= Мир MS Excel/Excel и лошадиные скачки - Мир MS Excel
Zhook Дата: Среда, 05.03.2014, 11:39 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Друзья, ищу специалиста для написания макроса (либо готового решить задачу другими программными средствами) для Excel. Есть две программы для работы с биржами спортивных ставок: Bet Angel for Betfair и Bet Angel for Betdaq. Сайт http://www.betangel.com. Обе программы умеют экспортировать данные каждая в свой excel-файл. При этом каждая программа создает собственный процесс Excel и в режиме реального времени наполняет шаблон данными типа: кличка лошади, текущий коэффициент, количество денег на бирже, обьем заключенных сделок по каждой лошади т.д. Задача: в каждом файле создать дополнительный лист, в который бы в режиме реального времени (программы обновляют данные в Excel каждые 200 миллисекунд) экспортировались данные из другого файла.
К сообщению приложен файл: 2417697.xls (33.5 Kb)
СообщениеДрузья, ищу специалиста для написания макроса (либо готового решить задачу другими программными средствами) для Excel. Есть две программы для работы с биржами спортивных ставок: Bet Angel for Betfair и Bet Angel for Betdaq. Сайт http://www.betangel.com. Обе программы умеют экспортировать данные каждая в свой excel-файл. При этом каждая программа создает собственный процесс Excel и в режиме реального времени наполняет шаблон данными типа: кличка лошади, текущий коэффициент, количество денег на бирже, обьем заключенных сделок по каждой лошади т.д. Задача: в каждом файле создать дополнительный лист, в который бы в режиме реального времени (программы обновляют данные в Excel каждые 200 миллисекунд) экспортировались данные из другого файла.
Автор - Zhook
Дата добавления - 05.03.2014 в 11:39
Саня Дата: Среда, 05.03.2014, 12:04 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
как я понял, есть два экземпляра Excel, в каждом из которых по одному файлу с одним листом.
в эти листы 2 программы что-то пишут 5 раз в секунду.
нужно с какой-то периодичностью (идеально, если как раз сразу после обновления) из 1-й книги лист копировался во 2-ю и наоборот.
Верно ли я понял?
Сообщениекак я понял, есть два экземпляра Excel, в каждом из которых по одному файлу с одним листом.
Верно ли я понял?
Автор - Саня
Дата добавления - 05.03.2014 в 12:04
Zhook Дата: Среда, 05.03.2014, 12:07 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Абсолютно верно!
СообщениеАбсолютно верно!
Автор - Zhook
Дата добавления - 05.03.2014 в 12:07
Zhook Дата: Среда, 05.03.2014, 12:51 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
И ОЧЕНЬ хотелось бы обойтись ТОЛЬКО Excel-ем без всяких-разных C#...
СообщениеИ ОЧЕНЬ хотелось бы обойтись ТОЛЬКО Excel-ем без всяких-разных C#...
Автор - Zhook
Дата добавления - 05.03.2014 в 12:51
Саня Дата: Среда, 05.03.2014, 12:57 | Сообщение № 5
Репутация: 560 ±
XL 2016
программы при запуске создают заново каждая свой файл?
(маловероятно, конечно, что программы берут какие-то 2 файла с диска, открывают в своих экземплярах и работают с ними)
файлы сохраняются на диск?
если нет, то про обработчики событий сразу забыть (?) и на первый взгляд возможно только вызов процедуры через какой-то заданный промежуток времени,
какие конфликты/проблемы будут - покажет только время, если, конечно...
обновление файлов - это просто добавление записей, или что-то еще?
не беспокойся по поводу C#
yes
Сообщение отредактировал Саня - Среда, 05.03.2014, 12:59
Сообщениепрограммы при запуске создают заново каждая свой файл?
yes
Автор - Саня
Дата добавления - 05.03.2014 в 12:57
Zhook Дата: Среда, 05.03.2014, 13:13 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
Программы не создают новые файлы, а именно открывают заранее сохраненный файл xls (шаблон), в который в процессе своей работы и транслируются данные. Файлы на диске сохраняются и, как раз один из них в шапке данной темы. Обновление файлов - не добавление новых записей, а именно замена старых значений на новые. Допустим секунду назад сумма заключённых ставок на какую-нибудь лошадь была 5000 фунтов стерлингов, а в данный момент она стала 5111. Старое значение в файле исчезает, а новое отображается.
Я сам, учитывая минимальные познания в Excel, смог дойти только до того, что используя =Excel.Sheet.12, у меня уже работает показ содержимого одного файла во втором листе первого. НО, содержимое транслируется как-будто видеоизображение и данные из него я взять для подстановки в формулы, допустим на новом лите номер три, не могу. В этом и проблема.
СообщениеПрограммы не создают новые файлы, а именно открывают заранее сохраненный файл xls (шаблон), в который в процессе своей работы и транслируются данные. Файлы на диске сохраняются и, как раз один из них в шапке данной темы. Обновление файлов - не добавление новых записей, а именно замена старых значений на новые. Допустим секунду назад сумма заключённых ставок на какую-нибудь лошадь была 5000 фунтов стерлингов, а в данный момент она стала 5111. Старое значение в файле исчезает, а новое отображается.
Автор - Zhook
Дата добавления - 05.03.2014 в 13:13
Zhook Дата: Среда, 05.03.2014, 13:16 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
А по поводу С# беспокойства особого нет. Просто чем сложнее система, тем чаще проблемы. А хочется именно гениально-элегантного решения задачи ТОЛЬКО в Excel...
СообщениеА по поводу С# беспокойства особого нет. Просто чем сложнее система, тем чаще проблемы. А хочется именно гениально-элегантного решения задачи ТОЛЬКО в Excel...
Автор - Zhook
Дата добавления - 05.03.2014 в 13:16
Zhook Дата: Среда, 05.03.2014, 13:20 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Гениальность и изящность решения естественно будет вознаграждена не только аплодисментами, но и тем, что финикийцы придумали на замену аплодисментам, т.е. деньгами :D
СообщениеГениальность и изящность решения естественно будет вознаграждена не только аплодисментами, но и тем, что финикийцы придумали на замену аплодисментам, т.е. деньгами :D
Автор - Zhook
Дата добавления - 05.03.2014 в 13:20
Zhook Дата: Среда, 05.03.2014, 13:33 | Сообщение № 9
Замечаний: 40% ±
Разработчики программы Bet Angel имеют канал на YouTube. Процесс связи программы с Excel описан в этом ролике:
http://m.youtube.com/watch?v=ho0tpTBvPMk
СообщениеРазработчики программы Bet Angel имеют канал на YouTube. Процесс связи программы с Excel описан в этом ролике:
Автор - Zhook
Дата добавления - 05.03.2014 в 13:33
Саня Дата: Среда, 05.03.2014, 13:38 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
перейдем в личку.
Сообщениеперейдем в личку.
Автор - Саня
Дата добавления - 05.03.2014 в 13:38
Zhook Дата: Среда, 05.03.2014, 13:40 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Ок
СообщениеОк
Автор - Zhook
Дата добавления - 05.03.2014 в 13:40
Саня Дата: Четверг, 06.03.2014, 00:31 | Сообщение № 12
Репутация: 560 ±
XL 2016
в работе
Сообщениев работе
Автор - Саня
Дата добавления - 06.03.2014 в 00:31
