Провода
MCH
Дата: Среда, 15.08.2012, 11:42 |
Есть формульная задача. Дано N (для данной задачи возьмем 4) отрезков провода длиной L1, L2 … Ln (802, 743, 457, 539) сантиметров. Требуется разрезанием получить из них K (11) равных отрезков как можно большей длины, выражающейся целым числом сантиметров. Если нельзя получить К отрезков длиной даже 1 см, вывести 0. В A1:A4 находятся числа 802, 743, 457, 539 (длины отрезков) В C1 - 11 (необходимое количество отрезков) В C2 нужно одной формулой получить максимальную возможную длину данных отрезков PS: Добавлю уточнение: кол-во исходных отрезков может быть разным от 1 до 9, числа заносятся в A1:A9, если отрезков 4 - то заполнено A1:A4, если 9 - то заполнено A1:A9. Формула должна это учитывать Размер исходных отрезков ограничен, например не более 4000 см.
Есть формульная задача. Дано N (для данной задачи возьмем 4) отрезков провода длиной L1, L2 … Ln (802, 743, 457, 539) сантиметров. Требуется разрезанием получить из них K (11) равных отрезков как можно большей длины, выражающейся целым числом сантиметров. Если нельзя получить К отрезков длиной даже 1 см, вывести 0. В A1:A4 находятся числа 802, 743, 457, 539 (длины отрезков) В C1 - 11 (необходимое количество отрезков) В C2 нужно одной формулой получить максимальную возможную длину данных отрезков PS: Добавлю уточнение: кол-во исходных отрезков может быть разным от 1 до 9, числа заносятся в A1:A9, если отрезков 4 - то заполнено A1:A4, если 9 - то заполнено A1:A9. Формула должна это учитывать Размер исходных отрезков ограничен, например не более 4000 см. MCH
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 15.08.2012, 11:57
Сообщение Есть формульная задача. Дано N (для данной задачи возьмем 4) отрезков провода длиной L1, L2 … Ln (802, 743, 457, 539) сантиметров. Требуется разрезанием получить из них K (11) равных отрезков как можно большей длины, выражающейся целым числом сантиметров. Если нельзя получить К отрезков длиной даже 1 см, вывести 0. В A1:A4 находятся числа 802, 743, 457, 539 (длины отрезков) В C1 - 11 (необходимое количество отрезков) В C2 нужно одной формулой получить максимальную возможную длину данных отрезков PS: Добавлю уточнение: кол-во исходных отрезков может быть разным от 1 до 9, числа заносятся в A1:A9, если отрезков 4 - то заполнено A1:A4, если 9 - то заполнено A1:A9. Формула должна это учитывать Размер исходных отрезков ограничен, например не более 4000 см. Автор - MCH Дата добавления - 15.08.2012 в 11:42
vikttur
Дата: Среда, 15.08.2012, 12:07 |
Уже куда-то в статистические понесло Какая длина? Не отрезка - формулы?
Уже куда-то в статистические понесло Какая длина? Не отрезка - формулы? vikttur
Сообщение Уже куда-то в статистические понесло Какая длина? Не отрезка - формулы? Автор - vikttur Дата добавления - 15.08.2012 в 12:07
MCH
Дата: Среда, 15.08.2012, 12:15 |
84, можно еще немного сократить
84, можно еще немного сократить MCH
Сообщение 84, можно еще немного сократить Автор - MCH Дата добавления - 15.08.2012 в 12:15
vikttur
Дата: Среда, 15.08.2012, 16:15 |
Тоже 84. Сократить? Знал бы, сократил :) 83 По логике, работает правильно. при длинах 2/2/2/1 и требуемом количестве 7 длина - 1м при длинах 2/2/2/2 и требуемом количестве 7 покажет "0", т.к. или метр лишний, или к количеству нужно добавить 1
Тоже 84. Сократить? Знал бы, сократил :) 83 По логике, работает правильно. при длинах 2/2/2/1 и требуемом количестве 7 длина - 1м при длинах 2/2/2/2 и требуемом количестве 7 покажет "0", т.к. или метр лишний, или к количеству нужно добавить 1 vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 15.08.2012, 17:52
Сообщение Тоже 84. Сократить? Знал бы, сократил :) 83 По логике, работает правильно. при длинах 2/2/2/1 и требуемом количестве 7 длина - 1м при длинах 2/2/2/2 и требуемом количестве 7 покажет "0", т.к. или метр лишний, или к количеству нужно добавить 1 Автор - vikttur Дата добавления - 15.08.2012 в 16:15
MCH
Дата: Среда, 15.08.2012, 16:33 |
