= Мир MS Excel/Запрос из Excel к SQL серверу - Мир MS Excel
Янек Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:21 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, друзья. Может, кто знает:
1. Имеем Excel 2010
2. Имеем сервер с базами данных и именами таблиц
3. Необходимо создать динамическую ссылку на один (!) из столбцов известной таблицы.
4. Что делаю: Раздел "Данные" - "Из других источников" - "С сервера SQL cервер" - ввожу имя сервера - выбираю базу данных из выпадающего списка - выбираю интересующую таблицу - указываю диапазон, куда следует вставить данные.
Но при этом получаю ЦЕЛУЮ таблицу, а мне нужен только лишь один столбец с конкретным названием.
Заранее благодарен!
СообщениеДобрый день, друзья. Может, кто знает:
1. Имеем Excel 2010
Заранее благодарен!
Автор - Янек
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:21
SLAVICK Дата: Понедельник, 21.05.2018, 16:48 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
А если так:
"Данные" - "Из других источников" -- "Из Microsoft Query"
Если нет подключения в списке, то: "новый источник данных" - - и создать
Дальше выбираете любой столбец, любой таблицы
Далее--Далее
Если нужно дополнительно подправить запрос, то Галку "Просмотр или изменение данных в "Microsoft Query", если не нужно, то можно "вернуть данные в Microsoft Excel" и ГОТОВО
Тут можно править SQL запрос.
После того как создали нужный запрос:
Файл -- вернуть данные в Microsoft Excel
А если так:
Далее--Далее
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 21.05.2018 в 16:48
Янек Дата: Понедельник, 21.05.2018, 17:12 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
SLAVICK, Вах! Дорогой! Еще не знаю, как эта хрень работает, но ведь она работает!!! В свойствах подключения в определении в тексте команды ввел SELECT 'нужный мне столбец' FROM 'имя нужной мне таблицы' и усё заработало!!! hands СПАСИБО!!! А ведь через "Данные" - "Из других источников" - "С сервера SQL cервер" редактирование поля "текст команды" было доступно, но после нажатия кнопки "Ок" показывало средний палец... :'(
СообщениеSLAVICK, Вах! Дорогой! Еще не знаю, как эта хрень работает, но ведь она работает!!! В свойствах подключения в определении в тексте команды ввел SELECT 'нужный мне столбец' FROM 'имя нужной мне таблицы' и усё заработало!!! hands СПАСИБО!!! А ведь через "Данные" - "Из других источников" - "С сервера SQL cервер" редактирование поля "текст команды" было доступно, но после нажатия кнопки "Ок" показывало средний палец... :'(
Автор - Янек
Дата добавления - 21.05.2018 в 17:12
