= Мир MS Excel/торговый робот для КВИК - Мир MS Excel
Frankenstein Дата: Суббота, 15.02.2014, 16:19 | Сообщение № 1
Инструмент фьючерс на индекс РТС.
К графику прикреплены индикаторы, их данные я вывожу в эксель и там я выполняю с ними арифметические действия. Туда я могу вывести любые значения и поменять формулу как мне нужно и когда нужно и мне нужно лезть в макросы где я не понимаю.
Из всех данных получается решение которое находится в одной ячейки. Там постоянно меняются числа в зависимости от изменения цены на фьючерс РТС. Там будут цифры либо положительные либо отрицательные.
Торги открываются в 10:00. Таймфрейм свечной берем 15 минут.
Из квика поступают данные в эксель и отображаются в ячейки. В течении 15 минут робот не выполняет никакие действия.
По истечении этого время (например в 15 минут 3 секунды) когда свеча 15 минутная закрылась, робот проверяет условие при котором если сумма положительная то покупает 1 лот, если отрицательная то продает 1 лот.
Допусти цена была положительной и мы купили 1 лот.
Далее в эксель все также поступают данные и по истечении следующей свечи 15 минутной (т.е. время будет 10:30) робот проверяет условие, если числа в ячейки положительные то никаких действий не выполняем, а если отрицательные то продаем 2 лота (чтобы торговля постоянно шла либо на продажу либо на покупку.)
И так постоянно.
Если мы купили и числа положительные то ничего не делаем.
Если мы купили в 10:15 а числа изменились на отрицательные в 15:00, то продаем.
За одну минуту до окончания торгов робот закрывает все сделки и сможет открыть их не ранее 10:15
Число лотов при покупке и продаже, инструмент должны меняться в ручную.
Вот основная идея.
Кто сможет написать робота и его цена?
СообщениеИнструмент фьючерс на индекс РТС.
И так постоянно.
Вот основная идея.
Автор - Frankenstein
Дата добавления - 15.02.2014 в 16:19
AlexK Дата: Суббота, 15.02.2014, 17:56 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 60% ±
Скиньте исходники, попробую разобраться, тогда дам ответ возьмусь или нет. Торговая система работает? Сам торгую на валютном.
СообщениеСкиньте исходники, попробую разобраться, тогда дам ответ возьмусь или нет. Торговая система работает? Сам торгую на валютном.
Автор - AlexK
Дата добавления - 15.02.2014 в 17:56
doober Дата: Суббота, 15.02.2014, 18:33 | Сообщение № 3
Репутация: 345 ±
Работа как с квиком организована,прием инфы через DDE,работа с заявками через TRANS2QUIK.DLL?
Могу и в QPL робота написать,если представите полностью алгоритм.
Сам не торгую,но роботов пишу.
СообщениеРабота как с квиком организована,прием инфы через DDE,работа с заявками через TRANS2QUIK.DLL?
Автор - doober
Дата добавления - 15.02.2014 в 18:33
Frankenstein Дата: Суббота, 15.02.2014, 20:10 | Сообщение № 4
Ниже приведен робот он работает примерно также как описано выше. Только в этом варианте в экселе выводится 2 ячейки. Если цена больше 1 первой ячейки то покупаем если меньше второй то продаем. Он рабочий но программист его запоролил а связь я с ним потерял. Калашников его фамилия по моему. Если получится открыть то его и изменить не сильно нужно будет.
СообщениеНиже приведен робот он работает примерно также как описано выше. Только в этом варианте в экселе выводится 2 ячейки. Если цена больше 1 первой ячейки то покупаем если меньше второй то продаем. Он рабочий но программист его запоролил а связь я с ним потерял. Калашников его фамилия по моему. Если получится открыть то его и изменить не сильно нужно будет.
Дата добавления - 15.02.2014 в 20:10
Frankenstein Дата: Суббота, 15.02.2014, 20:11 | Сообщение № 5
Файл
СообщениеФайл
Дата добавления - 15.02.2014 в 20:11
Frankenstein Дата: Суббота, 15.02.2014, 20:14 | Сообщение № 6
еще раз, почему то файл не отражается
Сообщениееще раз, почему то файл не отражается
Дата добавления - 15.02.2014 в 20:14
Frankenstein Дата: Суббота, 15.02.2014, 21:15 | Сообщение № 7
Не получается выложить.
если заинтересовало пишите на почту
w7w8w9w@mail.ru
СообщениеНе получается выложить.
w7w8w9w@mail.ru
Дата добавления - 15.02.2014 в 21:15
nilem Дата: Суббота, 15.02.2014, 21:53 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
написал на почту с просьбой прислать файл
(только посмотреть)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениенаписал на почту с просьбой прислать файл
(только посмотреть)
Автор - nilem
Дата добавления - 15.02.2014 в 21:53
