= Мир MS Excel/Пернос части ячеек при изменении значений выбранных столбцов - Мир MS Excel
Lexy87 Дата: Четверг, 15.11.2018, 12:59 | Сообщение № 1
Помогите решить задачу:
Таблица на лист1 несёт в себе исходные данные, и заполняется в ручную, на листах 2 и 3 одинаковые таблицы, но отличающиеся от листа1, необходимо чтобы "Лист2" и "Лист3" заполнялся автоматически из аналогичных ячеек листа1, при следующих условиях:
для лист2: если в столбце "O" начиная с строки 4 появляется любое значение которую вводит сотрудник руками(по умолчанию в исходной таблице в данном столбце пустые ячейки)
для лист3: если в столбцах "O" и "Q" начиная с строки 4 появляются значения, данные также вводятся в ручную по аналогии, но лист3 должен подтягивать ячейки только при соблюдении 2 заданных условий
Решение предпочтительнее в виде формул
К сообщению приложен файл: 2710126.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал Lexy87 - Четверг, 15.11.2018, 13:00
СообщениеПомогите решить задачу:
Автор - Lexy87
Дата добавления - 15.11.2018 в 12:59
alexa1965 Дата: Четверг, 15.11.2018, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Ну как то так
К сообщению приложен файл: hhh.xlsx (23.8 Kb)
Главное не быть балабастиком
СообщениеНу как то так
Автор - alexa1965
Дата добавления - 15.11.2018 в 15:57
Lexy87 Дата: Четверг, 15.11.2018, 16:32 | Сообщение № 3
Спасибо, это то что нужно, осталось разобрать логику чтобы построить это в рабочей таблице, если не сложно был бы признателен в помощи
СообщениеСпасибо, это то что нужно, осталось разобрать логику чтобы построить это в рабочей таблице, если не сложно был бы признателен в помощи
Автор - Lexy87
Дата добавления - 15.11.2018 в 16:32
Lexy87 Дата: Четверг, 15.11.2018, 17:30 | Сообщение № 4
Опишите последовательность действий для реализации данной формулы, никак не получается
СообщениеОпишите последовательность действий для реализации данной формулы, никак не получается
Автор - Lexy87
Дата добавления - 15.11.2018 в 17:30
alexa1965 Дата: Пятница, 16.11.2018, 08:04 | Сообщение № 5
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
Для столбцов А и В листов 2 и 3 использованы формулы массива, а остальное заполняется обычными формулами
СообщениеДля столбцов А и В листов 2 и 3 использованы формулы массива, а остальное заполняется обычными формулами
Автор - alexa1965
Дата добавления - 16.11.2018 в 08:04
Lexy87 Дата: Пятница, 16.11.2018, 12:29 | Сообщение № 6
Спасибо большое, всё получилось, затупка моя заключалась в ктрл+шифт+ент hands
СообщениеСпасибо большое, всё получилось, затупка моя заключалась в ктрл+шифт+ент hands
Автор - Lexy87
Дата добавления - 16.11.2018 в 12:29
alexa1965 Дата: Пятница, 16.11.2018, 12:37 | Сообщение № 7
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
ктрл+шифт+ент
Да, я как то это забыл напомнить
ктрл+шифт+ент
Автор - alexa1965
Дата добавления - 16.11.2018 в 12:37
