Вопрос на округление
MCH
Дата: Пятница, 28.09.2012, 07:16 |
Постой вопрос: В A1 есть дробное или целое число (пусть будет число полученое по формуле =СЛЧИС()*1000) В В1 нужно получить число округленное до целого в большую сторону, при этом кол-во знаков в формуле должно быть минимальным. Сколько минимальное количество знаков получается с учетом "=" (макросы и имена не применять)?
Постой вопрос: В A1 есть дробное или целое число (пусть будет число полученое по формуле =СЛЧИС()*1000) В В1 нужно получить число округленное до целого в большую сторону, при этом кол-во знаков в формуле должно быть минимальным. Сколько минимальное количество знаков получается с учетом "=" (макросы и имена не применять)? MCH
Сообщение Постой вопрос: В A1 есть дробное или целое число (пусть будет число полученое по формуле =СЛЧИС()*1000) В В1 нужно получить число округленное до целого в большую сторону, при этом кол-во знаков в формуле должно быть минимальным. Сколько минимальное количество знаков получается с учетом "=" (макросы и имена не применять)? Автор - MCH Дата добавления - 28.09.2012 в 07:16
vikttur
Дата: Пятница, 28.09.2012, 09:37 |
Ну дык... Все же знают: Code
=ОКРУГЛВВЕРХ(A1;) =ОКРВВЕРХ(A1;1)
Но это же не то! Ник автора я где-то встречал. Похоже, не новичок и функции листа раньше видел
Но это же не то! Ник автора я где-то встречал. Похоже, не новичок и функции листа раньше видел vikttur
Сообщение Ну дык... Все же знают: Code
Но это же не то! Ник автора я где-то встречал. Похоже, не новичок и функции листа раньше видел Автор - vikttur Дата добавления - 28.09.2012 в 09:37
MCH
Дата: Пятница, 28.09.2012, 11:26 |
Quote (vikttur )
Ну дык... Все же знают: Code =ОКРУГЛВВЕРХ(A1;) =ОКРВВЕРХ(A1;1)
Будь все так просто, я бы в этой теме вопрос не задавал Первая формула - 17 знаков Вторая - 15 Можно еще меньше
Quote (vikttur )
Будь все так просто, я бы в этой теме вопрос не задавал Первая формула - 17 знаков Вторая - 15 Можно еще меньшеMCH
Сообщение Quote (vikttur )
Будь все так просто, я бы в этой теме вопрос не задавал Первая формула - 17 знаков Вторая - 15 Можно еще меньшеАвтор - MCH Дата добавления - 28.09.2012 в 11:26
vikttur
Дата: Пятница, 28.09.2012, 11:45 |
Так и я же об этом: Quote (vikttur )
Но это же не то!
Но это же не то!
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 28.09.2012, 11:48
Сообщение Так и я же об этом: Quote (vikttur )
Но это же не то!
Автор - vikttur Дата добавления - 28.09.2012 в 11:45
ZORRO2005
Дата: Пятница, 28.09.2012, 12:56 |
Office 365
Если A1=5, то B1=5?
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Пятница, 28.09.2012, 13:00
Сообщение Если A1=5, то B1=5? Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 28.09.2012 в 12:56
DV
Дата: Пятница, 28.09.2012, 13:04 |
Excel 2010 RUS
Миш, для непонятливых, объясни: 1. Если целое число(119), то сколько будет? 2. Чем не подходят функции, предложенные Виктором?
Миш, для непонятливых, объясни: 1. Если целое число(119), то сколько будет? 2. Чем не подходят функции, предложенные Виктором? DV
Сообщение Миш, для непонятливых, объясни: 1. Если целое число(119), то сколько будет? 2. Чем не подходят функции, предложенные Виктором? Автор - DV Дата добавления - 28.09.2012 в 13:04
vikttur
Дата: Пятница, 28.09.2012, 13:06 |
Мои подходят, но длиннючие 119,1=120 119=119 =ОТБР()+1 не пройдет.
