= Мир MS Excel/Гиперссылка на ячейку того же листа - Мир MS Excel
vev57 Дата: Понедельник, 23.09.2019, 19:42 | Сообщение № 1
Постановка задачи довольно проста для изложения: в ячейке нужно создать гиперссылку на другую ячейку того же листа (при вызове ссылки курсор должен переходить к указанной ячейке). Но !!! Такой переход должен оставаться после вставки строк, столбцов, сортировке данных и т.п. Такое возможно ?
СообщениеПостановка задачи довольно проста для изложения: в ячейке нужно создать гиперссылку на другую ячейку того же листа (при вызове ссылки курсор должен переходить к указанной ячейке). Но !!! Такой переход должен оставаться после вставки строк, столбцов, сортировке данных и т.п. Такое возможно ?
Автор - vev57
Дата добавления - 23.09.2019 в 19:42
прохожий2019 Дата: Понедельник, 23.09.2019, 19:50 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
через имена
="#"&ЯЧЕЙКА("адрес";Лист1!$F$30)
=ГИПЕРССЫЛКА(сцыль)
но только для вставки/удаления, с сортировкой так не выйдет
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 23.09.2019, 19:54
Сообщениечерез имена
=ГИПЕРССЫЛКА(сцыль)
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 23.09.2019 в 19:50
bmv98rus Дата: Понедельник, 23.09.2019, 20:06 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
=HYPERLINK("#"&ADDRESS(ROW(B3);COLUMN(B3)))
Ну и конечно никакой сортировки.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.09.2019 в 20:06
vev57 Дата: Понедельник, 23.09.2019, 23:42 | Сообщение № 4
Без сортировки "не выходит каменный цветок"...
Автор - vev57
Дата добавления - 23.09.2019 в 23:42
bmv98rus Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:18 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
В таком случае, вы некорректно формируете вопрос, ибо ссылка у Вас не на ячейку с адресом, а на ячейку содержащую конкретное значение. В этом случае надо не на адрес ссылаться, а искать это значение по какому либо признаку и формировать ссылку на ячейку, где это значение находится.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.09.2019 в 08:18
vev57 Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:56 | Сообщение № 6
Хорошая мысль, это может помочь в моей проблемке. Поиск по текстовому значению подойдёт, поскольку оно уникально в массиве данных. Не подскажете, как это оформить ? Я в Excel использую в основном "общепринятые" функции, со спецификой сталкиваюсь редко.
Сообщение отредактировал vev57 - Вторник, 24.09.2019, 08:58
Автор - vev57
Дата добавления - 24.09.2019 в 08:56
Nic70y Дата: Вторник, 24.09.2019, 09:08 | Сообщение № 7
Репутация: 2495 ±
=ПОИСКПОЗ(
без Вашего файла только это могу предложить
=ПОИСКПОЗ(
Дата добавления - 24.09.2019 в 09:08
vev57 Дата: Вторник, 24.09.2019, 11:55 | Сообщение № 8
Да всё просто. Есть таблица Excel с исключительно текстовыми значениями. В ячейках одного из столбцов, также содержащих текст, должны быть ещё и ссылки на ячейки другого столбца, на которую происходит переход при вызове ссылки. Значения ячеек сплошь уникальные.
Так что предложенный Вами вариант не подходит - в непустую ячейку формулу никак не пропишешь.
Автор - vev57
Дата добавления - 24.09.2019 в 11:55
Nic70y Дата: Вторник, 24.09.2019, 12:03 | Сообщение № 9
Репутация: 2495 ±
не подходит
как хотите
о чем вообще речь...
не подходит
как хотите
Дата добавления - 24.09.2019 в 12:03
vev57 Дата: Вторник, 24.09.2019, 14:03 | Сообщение № 10
О том, что Вы предлагаете в некую ячейку забить формулу =поискпоз(..., но в этой ячейке уже внесена текстовая информация
СообщениеО том, что Вы предлагаете в некую ячейку забить формулу =поискпоз(..., но в этой ячейке уже внесена текстовая информация
Автор - vev57
Дата добавления - 24.09.2019 в 14:03
bmv98rus Дата: Вторник, 24.09.2019, 14:40 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
vev57, Вам почти прямо написали, что нужен пример вашего файла.
Сообщениеvev57, Вам почти прямо написали, что нужен пример вашего файла.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 24.09.2019 в 14:40
Nic70y Дата: Вторник, 24.09.2019, 14:49 | Сообщение № 12
Репутация: 2495 ±
1) куда Вы собирались вставить формулы предложенные ранее?
2)
в ней уже есть текст?
и т.д.
3) присваиваете имя ячейке и делаете гиперссылку на имя
Сообщение1) куда Вы собирались вставить формулы предложенные ранее?
2)
и т.д.
Дата добавления - 24.09.2019 в 14:49
vev57 Дата: Вторник, 24.09.2019, 14:56 | Сообщение № 13
bmv98rus, я решил, что и так всё понятно.
Проблем нет, посмотрите, плз.
В ячейку L6 нужно разместить ссылку, при вызове которой курсор переходит на ячейку С5.
К сообщению приложен файл: 9636521.xls (41.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus, я решил, что и так всё понятно.
Автор - vev57
Дата добавления - 24.09.2019 в 14:56
прохожий2019 Дата: Вторник, 24.09.2019, 15:12 | Сообщение № 14
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
=ГИПЕРССЫЛКА("#C"&ПОИСКПОЗ("299/402";$C$1:$C$7;);"на исх. 299/402")
К сообщению приложен файл: 2855443.xls (60.0 Kb)
Дата добавления - 24.09.2019 в 15:12
vev57 Дата: Вторник, 24.09.2019, 15:42 | Сообщение № 15
Всё работает, спасибо. +
А не подскажешь, как скопировать ссылки в другую книгу ? При "Тупом" копировании ссылки искажаются
Сообщение отредактировал vev57 - Вторник, 24.09.2019, 16:02
Автор - vev57
Дата добавления - 24.09.2019 в 15:42
