= Мир MS Excel/Автозаполнение не заполняет ВСЕ ячейки - Мир MS Excel
Serge_007 Дата: Среда, 09.05.2012, 08:08 | Сообщение № 1
Почему автозаполнение не заполняет ВСЕ ячейки, хотя в соседнем столбце значения есть?
Оговорюсь сразу: никаких приколов или хитростей, это реальная ситуация. Решения соответственно нет
СообщениеПочему автозаполнение не заполняет ВСЕ ячейки, хотя в соседнем столбце значения есть?
Дата добавления - 09.05.2012 в 08:08
DV Дата: Среда, 09.05.2012, 09:19 | Сообщение № 2
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Т.е. если стоя на А11 нажать Delete и повторить действие, то будет то же самое?
СообщениеТ.е. если стоя на А11 нажать Delete и повторить действие, то будет то же самое?
Автор - DV
Дата добавления - 09.05.2012 в 09:19
Serge_007 Дата: Среда, 09.05.2012, 10:01 | Сообщение № 3
Quote (DV)
Да. Столбец А я вставил чуть ранее (его не было в файле) и естественно он совершенно пустой...
Quote (DV)
Дата добавления - 09.05.2012 в 10:01
tsap Дата: Среда, 09.05.2012, 16:02 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Quote (Serge_007)
Возможно на ячейке А11 случайно был нажат пробел до автозаполнения? Т.к. пробовал проделать то же самое - заполняет до конца столбца
Quote (Serge_007)
Автор - tsap
Дата добавления - 09.05.2012 в 16:02
Serge_007 Дата: Среда, 09.05.2012, 19:56 | Сообщение № 5
Quote (tsap)
Quote (tsap)
Смотрим ещё одно видео
Quote (tsap)
Quote (tsap)
Дата добавления - 09.05.2012 в 19:56
Serge_007 Дата: Суббота, 06.04.2013, 17:20 | Сообщение № 6
Почти год прошел...
Ответа так и нет?
СообщениеПочти год прошел...
Ответа так и нет?
Дата добавления - 06.04.2013 в 17:20
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 23:34 | Сообщение № 7
Репутация: 6656 ±
У меня тоже есть подобный файл, только наоборот. Автопротяжка делается строк на 50 больше, чем заканчивается последнее значение в соседнем столбце. Удаление этих лишних строк, очистка и прочее не помогает. В итоге я на все это забил просто.
СообщениеУ меня тоже есть подобный файл, только наоборот. Автопротяжка делается строк на 50 больше, чем заканчивается последнее значение в соседнем столбце. Удаление этих лишних строк, очистка и прочее не помогает. В итоге я на все это забил просто.
Дата добавления - 07.04.2013 в 23:34
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 09:18 | Сообщение № 8
Ты считаешь что это просто баг?
СообщениеТы считаешь что это просто баг?
Дата добавления - 08.04.2013 в 09:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:11 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
Да нет наверное (по Задорнову)
Как-то же мы с тобой добились такого эффекта? Не сам же он возник? Значит, можно вспомнить или методом научного тыка повторить.
Дата добавления - 08.04.2013 в 13:11
Serge_007 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:29 | Сообщение № 10
Я его не добивался...
Файлик я взял с какого-то форума, просто что бы решить задачу автора. Но в процессе решения заметил что автозаполнение работает как-то не так. Вот и стало интересно
Дата добавления - 08.04.2013 в 13:29
vikttur Дата: Понедельник, 08.04.2013, 19:17 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Считаю, что это все-таки ошибка файла.
При экспорте всякое бывает.
СообщениеСчитаю, что это все-таки ошибка файла.
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.04.2013 в 19:17
Pelena Дата: Среда, 02.07.2014, 08:46 | Сообщение № 12
Репутация: 4655 ±
Тоже столкнулась с подобным явлением. Причем даже если в столбце была формула и я её изменила в первой ячейке, двойной клик протягивает до предпоследней ячейки, а в последней остаётся старая формула %)
СообщениеТоже столкнулась с подобным явлением. Причем даже если в столбце была формула и я её изменила в первой ячейке, двойной клик протягивает до предпоследней ячейки, а в последней остаётся старая формула %)
Дата добавления - 02.07.2014 в 08:46
Rioran Дата: Среда, 02.07.2014, 10:21 | Сообщение № 13
Репутация: 290 ±
Было бы интересно взглянуть на файлы.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеБыло бы интересно взглянуть на файлы.
Автор - Rioran
Дата добавления - 02.07.2014 в 10:21
Pelena Дата: Среда, 02.07.2014, 10:50 | Сообщение № 14
Репутация: 4655 ±
А файл, собственно, про анаграммы из недавнего мозгового штурма.
К сообщению приложен файл: Anagramma_.xls (36.0 Kb)
СообщениеА файл, собственно, про анаграммы из недавнего мозгового штурма.
