= Мир MS Excel/Дублирование формата ячейки на другой лист - Мир MS Excel
gge29 Дата: Пятница, 23.01.2026, 13:24 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый день!Возможно ли форматирование ячеек с одного листа дублировать на второй,
но он другой формы?Формула дублирует значение ячейки,а вот с форматированием проблема.
Нашёл что-то подобное,но если для каждой ячейки писать-это будет ужас
Sub CopyPastInsert()
Dim myRange As Range
Set myRange = ActiveWorkbook.Sheets("Лист2").Range("A1")
'Set myRange = ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Range("A1")
  'myRange.Activate
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Range("c10").Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
myRange.Copy
' Range("A1").Copy
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Range("c10").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    ActiveWorkbook.Worksheets("Лист2").Range("c10").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("A1").Select
К сообщению приложен файл: gggg.xlsm (33.1 Kb)
СообщениеДобрый день!Возможно ли форматирование ячеек с одного листа дублировать на второй,
  'myRange.Activate
myRange.Copy
' Range("A1").Copy
Range("A1").Select
Автор - gge29
Дата добавления - 23.01.2026 в 13:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.01.2026, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 6672 ±
Выделите в первом листе диапазон и запустите это:
Sub tt()
    With Selection
        shIn_ = .Parent.Index
        ad_ = .Address
        nr_ = .Rows.Count
        .Copy
    With Sheets(shIn_ + 1)
        .Select
        With .Range(ad_)
            For i = nr_ - 1 To 1 Step -1
                .Offset(i).Resize(1).EntireRow.Insert
            Next i
            .Offset(1, 16).Resize(1, 1).EntireColumn.Insert
            .Offset(, 17).Resize(nr_ * 2 - 1, 16).Copy
            .Offset(1, 1).Resize(1, 1).Select
        .PasteSpecial Format:=1, Link:=1, DisplayAsIcon:=True, IconFileName:=False
        .Range(ad_).Offset(, 17).Resize(nr_ * 2 - 1, 16).Clear
СообщениеВыделите в первом листе диапазон и запустите это:
Sub tt()
    With Selection
        ad_ = .Address
        nr_ = .Rows.Count
        .Copy
        .Select
        With .Range(ad_)
            Next i
Дата добавления - 23.01.2026 в 15:49
gge29 Дата: Пятница, 23.01.2026, 16:50 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Александр, что-то не так,выделяю диапазон нажимаю скопировать все ячейки которые закрашены дублируются в строке ниже
СообщениеАлександр, что-то не так,выделяю диапазон нажимаю скопировать все ячейки которые закрашены дублируются в строке ниже
Автор - gge29
Дата добавления - 23.01.2026 в 16:50
_Boroda_ Дата: Пятница, 23.01.2026, 16:53 | Сообщение № 4
Репутация: 6672 ±
В книге должно быть по крайней мере 2 листа. Первый - откуда берем, второй - куда кладем. Названия произвольны
Макрос вставляет новую таблицу в лист, находящийся справа от того, в котором исходная таблица
СообщениеВ книге должно быть по крайней мере 2 листа. Первый - откуда берем, второй - куда кладем. Названия произвольны
Дата добавления - 23.01.2026 в 16:53
gge29 Дата: Суббота, 24.01.2026, 08:54 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Доберусь до оригинала и скину
СообщениеДоберусь до оригинала и скину
Автор - gge29
Дата добавления - 24.01.2026 в 08:54
gge29 Дата: Вторник, 27.01.2026, 17:53 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Александр,а возможно как-то без выделения(Листы блокирую от рукожопов и кнопку рибоном вывожу в меню)
и копию в указанный диапазон на определенный лист
Автор - gge29
Дата добавления - 27.01.2026 в 17:53
_Boroda_ Дата: Среда, 28.01.2026, 09:20 | Сообщение № 7
Репутация: 6672 ±
Возможно. Но тогда нужно четко понимать, что и как расположено на листе-исходнике. Откуда начинается таблица, нет ли у нее пустых строк/столбцов, есть ли на листе еще что-нибудь, если есть, то что и где.
Кстати, если блокируете, то как рукожопы заполняют и красят эту таблицу?
СообщениеВозможно. Но тогда нужно четко понимать, что и как расположено на листе-исходнике. Откуда начинается таблица, нет ли у нее пустых строк/столбцов, есть ли на листе еще что-нибудь, если есть, то что и где.
Дата добавления - 28.01.2026 в 09:20
gge29 Дата: Среда, 28.01.2026, 12:02 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
У них только доступ к заполнению части ячеек, перед основным макросом код разблокировки потом работа макроса и снова код закрытия листа. Попробую сделать шаблон для наглядности и выложить
СообщениеУ них только доступ к заполнению части ячеек, перед основным макросом код разблокировки потом работа макроса и снова код закрытия листа. Попробую сделать шаблон для наглядности и выложить
Автор - gge29
Дата добавления - 28.01.2026 в 12:02
gge29 Дата: Среда, 04.02.2026, 13:07 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Александр,добрый день!Пытался под оригинал применить,
но диапазон ad_ попадает на объединённые ячейки
На пустой лист встаёт чётко!
Может как-то по другому возможно дописать его?
К сообщению приложен файл: Copy.xlsm (99.3 Kb)
СообщениеАлександр,добрый день!Пытался под оригинал применить,
Автор - gge29
Дата добавления - 04.02.2026 в 13:07
gge29 Дата: Среда, 04.02.2026, 18:40 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
ВРоде как оно,завтра проверю
Sub tt()
    Dim rSource As Range
    Set rSource = Sheets("ОДНОСТРОЧНЫЙ").Range("H13:AL27")
    With rSource
        Dim ad_ As String
        ad_ = .Address
        Dim nr_ As Long
        nr_ = .Rows.Count
    Dim rTarget As Range
    Set rTarget = Sheets("СУДОВОЙ").Range(ad_).Cells(1, 1)
    Dim Application_Calculation As XlCalculation: Application_Calculation = Application.Calculation: Application.Calculation = xlCalculationManual
    Dim ys As Long, xs As Long, yt As Long, xw As Long
    For ys = 1 To rSource.Rows.Count
        xw = 16 + 1
        For xs = 1 To rSource.Columns.Count Step 16
            yt = yt + 1
            xw = xw - 1
            rSource.Cells(ys, xs).Resize(1, xw).Copy
            rTarget(yt, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            rTarget(yt, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Calculate
    Application.Calculation = Application_Calculation
СообщениеВРоде как оно,завтра проверю
Sub tt()
    With rSource
        Dim ad_ As String
        ad_ = .Address
        Dim nr_ As Long
        nr_ = .Rows.Count
        xw = 16 + 1
            yt = yt + 1
            xw = xw - 1
    Calculate
Автор - gge29
Дата добавления - 04.02.2026 в 18:40