Quote (vikttur )
для 2/2/2/2 и 7 ответ должен быть 1 т.к. максимальная длина семи равных кусков - 1, остальное пойдет на выброс формула должна считать так: 2/2/2/2 3 - 2 2/2/2/2 4 - 2 2/2/2/2 5 - 1 2/2/2/2 6 - 1 2/2/2/2 7 - 1 2/2/2/2 8 - 1 2/2/2/2 9 - 0
Quote (vikttur )
для 2/2/2/2 и 7 ответ должен быть 1 т.к. максимальная длина семи равных кусков - 1, остальное пойдет на выброс формула должна считать так: 2/2/2/2 3 - 2 2/2/2/2 4 - 2 2/2/2/2 5 - 1 2/2/2/2 6 - 1 2/2/2/2 7 - 1 2/2/2/2 8 - 1 2/2/2/2 9 - 0MCH
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 15.08.2012, 16:36
Сообщение Quote (vikttur )
для 2/2/2/2 и 7 ответ должен быть 1 т.к. максимальная длина семи равных кусков - 1, остальное пойдет на выброс формула должна считать так: 2/2/2/2 3 - 2 2/2/2/2 4 - 2 2/2/2/2 5 - 1 2/2/2/2 6 - 1 2/2/2/2 7 - 1 2/2/2/2 8 - 1 2/2/2/2 9 - 0Автор - MCH Дата добавления - 15.08.2012 в 16:33
vikttur
Дата: Среда, 15.08.2012, 16:41 |
Ну, вот, старался, старался... Где это видано - целый сэкономленный кусок - и выбросить! Михаил, ты транжира. На производстве получил бы нагоняй Михаилу за перерасход материала строгий выговор, мне - вернулась единичка в количество знаков -84 Подал апелляцию - выиграл, мне наказание не засчитано - 83. Миша пусть сам со строгачом разбирается
Ну, вот, старался, старался... Где это видано - целый сэкономленный кусок - и выбросить! Михаил, ты транжира. На производстве получил бы нагоняй Михаилу за перерасход материала строгий выговор, мне - вернулась единичка в количество знаков -84 Подал апелляцию - выиграл, мне наказание не засчитано - 83. Миша пусть сам со строгачом разбирается vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 15.08.2012, 17:55
Сообщение Ну, вот, старался, старался... Где это видано - целый сэкономленный кусок - и выбросить! Михаил, ты транжира. На производстве получил бы нагоняй Михаилу за перерасход материала строгий выговор, мне - вернулась единичка в количество знаков -84 Подал апелляцию - выиграл, мне наказание не засчитано - 83. Миша пусть сам со строгачом разбирается Автор - vikttur Дата добавления - 15.08.2012 в 16:41
MCH
Дата: Среда, 15.08.2012, 18:43 |
Есть формула в 80 - адаптационная под размер исходных отрезков 64 - без адаптации, учитывая ограничения, что отрезки не более 4000 см
Есть формула в 80 - адаптационная под размер исходных отрезков 64 - без адаптации, учитывая ограничения, что отрезки не более 4000 см MCH
Сообщение Есть формула в 80 - адаптационная под размер исходных отрезков 64 - без адаптации, учитывая ограничения, что отрезки не более 4000 см Автор - MCH Дата добавления - 15.08.2012 в 18:43
vikttur
Дата: Среда, 15.08.2012, 19:09 |
Адаптационная - это как? Отрабатываешь, чтобы не было с занесением в трудовую?
Адаптационная - это как? Отрабатываешь, чтобы не было с занесением в трудовую? vikttur
Сообщение Адаптационная - это как? Отрабатываешь, чтобы не было с занесением в трудовую? Автор - vikttur Дата добавления - 15.08.2012 в 19:09
MCH
Дата: Среда, 15.08.2012, 19:51 |
Quote (vikttur )
Зачем считать все 4000 вариантов длин, кагда можно их ограничить максимальной длиной отрезков
Quote (vikttur )
Зачем считать все 4000 вариантов длин, кагда можно их ограничить максимальной длиной отрезковMCH
Зачем считать все 4000 вариантов длин, кагда можно их ограничить максимальной длиной отрезковАвтор - MCH Дата добавления - 15.08.2012 в 19:51
ZORRO2005
Дата: Среда, 15.08.2012, 22:52 |
Excel2010
98 78 71 при длине отрезков не более 65536 см
98 78 71 при длине отрезков не более 65536 см ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Среда, 15.08.2012, 23:32
Сообщение 98 78 71 при длине отрезков не более 65536 см Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 15.08.2012 в 22:52
MCH
Дата: Среда, 15.08.2012, 23:36 |
Quote (ZORRO2005 )
2003 Excel не справится с такой формулой, у меня выше 5461 см не считает, а в 2007 можно и 1048576 см (~10,5 км) ограничится Судя по всему, задачка не сложная, DV и kim'а ждать будем?
