= Мир MS Excel/Создать 2 макроса VBA Outlook - Мир MS Excel
BUGL Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:35 | Сообщение № 1
Нужно 2 макроса или дополнения:
1. Перенос письма в папку
Процесс:
Когда письмо приходит нужно по уникальным параметрам письма определять папку, где есть последнее письмо всей цепочки писем (цепочка - тема).
На панели должна быть кнопка Переместить. На кнопке должна подставляться определившаяся папка для выделенного письма.
По кнопке при нажатии переместить письмо в определившуюся папку.
Критерий определения последнего письма цепочки:
Дата не далее 3 дней (где-нибудь в коде сделать параметр) от письма+Тема+От кого(должен быть или в адресатах или в копии). Если нет такой,
Тема.
Если выделенно несколько писем(кнопка при этом должна менять вид):
- до 10 шт (где-нибудь в коде сделать параметр) позволять перемещать: каждое письмо уходит в свою папку.
- больше 10шт - деактивировать кнопку
Если цепочки не найдено (кнопка при этом должна менять вид), то при нажатии на кнопку просить определить папку. кнопка при этом должна менять вид.
Опционально: В углу кнопки должна быть цифра 1 2 и 3, говорящая о кол-ве совпадающих параметров выделенного письма.
2. Follow-UP на стандартных задачах.
на любое письмо можно сделать Follow up: входящее/исходящее. Новая кнопка Follow up.
При нажатии на follow up:
создает стандартную задачу с категорией "Follow up"(должна быть создана заранее) (где-нибудь в коде сделать параметр), флагом на соотв. кол-во дней и напоминанием (звоночек).
по умолчанию: если нажатие на кнопку до 17.00 (где-нибудь в коде сделать параметр), то задача создается на сегодня 17.00. если нажатие после 17.00, то создается на завтра на 15.00.
также должна быть возможность указать дату и время произвольные: должны быть параметры завтра, после завтра, другое. При выборе другое должно показаться окно и при вводе кол-во должно показать по календарю Дату и день недели. Опционально: выбор даты по календарю, но не обязательно.
я вижу это меню под кнопкой по стрелочке, как дополнительное меню: завтра, после завтра, другое
при получении письма:
система должна искать ожидаемый follow up и ставить выполнено для задачи.
при неполучении письма:
система автоматически стандартно напомнит. человек может стандартными средствами перенести напоминание и все равно должен работать сценарий "при получении письма".
Детали:
определение связи входящего письма и ожидаемого follow up по критетриям последовательно:
Тема.
Спрашивайте, если ТЗ невнятное/
Цену предлагайте.
СообщениеНужно 2 макроса или дополнения:
Процесс:
Тема.
Детали:
Тема.
Цену предлагайте.
Автор - BUGL
Дата добавления - 11.12.2017 в 13:35
InExSu Дата: Суббота, 16.12.2017, 19:28 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Написал в личку
СообщениеПривет!
Написал в личку
Автор - InExSu
Дата добавления - 16.12.2017 в 19:28
