= Мир MS Excel/UDF - ссылки на ячейки для всех макросов проекта - Мир MS Excel
ddp1481ne Дата: Вторник, 30.12.2025, 19:39 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
При написании большого проекта задался вопросом - как назначить переменные часто используемым ячейкам/диапазонам ячеек и при изменении адреса изменять его в одном месте, а не вылавливать в модулях, листах и формах?
Искал (возможно плохо) по форумам и ничего простого не нашёл. Были варианты с глобальными переменными и макросом их обновляющим. Попробовал сам воспользоваться пользовательским типом данных в виде массива содержащего ключ, имя листа и координаты - получилось, но слишком громоздко и неудобно. Итогом поисков и размышлений стало вот это:
Function rwCell(ByRef xRange, ByRef func, Optional ByVal xData) 'read/write
    Select Case xRange
        Case "L1c1":    Set xList = Лист1.Cells(9, 3)
        Case "L1c2":    Set xList = Лист1.Cells(9, 6)
        Case "L1c3":    Set xList = Лист1.Cells(9, 12)
        Case "L1c4":    Set xList = Лист1.Cells(11, 6)
        Case "L1cArr":  Set xList = Лист1.Range(Лист1.Cells(9, 9), Лист1.Cells(11, 10))
        Case Else: Exit Function
    End Select
    With xList
        If IsMissing(xData) Then
            Select Case func
                Case "v2":  rwCell = .Value2
                Case "ic":  rwCell = .Interior.Color
                Case "fs":  rwCell = .Font.Size
            End Select
        Else
            Select Case func
                Case "v2":  .Value2 = xData
                Case "ic":  .Interior.Color = xData
                Case "fs":  .Font.Size = xData
            End Select
End Function
Пока это скорее черновик функции.
Для примера сделал чтение/запись значения ячеек, их цвета и размера шрифта. Так же проверил чтение/запись массива.
Основными требованиями были:
- простота
- обращение к внутреннему имени листа
- изменение адреса ячейки только в одном месте кода
Главным минусом считаю плохую "читаемость" кода:
rwCell "L1c1", "v2", 67890      'Запись
MsgBox rwCell("L1c2", "v2")     ' Чтение
!!! И самое главное - возможно из-за своего низкого уровня знания VBA я изобретаю "велосипед" и есть более простое решение? !!!
Простой пример в файле:
К сообщению приложен файл: udf_rwcell_ddp1481ne.xls (67.0 Kb)
    Select Case xRange
    End Select
    With xList
            Select Case func
            End Select
        Else
            Select Case func
            End Select
End Function
- простота
Автор - ddp1481ne
Дата добавления - 30.12.2025 в 19:39
Gustav Дата: Четверг, 01.01.2026, 23:41 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
С Новым годом!
Похоже, Вам надо погуглить по строке "именованные диапазоны в Excel" и поизучать тему.
В Excel можно задать имя одной ячейке или диапазону и дальше комфортно оперировать с этим именем в формулах или макросах VBA. В простейшем случае имя можно задать вручную через "Диспетчер имен" (быстрый вызов комбинацией Ctrl+F3).
Например, задали имя "МойДиапазон" диапазону Лист1!$B$2:$D$4 и дальше можете его использовать в своей программе VBA, объявив в самом ее начале переменную для диапазона, скрывающегося под этим именем:
Sub io1()
    Dim МойДиапазон As Range
    Set МойДиапазон = ThisWorkbook.Names("МойДиапазон").RefersToRange
    'или
    'Set МойДиапазон = Application.Range(ThisWorkbook.Names("МойДиапазон").Name)
    МойДиапазон.Value2 = "общее значение"
При добавлении/удалении ячеек/строк вокруг именованного диапазона его адрес будет автоматически перестраиваться в соответствии с обновленной ситуацией, самому следить за этим не нужно. И при каждом запуске программы переменная МойДиапазон будет автоматически соответствовать новому адресу диапазона.
Есть нюанс, связанный с возможным заданием имени диапазона на уровне всей книги или отдельного листа. Во втором случае можно задавать одинаковые имена диапазонам на разных листах. Но с этим рекомендую подробнее познакомиться потом, если в целом возьмете на вооружение подход с именами.
СообщениеС Новым годом!
Sub io1()
    'или
Автор - Gustav
Дата добавления - 01.01.2026 в 23:41
