Зебра
ZORRO2005
Дата: Среда, 13.06.2012, 16:32 |
Office 365
Выкладываю свою первую задачку из Избушки. Кто помнит, прошу дать подумать другим.
Выкладываю свою первую задачку из Избушки. Кто помнит, прошу дать подумать другим. ZORRO2005
К сообщению приложен файл:
-1.xls
(25.0 Kb)
Сообщение Выкладываю свою первую задачку из Избушки. Кто помнит, прошу дать подумать другим. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 13.06.2012 в 16:32
MCH
Дата: Среда, 13.06.2012, 16:44 |
Quote (ZORRO2005 )
Задачу не помню, формула получилась в 33 знака 31 29
Quote (ZORRO2005 )
Задачу не помню, формула получилась в 33 знака 31 29MCH
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 13.06.2012, 16:55
Сообщение Quote (ZORRO2005 )
Задачу не помню, формула получилась в 33 знака 31 29Автор - MCH Дата добавления - 13.06.2012 в 16:44
ZORRO2005
Дата: Среда, 13.06.2012, 16:54 |
Office 365
Quote (MCH )
Serge_007 , надо что-то придумать, чтобы МСН смог отвечать позже других. Всю охоту думать отбивает.
Quote (MCH )
Serge_007 , надо что-то придумать, чтобы МСН смог отвечать позже других. Всю охоту думать отбивает.ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Среда, 13.06.2012, 16:55
Сообщение Quote (MCH )
Serge_007 , надо что-то придумать, чтобы МСН смог отвечать позже других. Всю охоту думать отбивает.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 13.06.2012 в 16:54
Дата: Среда, 13.06.2012, 17:18 |
Quote (ZORRO2005 )
Серёг, надо "зебру" получить или как в примере сделать? Для "зебры" достаточно 15-и знаков Quote (ZORRO2005 )
Если только банить на некоторое время
Quote (ZORRO2005 )
Если только банить на некоторое время Serge_007
Если только банить на некоторое время Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.06.2012 в 17:18
ZORRO2005
Дата: Среда, 13.06.2012, 17:31 |
Office 365
Quote (Serge_007 )
Надо получить зебру, как в примере. ЕСЛИ(данные, как в строке выше; цвет не меняется; цвет меняется).
Quote (Serge_007 )
Надо получить зебру, как в примере. ЕСЛИ(данные, как в строке выше; цвет не меняется; цвет меняется).ZORRO2005
Сообщение Quote (Serge_007 )
Надо получить зебру, как в примере. ЕСЛИ(данные, как в строке выше; цвет не меняется; цвет меняется).Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 13.06.2012 в 17:31
MCH
Quote (Serge_007 )
Это не гуманно откопал в избушке задачу, первое мое решение в 33, было в точности как у ZORRO2005, но я смог его еще на 4 знака сократить
Quote (Serge_007 )
Это не гуманно откопал в избушке задачу, первое мое решение в 33, было в точности как у ZORRO2005, но я смог его еще на 4 знака сократитьMCH
Это не гуманно откопал в избушке задачу, первое мое решение в 33, было в точности как у ZORRO2005, но я смог его еще на 4 знака сократитьАвтор - MCH Дата добавления - 13.06.2012 в 17:31
MCH
Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:19 |
Quote (ZORRO2005 )
Сергей, придумай задачку позаковырестее Кстати по задече c "зеброй" ответ в 29 показывать, или дать подумать другим?
Quote (ZORRO2005 )
Сергей, придумай задачку позаковырестее Кстати по задече c "зеброй" ответ в 29 показывать, или дать подумать другим?MCH
Сергей, придумай задачку позаковырестее Кстати по задече c "зеброй" ответ в 29 показывать, или дать подумать другим?Автор - MCH Дата добавления - 14.06.2012 в 11:19
Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:57 |
MCH
Дата: Четверг, 14.06.2012, 13:23 |
Quote (Serge_007 )
http://www.excelworld.ru/forum/2-124-1#1482
так что ли? ЗЫ: Учтены не все условия: кол-во городов в строке при одинаковом написании, но учет этого сильно усложнит формулу, а также выбор по последнему индексу при совпадении первого индекса
Quote (Serge_007 )
так что ли? ЗЫ: Учтены не все условия: кол-во городов в строке при одинаковом написании, но учет этого сильно усложнит формулу, а также выбор по последнему индексу при совпадении первого индексаMCH
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 14.06.2012, 13:48
так что ли? ЗЫ: Учтены не все условия: кол-во городов в строке при одинаковом написании, но учет этого сильно усложнит формулу, а также выбор по последнему индексу при совпадении первого индексаАвтор - MCH Дата добавления - 14.06.2012 в 13:23
Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:07 |
Жесть Quote (MCH )
Это важно, необходимы все
Жесть Quote (MCH )
Это важно, необходимы все Serge_007
Сообщение Жесть Quote (MCH )
Это важно, необходимы все Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.06.2012 в 14:07
MCH
Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:13 |
а почему выбираем "51 Рим 4557" вместо "51 Рим 4556", при этом сохраняем 1 ранг?
а почему выбираем "51 Рим 4557" вместо "51 Рим 4556", при этом сохраняем 1 ранг? MCH
Сообщение а почему выбираем "51 Рим 4557" вместо "51 Рим 4556", при этом сохраняем 1 ранг? Автор - MCH Дата добавления - 14.06.2012 в 14:13
ZORRO2005
Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:56 |
Office 365
Quote (MCH )
Да, показывай. Выкладываю свое решение.
Quote (MCH )
Да, показывай. Выкладываю свое решение.ZORRO2005
-2.xls
(25.5 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Четверг, 14.06.2012, 15:15
Да, показывай. Выкладываю свое решение.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 14.06.2012 в 14:56
