= Мир MS Excel/Дизайн постов - Страница 3 - Мир MS Excel
Дизайн постов
nerv Дата: Четверг, 29.12.2011, 19:50 | Сообщение № 41
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Если кому-нибудь интересно, пока остановился на этом оформлении. Далее следует тестовый текст для настройки и отладки. Просьба не удалять и не форматировать.
Code
Sub io()
Dim i As Integer
If i = 0 Then
  For i = 1 To 10
   Msgbox "тут текст " & i
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал nerv - Четверг, 29.12.2011, 21:29
СообщениеЕсли кому-нибудь интересно, пока остановился на этом оформлении. Далее следует тестовый текст для настройки и отладки. Просьба не удалять и не форматировать.
Code
Sub io()
Dim i As Integer
If i = 0 Then
  For i = 1 To 10
Автор - nerv
Дата добавления - 29.12.2011 в 19:50
Alex_ST Дата: Пятница, 30.12.2011, 08:41 | Сообщение № 42
Репутация: 631 ±
Александр,
оформление очень хорошее получилось. Намного читабельнее обычного одноцветного моноширинного шрифта.
Вот только стринги в кавычках как-то совсем бледно выглядят, трудно читаются. Но это, наверное, подправить будет потом не трудно, а главное сейчас - внедрить сервис на форуме.
Вопрос: а как оттуда код скопировать без номеров строк?
СообщениеАлександр,
Дата добавления - 30.12.2011 в 08:41
RAN Дата: Пятница, 30.12.2011, 09:54 | Сообщение № 43
FastStoneCapture не пробовал, а халявной FSViewer.exe версия 3.5 пользуюсь давно. Русификатор можно найти в нете. Удобная штука для создания фототаблиц, групповой обработки и прочая... До кучи и захват экрана (экран, активное окно, прямоугольник.....)
СообщениеFastStoneCapture не пробовал, а халявной FSViewer.exe версия 3.5 пользуюсь давно. Русификатор можно найти в нете. Удобная штука для создания фототаблиц, групповой обработки и прочая... До кучи и захват экрана (экран, активное окно, прямоугольник.....)
Дата добавления - 30.12.2011 в 09:54
nerv Дата: Пятница, 30.12.2011, 12:37 | Сообщение № 44
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
Кто еще так считает? Мое мнение - это помогает отличить строки от остального текста программы
Quote (Alex_ST)
"Можно ли будет копировать в буфер?" Сомневаюсь. Как, вариант, предлагаю по двойному клику включать и отключать нумерацию, чтобы можно было без нее копировать.
Почти все стили взяты из Notepad++, кроме цифр, кот. там выделяются красным. Лично меня это слишком отвлекает.
ПОВТОРЮСЬ: скрипт пишу с нуля, стили тоже, необходима Ваша помощь по RegExp.
Нужно распознавать ключевые слова и текстовые строки, дабы к ним можно было применять форматирование.
Кто хочет помочь сделать этот форум чуточку лучше, в частности форматирование VBA кода, подключайтесь smile
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 30.12.2011, 14:43
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Автор - nerv
Дата добавления - 30.12.2011 в 12:37
Alex_ST Дата: Пятница, 30.12.2011, 12:52 | Сообщение № 45
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные biggrin , но я уже давно пользуюсь такой нестандартной цветовой "дифференциацией штанов" в VBE:
А по поводу
Quote (nerv)
необходима … помощь по RegExp
, так это надо попробовать, например, v__step (Володю) привлечь. Он большой спец в этом деле.
К сообщению приложен файл: 3061021.gif (7.1 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 30.12.2011, 12:59
Quote (nerv)
А по поводу
Quote (nerv)
Дата добавления - 30.12.2011 в 12:52
Serge_007 Дата: Пятница, 30.12.2011, 13:06 | Сообщение № 46
Quote (nerv)
Солидарен
Quote (nerv)
А это важно. nerv, посмотри как это реализовано по этой ссылке. В правом верхнем углу каждого окна кода кнопки просмотра кода в виде неформатированного текста, копирование в буфер без выделения и отправка на печать. Может Syntax highlighter подойдёт?
