= Мир MS Excel/Автоматическая отправка писем из Эксель - Мир MS Excel
Dasha Дата: Четверг, 26.06.2014, 17:23 | Сообщение № 1
1. Есть: таблица с n-ным количеством компаний. По каждой компании есть адрес.
Требуется: в определенные ячейки таблицы по строке каждой компании вносится текст, нужно, чтобы этот текст вставлялся в другой фиксированный текст (его тоже можно прописать в таблице, если это проще), и при запуске макроса формировались письма на адрес той компании, по строке которой введен текст, и с тем текстом, что прописан про строке этой компании.
В общем, чтобы не вручную копировать и вставлять текст в письмо outlook, потом добавлять туда адрес. А чтобы автоматически по всем нужным строкам формировались письма. При этом только по тем, где внесен текст. По части строк этот текст будет отсутствовать, но адреса компаний останутся на месте.
2. Требуется по определенным датам (могут быть прописаны в таблице) отправлять определенные письма. Часть текста письма должна содержать определенный мес, поэтому здесь или этот мес будет прописан заранее в шаблоне (на каждую дату свой шаблон), или этот тест (месяцы) можно прописать в таблице. Отправляться письма будут на определенный список адресов. Каждый раз список один и тот же - просто рассылка одного письма всем.
Путанно получилось объяснить, готова дать разъяснения.
Насколько возможно такое сделать? И сколько это будет стоить?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Dasha
Дата добавления - 26.06.2014 в 17:23
Саня Дата: Четверг, 26.06.2014, 17:24 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
написал в личку
Сообщениенаписал в личку
Автор - Саня
Дата добавления - 26.06.2014 в 17:24
SkyPro Дата: Четверг, 26.06.2014, 17:25 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Быстрый :)
skypro1111@gmail.com
СообщениеБыстрый :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 26.06.2014 в 17:25
Dasha Дата: Четверг, 26.06.2014, 17:51 | Сообщение № 4
Спасибо за столь быстрый ответ )
Письмо отправила
СообщениеСпасибо за столь быстрый ответ )
Письмо отправила
Автор - Dasha
Дата добавления - 26.06.2014 в 17:51
ИгорьП Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:27 | Сообщение № 5
Возможно ли простыми средствами, не прибегая к макросам, сделать такую вещь.
В таблице с заказами напротив Заказчика в ячейках вписывается текст "выполнено" и вот если этот текст есть, то отправляется письмо с текстом, что "Ваш заказ выполнен, приезжайте и забирайте". Этот текст вводиться разным заказчикам в течении дня.
Только вот еще. Что бы при открытии файла на следующий день - уже отправленные письма не отправлялись.
Спасибо
Спасибо
Автор - ИгорьП
Дата добавления - 17.10.2014 в 15:27
SkyPro Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:29 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
ИгорьП, без макросов - нет.
СообщениеИгорьП, без макросов - нет.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.10.2014 в 15:29
Саня Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:29 | Сообщение № 7
Репутация: 560 ±
XL 2016
:D
Сообщение:D
Автор - Саня
ИгорьП Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:36 | Сообщение № 8
Ок.
СообщениеОк.
Автор - ИгорьП
Дата добавления - 17.10.2014 в 15:36
ИгорьП Дата: Пятница, 17.10.2014, 16:48 | Сообщение № 9
Т.к автоматически разослать не получается, то пришлось повозиться. При написании в определенную ячейку даты выполнения заказа, в соседней ячейке появляется Гиперссылка с адресом эл.почты. Туда же и вписал тему будущего письма. Ну в таком случае приходится нажимать и отправлять. Кстати при таком варианте в "отправленных" остаются следы: куда и кому отправили.
Вот так как-то.
СообщениеТ.к автоматически разослать не получается, то пришлось повозиться. При написании в определенную ячейку даты выполнения заказа, в соседней ячейке появляется Гиперссылка с адресом эл.почты. Туда же и вписал тему будущего письма. Ну в таком случае приходится нажимать и отправлять. Кстати при таком варианте в "отправленных" остаются следы: куда и кому отправили.
Вот так как-то.
Автор - ИгорьП
Дата добавления - 17.10.2014 в 16:48
Nic70y Дата: Пятница, 17.10.2014, 18:44 | Сообщение № 10
Репутация: 2521 ±
ИгорьП, как заядлый спамер, могу поговорить с Вами на эту тему.
Средствами эксель (есть варианты, но я ими не владею) тока другими...
СообщениеИгорьП, как заядлый спамер, могу поговорить с Вами на эту тему.
Дата добавления - 17.10.2014 в 18:44
SkyPro Дата: Пятница, 17.10.2014, 18:56 | Сообщение № 11
Репутация: 255 ±
Dimanans,
СообщениеDimanans,
Автор - SkyPro
Дата добавления - 17.10.2014 в 18:56
ИгорьП Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:57 | Сообщение № 12
Спасибо.
Но мне не нужна рассылка. Мне нужна была функция, желательно, в реальном времени, что бы при заполнении определенной ячейки определенным текстом - отправлялось письмо на указанный адрес из другой ячейки. Но, как я уже сказал. Нет - так нет.
СообщениеСпасибо.
Автор - ИгорьП
Дата добавления - 17.10.2014 в 20:57
Nic70y Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:59 | Сообщение № 13
Репутация: 2521 ±
Без макроса Ваше желание не исполниться :(
а с макрос запроста
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 17.10.2014, 21:00
СообщениеБез макроса Ваше желание не исполниться :(
а с макрос запроста
Дата добавления - 17.10.2014 в 20:59
Dimanans Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:07 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
функцию создать это и есть макрос.
Сообщениефункцию создать это и есть макрос.
Автор - Dimanans
Дата добавления - 17.10.2014 в 21:07
doober Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:27 | Сообщение № 15
Репутация: 345 ±
Вы наверно сильно удивитесь,если узнаете,что из отправленного вами письма
можно даже имя компа получить. не считая остального. :D
Автор - doober
Дата добавления - 17.10.2014 в 21:27
ИгорьП Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:28 | Сообщение № 16
Я, так понимаю, что можно написать макрос-функцию и при этом не нажимать клавишу "Выполнить макрос"? Она будет автоматически выполняться, как, например, СУММ() ?
СообщениеЯ, так понимаю, что можно написать макрос-функцию и при этом не нажимать клавишу "Выполнить макрос"? Она будет автоматически выполняться, как, например, СУММ() ?
Автор - ИгорьП
Дата добавления - 17.10.2014 в 21:28
Dimanans Дата: Пятница, 17.10.2014, 21:59 | Сообщение № 17
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Именно так.
СообщениеИменно так.
Автор - Dimanans
Дата добавления - 17.10.2014 в 21:59
avalanche1 Дата: Вторник, 28.10.2014, 14:52 | Сообщение № 18
ИгорьП, Задача актуальна или нет?
[moder]Прочитайте Правила ветки РАБОТА/ФРИЛАНС[/moder]
СообщениеИгорьП, Задача актуальна или нет?
Автор - avalanche1
Дата добавления - 28.10.2014 в 14:52