Quote (ZORRO2005 )
2003 Excel не справится с такой формулой, у меня выше 5461 см не считает, а в 2007 можно и 1048576 см (~10,5 км) ограничится Судя по всему, задачка не сложная, DV и kim'а ждать будем?MCH
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 15.08.2012, 23:40
Сообщение Quote (ZORRO2005 )
2003 Excel не справится с такой формулой, у меня выше 5461 см не считает, а в 2007 можно и 1048576 см (~10,5 км) ограничится Судя по всему, задачка не сложная, DV и kim'а ждать будем?Автор - MCH Дата добавления - 15.08.2012 в 23:36
ZORRO2005
Дата: Четверг, 16.08.2012, 00:25 |
Excel2010
Quote (MCH )
Не сложная. Надо всех подождать.
Quote (MCH )
Не сложная. Надо всех подождать.ZORRO2005
Сообщение Quote (MCH )
Не сложная. Надо всех подождать.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 16.08.2012 в 00:25
DV
Дата: Четверг, 16.08.2012, 00:39 |
Excel 2010 RUS
Меня не ждите, отдыхаю
Меня не ждите, отдыхаю DV
Сообщение Меня не ждите, отдыхаю Автор - DV Дата добавления - 16.08.2012 в 00:39
MCH
Дата: Четверг, 16.08.2012, 12:41 |
Что то желающих больше нет, ждать еще будем кого-нибудь, или начнем потихоньку вскрываться?
Что то желающих больше нет, ждать еще будем кого-нибудь, или начнем потихоньку вскрываться? MCH
Сообщение Что то желающих больше нет, ждать еще будем кого-нибудь, или начнем потихоньку вскрываться? Автор - MCH Дата добавления - 16.08.2012 в 12:41
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:42 |
Миш, какой ответ должен быть в этой ситуации (см. вложение)?
Миш, какой ответ должен быть в этой ситуации (см. вложение)? Serge_007
Сообщение Миш, какой ответ должен быть в этой ситуации (см. вложение)? Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.08.2012 в 22:42
ZORRO2005
Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:40 |
Сообщение № 16
Excel2010
Quote (Serge_007 )
7см., т.к. по 8см. получится 4 отрезка.
Quote (Serge_007 )
7см., т.к. по 8см. получится 4 отрезка.ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Пятница, 17.08.2012, 00:42
Сообщение Quote (Serge_007 )
7см., т.к. по 8см. получится 4 отрезка.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 17.08.2012 в 00:40
MCH
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 09:11 |
Сообщение № 17
выкладываю свои решения 80: Code
=СУММ(1-(МУМНОЖ(ОТБР(ТРАНСП(A1:A9)/СТРОКА(СМЕЩ(A1;;;МАКС(A1:A9))));1^A1:A9)<C1))
64: Code
=СУММ(1-(МУМНОЖ(ОТБР(ТРАНСП(A1:A9)/СТРОКА(1:4000));1^A1:A9)<C1))
64: Code
MCH
Сообщение выкладываю свои решения 80: Code
64: Code
Автор - MCH Дата добавления - 19.08.2012 в 09:11
vikttur
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 11:58 |
Сообщение № 18
Что-то похожее, но длиннее. На другой машине, выложу позже. 84: Code
=МАКС((МУМНОЖ(ОТБР(ТРАНСП(A1:A9)/СТРОКА(1:4000));СТРОКА(1:9)^0)>=C1)*СТРОКА(1:4000))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 19.08.2012, 19:53
Сообщение Что-то похожее, но длиннее. На другой машине, выложу позже. 84: Code
Автор - vikttur Дата добавления - 19.08.2012 в 11:58
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 15:34 |
Сообщение № 19
Excel2010
71: Code
=МАКС((МУМНОЖ(ОТБР(ТРАНСП(A1:A4)/СТРОКА(A:A));A1:A4^0)=C1)*СТРОКА(A:A))
71: Code
ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Воскресенье, 19.08.2012, 15:35
Сообщение 71: Code
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 19.08.2012 в 15:34