Quote (nerv)
Солидарен
Quote (nerv)
Дата добавления - 30.12.2011 в 13:06
nerv Дата: Пятница, 30.12.2011, 14:39 | Сообщение № 47
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
Поэтому изначально я постил в теме про RegExp smile Думаю, в течении дня уже будут предварительные результаты. Пока занят на работе happy
Code
Sub io()
Msgbox "test1"
Code
Sub io()
Msgbox "test2"
Code
Sub io()
Msgbox "test3"
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 30.12.2011, 17:29
Quote (Alex_ST)
Code
Sub io()
Msgbox "test1"
Code
Sub io()
Msgbox "test2"
Code
Sub io()
Msgbox "test3"
Автор - nerv
Дата добавления - 30.12.2011 в 14:39
nerv Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:52 | Сообщение № 48
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
пока так. Остальное позже smile
Сообщениепока так. Остальное позже smile
Автор - nerv
Дата добавления - 30.12.2011 в 22:52
Alex_ST Дата: Пятница, 30.12.2011, 22:56 | Сообщение № 49
Репутация: 631 ±
nerv,
я Володю в личке сюда пригласил помочь с RegExp. Наверное, скоро появится.
А что в твоём последнем посте с "цветовой дифференциацией штанов" biggrin ?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 30.12.2011, 23:43
Сообщениеnerv,
Дата добавления - 30.12.2011 в 22:56
nerv Дата: Пятница, 30.12.2011, 23:10 | Сообщение № 50
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
Это хорошо. А то я уже реги замучился писать. Пока только 3 слепил, одна из них ниже. Остальные не позволяет вставить форум
var z = /\[vba\][\s\S]+?\[\/vba\]/gim; // Шаблон RegExp
Попытаюсь объяснить, что к чему:
концовка - gim - это Global, Ignore Case, Multiline
синтаксис примерно такой - /рега/
Quote (Alex_ST)
А что в тваоём последнем посте с "цветовой дифференциацией штанов"
Признаться, не понял happy
Код для отладки
Code
' Author: nerv            | E-mail: nerv-net@yandex.ru
' Last Update: 22/11/2011 | Яндекс.Деньги: 41001156540584
Private Sub LiteSort(ByRef x(), ByVal f%)
Dim v, u&, d&: d = f
If IsArray(x) Then
         For u = f + 1 To UBound(x)
             If x(u) < x(d) Then
                 v = x(d): x(d) = x(u): x(u) = v
                 u = d - 1: d = u - 1: If u < f Then d = u: u = f
             d = d + 1
Sub Example()
Dim x()
x = Array(5, 2, 1, 4, 0)
LiteSort x, 0 ' Array, First Item
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 30.12.2011, 23:25
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Код для отладки
Code
If IsArray(x) Then
             If x(u) < x(d) Then
             d = d + 1
Sub Example()
Dim x()
Автор - nerv
Дата добавления - 30.12.2011 в 23:10
Alex_ST Дата: Пятница, 30.12.2011, 23:46 | Сообщение № 51
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
А что, это у меня что ли глюк - весь текст чёрный? Ни ключевые слова, ни комментарии цветом шрифта не выделены...
Quote (nerv)
Дата добавления - 30.12.2011 в 23:46
nerv Дата: Пятница, 30.12.2011, 23:51 | Сообщение № 52
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
На данный момент сделал только серую полосу слева (там, где номера строк). Если она не видна, обнови страницу/почисти куки)
Какая стоит задача перед регами: искать операторы (будет список) и заменять найденное.
Забыл добавить: текст разбит построчно, т.е. так, как он выглядит на форуме.
Сообщение отредактировал nerv - Пятница, 30.12.2011, 23:55
Quote (Alex_ST)
Автор - nerv
Дата добавления - 30.12.2011 в 23:51
Alex_ST Дата: Пятница, 30.12.2011, 23:54 | Сообщение № 53
Репутация: 631 ±
Quote (nerv)
На данный момент тлько сделал серую полосу слева
так бы сразу и сказал... smile
Полоска-то серая есть. А что цветов текста пока нет я и не знал.
