= Мир MS Excel/Защита ячеек через определенное время после редактирования - Мир MS Excel
vitalife Дата: Среда, 13.04.2016, 11:33 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, возможно ли добиться Автоматической защиты ячейки от редактирования через некоторое время после редактирования и сохранения файла Пользователем? Например, через 24 часа после сохранения файла? Спасибо.
Сообщение отредактировал vitalife - Среда, 13.04.2016, 11:51
СообщениеДобрый день,
Автор - vitalife
Дата добавления - 13.04.2016 в 11:33
SLAVICK Дата: Среда, 13.04.2016, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Можно если этот файл будет открыт... см - OnTime
Как вариант прописать в файле в скрытую ячейку дату и время сохранения.
И повесить проверку на открытие книги.
Но этот способ будет работать только если включены макросы.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 13.04.2016, 12:02
СообщениеМожно если этот файл будет открыт... см - OnTime
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.04.2016 в 12:01
Nic70y Дата: Среда, 13.04.2016, 12:03 | Сообщение № 3
Репутация: 2495 ±
Пользователь, изменяет, сохраняет, через 20 часов опять делает это - отсчет времени начинается заново
СообщениеПользователь, изменяет, сохраняет, через 20 часов опять делает это - отсчет времени начинается заново
Дата добавления - 13.04.2016 в 12:03
vitalife Дата: Среда, 13.04.2016, 12:55 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
Нужно, чтобы закрывались от редактирования ячейки через 24 часа в диапазоне C2:E31
Например, пользователь заполнил значения C14:E14 после сохранения эти ячейки (и за ранние даты) через 24 часа он не может уже отредактировать
Но в диапазоне C15:E31 остаются открытыми для редактирования.
Или еще мысль пришла. Закрытие ячеек на основании сопоставления текущей даты с датой в диапазоне А1:А31 (+1 день)
Прикрепил файл.
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеНужно, чтобы закрывались от редактирования ячейки через 24 часа в диапазоне C2:E31
Прикрепил файл.
Автор - vitalife
Дата добавления - 13.04.2016 в 12:55
Nic70y Дата: Среда, 13.04.2016, 13:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2495 ±
Пароль однако...
СообщениеПароль однако...
Дата добавления - 13.04.2016 в 13:08
vitalife Дата: Среда, 13.04.2016, 13:23 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
Пароль: 1, Извиняюсь!
СообщениеПароль: 1, Извиняюсь!
Автор - vitalife
Дата добавления - 13.04.2016 в 13:23
Nic70y Дата: Четверг, 14.04.2016, 06:57 | Сообщение № 7
Репутация: 2495 ±
как-то так, примерно
Private Sub Workbook_Open()
ActiveSheet.Unprotect Password:="1"
    For Each c In Range("a2:a367")
    If c < CDate(Date) And c <> "" Then
    i = c.Row
    Range("A2:E" & i).Locked = True
ActiveSheet.Protect Password:="1"
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (14.7 Kb)
Сообщениекак-то так, примерно
    i = c.Row
Дата добавления - 14.04.2016 в 06:57
vitalife Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:49 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
спасибо огромное
Сообщениеспасибо огромное
Автор - vitalife
Дата добавления - 14.04.2016 в 10:49
