= Мир MS Excel/Отслеживание и документирование изменений в Google Docs - Мир MS Excel
irudnyk Дата: Среда, 31.05.2017, 18:14 | Сообщение № 1
Добрый день
Есть интересная задачка для Google Docs.
Записал видео с комментариями - https://drive.google.com/file/d/0B81d3kySDEmUVzFIZEU0TGlhYk0/
Сколько будет стоит и кто может взяться за данную задачу?
СообщениеДобрый день
Автор - irudnyk
Дата добавления - 31.05.2017 в 18:14
doober Дата: Четверг, 01.06.2017, 00:12 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Здесь отписался.
СообщениеЗдесь отписался.
Автор - doober
Дата добавления - 01.06.2017 в 00:12
Gustav Дата: Четверг, 08.06.2017, 14:29 | Сообщение № 3
Репутация: 1223 ±
doober, как я понял, пройдя по ссылке, проект уже завершен и взаиморасчеты состоялись. Можно ли тогда задать пару технических вопросов по реализации? Чисто интересно в порядке обмена опытом, если это, конечно, не секрет.
1. Обрабатываются ли в решении ситуации повторного редактирования ранее введенных оплат и даже удаления, скажем, ошибочных? Т.е., например, оплата записана в апрель, появилась в "подвале" мая, а потом выяснилось, что она должна быть записана не в апрель, а в март.
2. Если такие ситуации в решении обрабатываются, то каким образом производится связь между данными В таблице и данными ПОД таблицей? Добавили какие-то доп.ячейки с идентификаторами или как-то ещё?
Сообщениеdoober, как я понял, пройдя по ссылке, проект уже завершен и взаиморасчеты состоялись. Можно ли тогда задать пару технических вопросов по реализации? Чисто интересно в порядке обмена опытом, если это, конечно, не секрет.
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.06.2017 в 14:29
doober Дата: Четверг, 08.06.2017, 16:14 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Gustav ,в данном задании ведется лог изменений определенных ячеек на самом свежем листе по имени месяц+год в отдельном диапазоне.
Необходим сам факт изменения ячейки.Ваш пункт 1. не рассматривается в задаче.
Да,добавил столбец.
Идентификатор изменяемой строки =номер строки+ имя листа.Есть класс Словарь.При помощи словаря нахожу строку,если такова менялась ранее,
или назначаю новую.Копирую часть диапазона с листа изменения,добавляю примечание с временем изменения.
СообщениеGustav ,в данном задании ведется лог изменений определенных ячеек на самом свежем листе по имени месяц+год в отдельном диапазоне.
Да,добавил столбец.
Автор - doober
Дата добавления - 08.06.2017 в 16:14
Gustav Дата: Четверг, 08.06.2017, 16:35 | Сообщение № 5
Репутация: 1223 ±
doober, спасибо, интересно!
Данные Словаря хранятся на доп.листе или собираются как-то динамически, скажем, при onOpen и потом при каждом onEdit?
Сообщениеdoober, спасибо, интересно!
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.06.2017 в 16:35