Quote (nerv)
Дата добавления - 30.12.2011 в 23:54
nerv Дата: Суббота, 31.12.2011, 10:50 | Сообщение № 54
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
' Author: nerv            | E-mail: nerv-net\@yandex.ru
' Last Update: 18/10/2011 | Яндекс.Деньги: 41001156540584
' Быстрый ввода даты
' 1511 или "1511" или "15.11" = 15/11/Текущий_год
' 151011 или "151011" или "15.10.11" или 15102011 или "15102011" или "15.10.2011" = 15/10/2011
Public Function QuickEntryDate(ByVal x As String) As Date
On Error Resume Next
If IsNumeric(x) Then
        Select Case Len(x)
            Case 3, 4:
                x = Format(x, "0000")
                x = Left(x, 2) & "/" & Right(x, 2) & "/" & Year(Now)
            Case 5, 6, 7, 8
                x = Format(x, String(IIf(Len(x) <= 6, 6, 8), "0"))
                x = Left(x, 2) & "/" & Mid(x, 3, 2) & "/" & Mid(x, 5)
        End Select
QuickEntryDate = CDate(x)
End Function
Sub Example()
With ActiveCell
        If .Value2 <> "" Then
            If Not IsDate(.Value) Then
                .Value = QuickEntryDate(.Value2)
тест
Code
Mid$(2, 1, 1)
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 31.12.2011, 18:50
Code
        Select Case Len(x)
            Case 3, 4:
            Case 5, 6, 7, 8
        End Select
End Function
Sub Example()
With ActiveCell
тест
Code
Mid$(2, 1, 1)
Автор - nerv
Дата добавления - 31.12.2011 в 10:50
nerv Дата: Суббота, 31.12.2011, 16:09 | Сообщение № 55
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
Sub io()
If 1 > 0 Then
          For i = 1 To 10
              If i < 0 Then
                  Select Case x
                      Case 1:
                      Case 2:
                  End Select
[vba][/vba] Пустышка #1
[vba][code][/code][/vba] Пустышка #2
Сообщение отредактировал nerv - Воскресенье, 01.01.2012, 15:00
Code
Sub io()
If 1 > 0 Then
          For i = 1 To 10
              If i < 0 Then
                  Select Case x
                      Case 1:
                      Case 2:
                  End Select
Автор - nerv
Дата добавления - 31.12.2011 в 16:09
v__step Дата: Суббота, 31.12.2011, 18:22 | Сообщение № 56
Репутация: 27 ±
Ребята, с Новым годом!
Вы затеяли очень хорошее дело, я бы и рад помочь, но, боюсь, что со своей неразворотливостью принесу больше вреда, чем пользы...
Пока что ничего не понял, по гиперссылкам никуда попасть не смог, только вижу, что результат очень красивый
Вы мне хоть скажите:
- что надо найти/заменить
- какой диалект RegExp (наверное, не VBScript...)
С уважением, Владимир
Сообщение отредактировал v__step - Суббота, 31.12.2011, 18:24
СообщениеРебята, с Новым годом!
Автор - v__step
Дата добавления - 31.12.2011 в 18:22
nerv Дата: Суббота, 31.12.2011, 18:36 | Сообщение № 57
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
v__step, и Вас с Наступающим! smile Есть код vba, в нем нужно найти (а в последствии и заменить):
1. ключевые слова (выделено синим)
2. текстовые строки
3. комментарии
чтобы можно было применить форматирование. Конкретно по той реге, кот. я использую. Она выглядит так (до другого пока не додумался)
global = true
ignorecase = true
"[\s\S]*?"|[A-Za-z]+\$?|'[\s\S]*$
Чтобы применить форматирование к коду, надо сделать примерно так (только убрать обратный слеш \):
[vba][code]тут код[\/code][\/vba]
И еще, если обнаружите ключевые слова, кот. надо выделять синим (или, наоборот, не надо выделять), а они не выделены, скажите, я добавлю в список.
