= Мир MS Excel/Проблемы в работе макроса на других ПК - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Gustav Дата: Среда, 28.06.2017, 20:55 | Сообщение № 21
Репутация: 1224 ±
ОлеггелО, а хоть расскажите что-то немного о нюансах, иначе ценность темы для форума сомнительна...
СообщениеОлеггелО, а хоть расскажите что-то немного о нюансах, иначе ценность темы для форума сомнительна...
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.06.2017 в 20:55
AndreTM Дата: Среда, 28.06.2017, 22:49 | Сообщение № 22
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Gustav, это фриланс :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеGustav, это фриланс :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.06.2017 в 22:49
ОлеггелО Дата: Пятница, 30.06.2017, 17:48 | Сообщение № 23
Репутация: 20 ±
Основной нюанс оказался в этом макросе (копирует модуль со всеми макросами в нём из одного файла в другой)\:[vba]
Sub Copy_Module() 'копировать модуль с макросом
Dim objVBProjFrom As Object, objVBProjTo As Object, objVBComp As Object
Dim sModuleName As String, sFullName As String 'расширение стандартного модуля
Const sExt As String = ".bas"
sModuleName = "MyMacros" 'имя модуля который будет скопирован
On Error Resume Next
Set objVBProjFrom = ThisWorkbook.VBProject 'проект книги, из которой копируем модуль
Set objVBComp = objVBProjFrom.VBComponents(sModuleName) 'необходимый компонент
If objVBComp Is Nothing Then 'если указанного модуля не существует
    MsgBox "Модуль с именем '" & sModuleName & "' отсутствует в книге.", vbCritical, "Error"
    Exit Sub
Set objVBProjTo = ActiveWorkbook.VBProject 'проект книги для добавления модуля
'sFullName = "C:\" & sModuleName & sExt 'полный путь для экспорта/импорта модуля. К папке должен быть доступ на запись/чтение
sFullName = Application.DefaultFilePath & "\" & sModuleName & Ext
objVBComp.Export Filename:=sFullName
objVBProjTo.VBComponents.Import Filename:=sFullName
Kill sFullName 'удаляем временный файл для импорта
Вместо строки, которая в макросе закомментирована, нужно поставить строку: sFullName = Application.DefaultFilePath & "\" & sModuleName & Ext. Это в случае, если я понял правильно, когда политикой безопасности запрещена запись непосредственно на диск "C" (у меня на работе так на некоторых ПК).
Второй нюанс, которого не знал:в одной из строк макроса была такая команда - Workbooks(NBook).Activate . При этом NBook содержала имя файла вида: "ИмяФайла", а нужно было "ИмяФайла.xls" то есть с расширением, хотя дома у меня и без этого всё работало.
И третий: на некоторых ПК не происходила вставка в строку формул формулы для текста прописью и штрих-кода. Здесь я не знаю в чём дело: на одной и той же машине, под одним пользователем работало, под другим нет. Настроил всё это на работе человек из службы безопасности (даже не в EXCEL, кажется) и всё заработало! Я при этом не был, что он делал не могу сказать.
    Exit Sub
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 30.06.2017 в 17:48
  • Страница 2 из 2
