= Мир MS Excel/Открываем Excel и выполняем VBA-код через AutoIt3 - Мир MS Excel
Rioran Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:37 | Сообщение № 1
Репутация: 290 ±
Всем привет.
Просто оставлю это здесь, вдруг кому пригодится. На форуме не нашёл подобного.
Скрипт сохраняется в блокнот с расширением .au3 (файл AutoIt) и исполняется соответственно. Или можно скомпилировать.
Имя макроса для запуска и адрес файла поменяйте на свои.
   $Excel_App = ObjCreate("Excel.Application") ; Create an Excel Object
     $Excel_App.Workbooks.Open ("C:\Users\rvoronov\Desktop\Electricity_Question_02.xlsb")
     Sleep(1000)
     $Excel_App.Visible = 1 ; Let Excel show itself
     $Excel_File = $Excel_App.ActiveWorkbook.Name
     Sleep(1000)
     $Excel_Macro = "Rio_Test"
     Sleep(1000)
     $Excel_App.run ("'" & $Excel_File & "'!" & $Excel_Macro)
Пока в фоновом режиме ломаю голову, как прилепить это на горячую клавишу. Возможно, политика безопасности компании на работе не позволяет. Дома как-нибудь проверю вариант.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Четверг, 19.03.2015, 17:37
СообщениеВсем привет.
     Sleep(1000)
     Sleep(1000)
     Sleep(1000)
Автор - Rioran
Дата добавления - 19.03.2015 в 17:37
Hugo Дата: Четверг, 19.03.2015, 17:57 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Чтоб au3 работало - нужно его исполнение привязать к AutoIt3.exe
СообщениеЧтоб au3 работало - нужно его исполнение привязать к AutoIt3.exe
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.03.2015 в 17:57
Rioran Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:46 | Сообщение № 3
Репутация: 290 ±
Hugo, привет. Значит ли комментарий выше, что у тебя получилось запустить код из-под спойлера?
СообщениеHugo, привет. Значит ли комментарий выше, что у тебя получилось запустить код из-под спойлера?
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.03.2015 в 09:46
Hugo Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:31 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Привет. Отработало, только что попробовал, но то что не под спойлером. Только конечно подставил свой файл с моим макросом.
P.S. И спойлер тоже отработал.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 20.03.2015, 10:37
СообщениеПривет. Отработало, только что попробовал, но то что не под спойлером. Только конечно подставил свой файл с моим макросом.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.03.2015 в 10:31
Rioran Дата: Пятница, 20.03.2015, 10:54 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
Hugo, классно, спасибо. На счёт "без спойлера" сомнений не было, код "отшлифован" хорошенько =) Вопрос был только к спойлеру. Значит, дело не в коде, какой-то вопрос на моей стороне не даёт горячей клавише сработать. Позже надо потестировать пару вариантов.
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 20.03.2015, 10:55
СообщениеHugo, классно, спасибо. На счёт "без спойлера" сомнений не было, код "отшлифован" хорошенько =) Вопрос был только к спойлеру. Значит, дело не в коде, какой-то вопрос на моей стороне не даёт горячей клавише сработать. Позже надо потестировать пару вариантов.
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.03.2015 в 10:54
Hugo Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:04 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
То что под спойлером после запуска висит в трее и ждёт пока не нажмёте Alt+x или Alt+z. Один цикл, т.е. затем скрипт нужно запускать заново.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 20.03.2015, 11:27
СообщениеТо что под спойлером после запуска висит в трее и ждёт пока не нажмёте Alt+x или Alt+z. Один цикл, т.е. затем скрипт нужно запускать заново.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.03.2015 в 11:04
Rioran Дата: Пятница, 20.03.2015, 15:54 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
Hugo, лечится добавлением одной строки:
; capture and pass along a keypress
HotKeySet("!x", "Open_File")
HotKeySet("!z", "End_Script")
While 1
      sleep (50)
WEnd
Func Open_File()
      HotKeySet("!x")
      Sleep(1000)
      Sleep(1000)
      Sleep(1000)
      HotKeySet("!x", "Open_File") ;'Вот эту добавляем - и теперь жать можно многократно.
EndFunc
Func End_Script()
      HotKeySet("!z")
      Exit
EndFunc
Если кому-то надо, могу ещё прикрутить быструю клавишу для закрытия файла. Или что бы макрос проигрывался и файл закрывался сам с сохранением / без.
Альт-Икс запускает открытие файла и работу макроса, Альт-Зет прерывает скрипт полностью, чтобы быстрые клавиши не занимать.
Сообщение отредактировал Rioran - Пятница, 20.03.2015, 15:55
СообщениеHugo, лечится добавлением одной строки:
While 1
      sleep (50)
WEnd
Func Open_File()
      HotKeySet("!x")
      Sleep(1000)
      Sleep(1000)
      Sleep(1000)
EndFunc
Func End_Script()
      HotKeySet("!z")
      Exit
EndFunc
Автор - Rioran
Дата добавления - 20.03.2015 в 15:54