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 31.12.2011, 18:49
Сообщениеv__step, и Вас с Наступающим! smile Есть код vba, в нем нужно найти (а в последствии и заменить):
2. текстовые строки
3. комментарии
global = true
ignorecase = true
Автор - nerv
Дата добавления - 31.12.2011 в 18:36
v__step Дата: Суббота, 31.12.2011, 20:49 | Сообщение № 58
Репутация: 27 ±
Уважаемый nerv, пожалуйста, помучайтесь со мной немножко, я ведь никогда не работал со скриптами…
Ваша рега разбита на 3 части:
"[\s\S]*?" – это текстовые строки - верно?
[A-Za-z]+\$? – с этим не разобрался
'[\s\S]*$ - это комментарии и знак конца строки - да?
Свести несколько частей строки кода в один шаблон – так задумано?
В любом случае, первое, что бросилось в глаза – [\s\S]. Это ведь обозначает любой символ. Нельзя ли воспользоваться обычной точкой?
Если "|" используется как знак "или", то разделяемые им сложные фрагменты шаблона лучше взять в круглые скобки (...)|(...)..., иначе в каких-то случаях программа может запутаться (это все мелочёвка, по-крупному я еще ничего не понял)
И ещё раз, все-таки, Вы работаете с Java, php... - c каким скриптом? (они немного различаются)
Сообщение отредактировал v__step - Суббота, 31.12.2011, 21:52
СообщениеУважаемый nerv, пожалуйста, помучайтесь со мной немножко, я ведь никогда не работал со скриптами…
Автор - v__step
Дата добавления - 31.12.2011 в 20:49
Alex_ST Дата: Суббота, 31.12.2011, 21:55 | Сообщение № 59
Репутация: 631 ±
Володя, привет!
Я думаю, что пока Александр не ответил на вопрос о том, в каком синтаксисе RegExp'ов надо писАть, обсуждать что-либо трудно...
Но вообще-то, пора за стол старый год провожать biggrin
Если в ночь на Новый год, странный гость к тебе придёт
С длинной белой бородой, в красной шапке меховой,
С длинным посохом в руке и с подарками в мешке,
С громким смехом, добрым взглядом …
Значит больше пить не надо!
С Наступающим!
СообщениеВолодя, привет!
С Наступающим!
Дата добавления - 31.12.2011 в 21:55
nerv Дата: Суббота, 31.12.2011, 22:24 | Сообщение № 60
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Quote (Alex_ST)
Что значит в каком? О_о Язык скрипта - JavaScript, но для реги мне кажется, это не столь существенно.
Попытаюсь обо всем по порядку.
v__step, Вы поняли абсолютно верно. Почему [\s\S] вместо . (точки)? Дело в том, что в скрипте используется еще две реги, для того, чтобы получить код. Они работают в многострочном режиме. Это копипаст оттуда smile Согласен, можно использовать точку)
вся рега: ".*?"|[A-Za-z]+\$?|'.*$
global = true
по кускам
".*?" --- строки (не жадно)
[A-Za-z]+\$? --- ключевые слова(операторы и т.п.), с необязательным $ (чтобы схватить такое, как Mid$)
'.*$ --- комментарий
Почему все в одной строке? Мне такое расположение показалось наиболее логичным. Это не аксиома) Если есть другие предложения, с удовольствием их выслушаю smile
Алгоритм поиска: строки [если не найдено] --> ключевые слова [если не найдено] --> комментарии [если не найдено] --> null
Что находит эта рега в порядке слева на право в строке ниже.
x = Left(x, 2) & "/" & Mid$(x, 3, 2) & "/" & Mid(x, 5) ' Быстрый ввод даты
x --> Left --> x --> "/" --> Mid$ --> x --> "/" --> Mid --> x --> ' Быстрый ввод даты --> null
Находить то вроде находит, а КАК ЗАМЕНИТЬ, при этом отбросив ненужно?) smile Все, кажется, понял! Я дятел
Сообщение отредактировал nerv - Суббота, 31.12.2011, 22:33
Quote (Alex_ST)
global = true
по кускам
Автор - nerv
Дата добавления - 31.12.2011 в 22:24
