= Мир MS Excel/Создание макроса, распределяющего значения по условиям - Мир MS Excel
Timonster Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:40 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Есть табличка "Заявки" 3/45, где в столбцах Техник,Контрагент,Поломка данные вставляются из диапазона значений через проверку данных. Вторая таблица "План работы" тоже 3/45, но поделена по 15 на техника - должна анализировать значения столбца "Техник" в таблице "Заявка", таким образом чтобы при изменении "заявки" изменялся и "План работ", чтобы значения не повторялись и учитывались все 45 строк "Заявки". Также нужно чтоб на техника падало не больше 15 контрагентов
СообщениеЕсть табличка "Заявки" 3/45, где в столбцах Техник,Контрагент,Поломка данные вставляются из диапазона значений через проверку данных. Вторая таблица "План работы" тоже 3/45, но поделена по 15 на техника - должна анализировать значения столбца "Техник" в таблице "Заявка", таким образом чтобы при изменении "заявки" изменялся и "План работ", чтобы значения не повторялись и учитывались все 45 строк "Заявки". Также нужно чтоб на техника падало не больше 15 контрагентов
Автор - Timonster
Дата добавления - 26.01.2015 в 11:40
Саня Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:41 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
пишите...
Сообщениепишите...
Автор - Саня
Дата добавления - 26.01.2015 в 11:41