Мои подходят, но длиннючие 119,1=120 119=119 =ОТБР()+1 не пройдет. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 28.09.2012, 13:10
Сообщение Мои подходят, но длиннючие 119,1=120 119=119 =ОТБР()+1 не пройдет. Автор - vikttur Дата добавления - 28.09.2012 в 13:06
MCH
Дата: Пятница, 28.09.2012, 13:29 |
Результат формулы должен быть идентичен функциям =ОКРУГЛВВЕРХ(A1;) и =ОКРВВЕРХ(A1;1) Для исходных данных полученных формулой: =СЛЧИС()*1000 или =ОКРУГЛ(10^(СЛЧИС()*10);СЛЧИС()*5) как целых так и дробных Quote (ZORRO2005 )
Если A1=5, то B1=5?
да Quote (DV )
1 - 119 2 - Виктор правильно пояснил - формулы "длиннючие"
Если A1=5, то B1=5?
да Quote (DV )
1 - 119 2 - Виктор правильно пояснил - формулы "длиннючие" MCH
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 28.09.2012, 13:39
Сообщение Результат формулы должен быть идентичен функциям =ОКРУГЛВВЕРХ(A1;) и =ОКРВВЕРХ(A1;1) Для исходных данных полученных формулой: =СЛЧИС()*1000 или =ОКРУГЛ(10^(СЛЧИС()*10);СЛЧИС()*5) как целых так и дробных Quote (ZORRO2005 )
Если A1=5, то B1=5?
да Quote (DV )
1 - 119 2 - Виктор правильно пояснил - формулы "длиннючие" Автор - MCH Дата добавления - 28.09.2012 в 13:29
Полковник МВД
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 00:30 |
Quote (vikttur )
119,1=120 119=119
26 знаков Длиннючие?
Quote (vikttur )
119,1=120 119=119
26 знаков Длиннючие?Полковник МВД
119,1=120 119=119
26 знаков Длиннючие?Автор - Полковник МВД Дата добавления - 30.09.2012 в 00:30
vikttur
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 00:50 |
Сергей, разговор о формулах, показанных во втором сообщении.
Сергей, разговор о формулах, показанных во втором сообщении. vikttur
Сообщение Сергей, разговор о формулах, показанных во втором сообщении. Автор - vikttur Дата добавления - 30.09.2012 в 00:50
Полковник МВД
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 00:58 |
Не могу войти, гостям вход не виден, а пароли оставил в Москве (: Но думаю что разговор о ОКРУГЛВВЕРХ и ОКРВВЕРХ Их можно заменить на 26 символов легко. Меньше - сложно
Не могу войти, гостям вход не виден, а пароли оставил в Москве (: Но думаю что разговор о ОКРУГЛВВЕРХ и ОКРВВЕРХ Их можно заменить на 26 символов легко. Меньше - сложно Полковник МВД
Сообщение Не могу войти, гостям вход не виден, а пароли оставил в Москве (: Но думаю что разговор о ОКРУГЛВВЕРХ и ОКРВВЕРХ Их можно заменить на 26 символов легко. Меньше - сложно Автор - Полковник МВД Дата добавления - 30.09.2012 в 00:58
vikttur
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 01:02 |
Вот так вот! Хозяина домой не пускают! Смотри третье сообщение (МСН). Нужно меньше 15 (одна формула)
Вот так вот! Хозяина домой не пускают! Смотри третье сообщение (МСН). Нужно меньше 15 (одна формула) vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 30.09.2012, 01:05
Сообщение Вот так вот! Хозяина домой не пускают! Смотри третье сообщение (МСН). Нужно меньше 15 (одна формула) Автор - vikttur Дата добавления - 30.09.2012 в 01:02
Полковник МВД
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 01:10 |
Quote (vikttur )
Хозяин сам виноват :) Нефиг пароли на другом компе хранить :) Делим/умножаем? Возможно и короче будет, но не могу - мозги плавятся от жары, а инет - 5 € в час :( Да и дочка не даёт расслабиться :) Выйду на нормальную связь 8-го, там и подумаем :)
Quote (vikttur )
Хозяин сам виноват :) Нефиг пароли на другом компе хранить :) Делим/умножаем? Возможно и короче будет, но не могу - мозги плавятся от жары, а инет - 5 € в час :( Да и дочка не даёт расслабиться :) Выйду на нормальную связь 8-го, там и подумаем :)Полковник МВД
Хозяин сам виноват :) Нефиг пароли на другом компе хранить :) Делим/умножаем? Возможно и короче будет, но не могу - мозги плавятся от жары, а инет - 5 € в час :( Да и дочка не даёт расслабиться :) Выйду на нормальную связь 8-го, там и подумаем :)Автор - Полковник МВД Дата добавления - 30.09.2012 в 01:10
vikttur
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 01:13 |
Просто округлить число в большую сторону. Читай заглавное сообщение.
