Excel, потом макросом из Ворда считать записанное и удалить (не обязательно)
Дата добавления - 26.05.2016 в 20:31
RAN Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:35 | Сообщение № 12
Самый простой - далать все из Excel. :)
[moder]Это да.
СообщениеСамый простой - далать все из Excel. :)
[moder]Это да.
Дата добавления - 26.05.2016 в 20:35
Zet_iks Дата: Суббота, 28.05.2016, 00:50 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
MS 2010
Уважаемые форумчане!
Всем спасибо большое за ответы! Нашел, на мой взгляд, оптимальное решение своего вопроса. В этом посте прочитал как можно изменить код модуля макросом.
Теперь все работает так. В файле word есть модуль, в котором в местах где должен быть указан путь к файлу excel пустая строка. В файле excel добавил процедуру в которой формируется путь и процедурой
WordDoc.VBProject.VBComponents.Item("ThisDocument").CodeModule
.ReplaceLine 4, path_to_macros
Добавляется строка в модуль кода word. Все работает отлично.
Спасибо еще раз большое за оказанную помощь!
СообщениеУважаемые форумчане!
Автор - Zet_iks
Дата добавления - 28.05.2016 в 00:50