Дата добавления - 02.07.2014 в 10:50
MCH Дата: Среда, 02.07.2014, 13:06 | Сообщение № 15
Репутация: 752 ±
Изучив файл пришел к следующему выводу о причинах происходящего:
в столбце D и E находятся формулы массива сдержащие функции СУММ и СТРОКА
Судя по всему, Excel воспринимает, что в последней ячейке находится результирующая формула с сылкой на предыдущие вычисления и не затирает последнюю ячейку.
Смог воспроизвести данную особенность в отдельном файле.
К сообщению приложен файл: 1580677.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 02.07.2014, 15:59
Автор - MCH
Дата добавления - 02.07.2014 в 13:06
Pelena Дата: Среда, 02.07.2014, 13:41 | Сообщение № 16
Репутация: 4655 ±
Похоже это и на простую автосумму распространяется.
Сейчас в новом файле в столбце написала произвольные числа. Под ними вычислила автосумму. Рядом в столбце написала простейшую формулу со ссылкой на эти числа. Двойной клик распространил формулу только на строки с числами, то есть сумму не захватил
СообщениеПохоже это и на простую автосумму распространяется.
Дата добавления - 02.07.2014 в 13:41
Baykal Дата: Понедельник, 14.07.2014, 12:53 | Сообщение № 17
Изучив пример, отформатировал в таблицу, автозаполнение работает на 100%, видимо проблема с "каким-то внутренним форматированием самой программы", то есть, проблема такая же, если открыть файл, где были числа 2.5, то есть через точку, Excel автоматически переводит в формат дата! Не знаю, но спасибо, теперь буду аккуратнее работать с автозаполнением!
Сообщение отредактировал Baykal - Понедельник, 14.07.2014, 12:54
СообщениеИзучив пример, отформатировал в таблицу, автозаполнение работает на 100%, видимо проблема с "каким-то внутренним форматированием самой программы", то есть, проблема такая же, если открыть файл, где были числа 2.5, то есть через точку, Excel автоматически переводит в формат дата! Не знаю, но спасибо, теперь буду аккуратнее работать с автозаполнением!
Автор - Baykal
Дата добавления - 14.07.2014 в 12:53
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.07.2014, 13:53 | Сообщение № 18
Репутация: 6656 ±
[offtop]У меня был случай такой: прислали мне файл с "базой", я в него вставил формулу, автозаполнил и рассчитал на основании всего этого премию филиалу. И все бы хорошо, да вот у них в файле одна ячейка в середине не заполнена была. Автозаполнение до нее и отработало. А я и на заметил - зеленый был совсем еще, да и торопился. Это хорошо еще, что недоплатили, а не переплатили. Просто в следующую выдаче денег добавили и все. Ну и мне начальство прорычало что-то типа "Ай-яй-яй".
[/offtop]
С тех пор я:
1. пользуюсь комбинацией клавиш (Контрл+стрелкаВниз; СтрелкаВбок; Контрл+СтрелкаВверх; СтрелкаВДругойБок; ввод любого символа; Контрл+СтрелкаВверх;Контрл+Шифт+СтрелкаВниз;Контрд+D - описывать долго, а реально занимает пару секунд при некоторой тренировке);
2. пользуюсь автозаполнением, но потом в этом столбце жму Контрл+СтрелкаВниз и проверяю полноту протяжки;
3. на своих машинах сделал кнопку с макросом [vba]
Sub ZapolnVniz()
       Dim rn_, a_, c_, nc_, r0_, r10_, r11_, r12_, r_
       On Error Resume Next
       rn_ = Rows.Count
       a_ = Selection.Address
       c_ = Selection.Column
       nc_ = Selection.Columns.Count
       r0_ = Selection.Row
       r10_ = Cells(rn_, c_).End(xlUp).Row
       r11_ = Cells(rn_, c_ - 1).End(xlUp).Row
       r12_ = Cells(rn_, c_ + nc_).End(xlUp).Row
      If r_ > r0_ Then Range(a_, Cells(r_, c_)).FillDown
'для 2003 и (возможно) 2007 для заполнения только видимых ячеек (если это необходимо) убрать апостроф внизу и поставить наверху
'    If r_ > r0_ Then Range(a_, Cells(r_, c_)).SpecialCells(xlCellTypeVisible).FillDown
      On Error GoTo 0
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 14.07.2014, 14:32
Сообщение[offtop]У меня был случай такой: прислали мне файл с "базой", я в него вставил формулу, автозаполнил и рассчитал на основании всего этого премию филиалу. И все бы хорошо, да вот у них в файле одна ячейка в середине не заполнена была. Автозаполнение до нее и отработало. А я и на заметил - зеленый был совсем еще, да и торопился. Это хорошо еще, что недоплатили, а не переплатили. Просто в следующую выдаче денег добавили и все. Ну и мне начальство прорычало что-то типа "Ай-яй-яй".
[/offtop]
С тех пор я:
Sub ZapolnVniz()
       rn_ = Rows.Count
       r0_ = Selection.Row
      On Error GoTo 0
Дата добавления - 14.07.2014 в 13:53