Просто округлить число в большую сторону. Читай заглавное сообщение. vikttur
Сообщение Просто округлить число в большую сторону. Читай заглавное сообщение. Автор - vikttur Дата добавления - 30.09.2012 в 01:13
vikttur
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 14:26 |
Все. Нет пороха. Где нашел? Может, указатель какой? Подсказку, направление движения?
Все. Нет пороха. Где нашел? Может, указатель какой? Подсказку, направление движения? vikttur
Сообщение Все. Нет пороха. Где нашел? Может, указатель какой? Подсказку, направление движения? Автор - vikttur Дата добавления - 30.09.2012 в 14:26
MCH
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:39 |
Сообщение № 16
Quote (vikttur )
Использована одна функция, без "Делим/умножаем?" Общая длина формулы вместе со знаком "=" - 12 знаков Больше пока не подскажу, иначе выведу на решение
Quote (vikttur )
Использована одна функция, без "Делим/умножаем?" Общая длина формулы вместе со знаком "=" - 12 знаков Больше пока не подскажу, иначе выведу на решениеMCH
Использована одна функция, без "Делим/умножаем?" Общая длина формулы вместе со знаком "=" - 12 знаков Больше пока не подскажу, иначе выведу на решениеАвтор - MCH Дата добавления - 30.09.2012 в 18:39
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 19:26 |
Сообщение № 17
Office 365
Миша, LOG() присутствует?
Сообщение Миша, LOG() присутствует? Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 30.09.2012 в 19:26
Gustav
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:41 |
Сообщение № 18
Есть 12.
Сообщение Есть 12. Автор - Gustav Дата добавления - 30.09.2012 в 21:41
MCH
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 22:06 |
Сообщение № 19
Quote (ZORRO2005 )
Все значительно проще. Gustav уже дал правильный ответ.
Quote (ZORRO2005 )
Все значительно проще. Gustav уже дал правильный ответ.MCH
Сообщение Quote (ZORRO2005 )
Все значительно проще. Gustav уже дал правильный ответ.Автор - MCH Дата добавления - 30.09.2012 в 22:06
Полковник МВД
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 23:10 |
Сообщение № 20
Не используют банковское округление только функции ЧЁТН и НЕЧЁТ (если не брать в расчёт функции собственно округления). В 12 символов тут не уложиться... Значит нужен другой подход. Вряд ли это ЧПС или ВСД, вряд ли округляющие ИНДЕКС, ВПР и проч... Quote (vikttur )
Все. Нет пороха.
Все. Нет пороха.
Полковник МВД
Сообщение Не используют банковское округление только функции ЧЁТН и НЕЧЁТ (если не брать в расчёт функции собственно округления). В 12 символов тут не уложиться... Значит нужен другой подход. Вряд ли это ЧПС или ВСД, вряд ли округляющие ИНДЕКС, ВПР и проч... Quote (vikttur )
Все. Нет пороха.
Автор - Полковник МВД Дата добавления - 30.09.2012 в 23:10
